  • 6654阅读
  • 8回复
TK808频率步进改为5KHz方法! [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-01
tk808出厂设置频率步进为12.5khz。有些频率无法是设置,比如439.360mhz。很不方便!
该进方法:
先拆开上下盖,然后再继续把前棉板拆开,再拆去前面板后的屏蔽罩(上面有lcd屏),漏出cpu板。在lcd后面下方有上下两排0805电阻位置,上面有几个写着473,下面有些写着000。把左侧上面的两个473拆去。在对应的下面电阻的位置焊上0欧姆电阻或用导线短路这两个电阻之焊盘。
重新装上刚拆去的屏蔽罩,前面板等。设置就完成了。
需要说明的是:
1 此种改进后重新设置频率时您会发现频率初始值变成了350.000mhz了,不过没关系慢慢去旋吧,会旋到您需要的频率的。
2.进去vfo模式时的频率变成150mhz。不太方便了。不过没办法!
离线BG4WTZ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-02
好~~~~~~~~~~~~
离线朱凌峰
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-03
这样搞了是否,以前的设定全部没有了。
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-03
还在!!
不影响以前的设置频道。
只是您在设置(以前没设置的)频道时,初始频率就会比较低(350mhz),旋转频率旋纽要比以前多几圈才能达到需要的频率。
离线bg7ohb
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-19
请问楼主我的tk805能改5k的步进吗?另外能否提供个改动位置的照片,我差不多吧自己机器前板上所有的电阻都拆了试验过,开机频率是变了,步进却还是12.5!
离线elecele
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-29
今天试了一下,改变这两个电阻的另外排列,可以是6.25k 10k 5k 12.5k 步进。
离线niandu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-08
不知道我的那台能不能改,过几天我试试
离线bh3cck
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-16
离线bg8sub
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-16
