  • 66576阅读
  • 255回复
LC振荡电路老是漂 [复制链接]
离线BG4AJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-08
:confused: 我最近想做个收信机玩玩,找不到合适的晶振就先做了一个lc振荡电路实验5.0000-5.5000mhz。可是做好以后发现频率往下漂的很厉害每秒大概有几十赫兹,我用的电路是电容三点式带缓冲。线圈是用黑白电视机的中周有磁芯磁帽,电容是瓷片。不知是何原因,请教各位高手,高手高高手!!!! :o
离线BG4AJL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-08
[quote=bg4ajl]:confused: 我最近想做个收信机玩玩,找不到合适的晶振就先做了一个lc振荡电路实验5.0000-5.5000mhz。可是做好以后发现频率往下漂的很厉害每秒大概有几十赫兹,我用的电路是电容三点式带缓冲。线圈是用黑白电视机的中周有磁芯磁帽,电容是瓷片。不知是何原因,请教各位高手,高手高高手!!!!
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-08
元件太差了
比如电感和电容都是温度系数很大的
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-08
一般的磁芯的温漂很大,不适合用来做lc振荡器。在国外的资料上可以看到,线圈一般都使用t37-6或者t50-6磁环来做,这种磁环材料的温度系数很小。
对于电容来说,国内市场上卖的瓷片电容一般在100p以上很少有零温度系数的,所以,可以考虑购买云母电容,或者一种标为cb的电容(不是cbb)。我估计使用100p以下的零温度系数瓷片并联也是个好办法。
如果使用可调电容,要使用空气可调,且最好是铜片的。
在电路输出部分加一级缓冲级可减少负载对稳定度的影响。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-08
国产的npo电容一般叫ch系列,样子和普通瓷片一个样,但是价格要相差不少,这种电容有的涂有黑点,有的没有,所以是否涂有黑点不能作为判断是不是npo的标准,还是以厂家或者商家的资料为主。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-08
国内卖元件很多对元件特性也是一知半解,我到目前为止还没找到cb电容,cbb倒是大大的有,希望高手们把cb电容的样子发上来看看,好对着照片买,可能容易找一些。
离线berger
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-08
是你测试时的问题,你可能刚焊完,元件还是热的, :eek:
没你想像的那么差的!
用什么元件来做相差的效果不是好大的!有条件的元件当然要用,就像空心线圈 :d
你去找个月胼盒!把所有电路都放到里面,效果一定使你满意! :d
个人意见!
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-08
没你想像的那么差的!
个人意见!
:d
具有丰富实践经验的高高手!
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-09
在我刚上大学的时候,6aa曾经送给我一台xdd801a,因为找不到合适的晶体就动手做了一个lc振荡器。经过半个月的实验总算搞好了,频率稳定度很好,可以在一个频点上qso2个小时以上不用再调节频率。
从电路上来说没什么特别之处,但我注意了几个关键的地方。
1,做一个结实的屏蔽合,我用的是94年在天津购买的6?式音响电报机的外壳,体积不大,结实异常。
2,振荡级的工作电流越小越好,能维持振荡即可。这点非常关键,开始做的时候振荡管的电流在15ma以上,不带负载时的频漂很厉害,和楼主叙述的差不多。后来把工作点降低,振荡管电流控制在2~5ma以后,频率漂移明显减小,此时不带负载的情况下已经基本听不出有明显的频漂。
3,lc回路和振荡管基极的偶合电容要尽可能的小,维持振荡即可。
4,注意了上面的几点,振荡器如果不带负载已经比较稳定了,但是用手触摸输出端的时候,频率仍然跑的厉害。这显然是不能实用的,要加上缓冲放大器才行。根据我的经验最少要有3级以上的缓冲,并且每级缓冲放大器之间的偶合电容不得大于10pf,我记得当时我用的是2pf的瓷片电容,从电视机高频头里拆的。缓冲放大器采用的是射极输出器的形式,射极输出器的负载电阻在50欧姆以下。最后一级缓冲放大器的输出电容可以适当大一些。
5,多级稳压,从电源的输入端到振荡级我当时使用了3个稳压ic,最后到振荡级的电压仅为5伏特。
6,合理的机械结构,使用合适的原器件。
lc振荡器对制作工艺要求非常严格,任何一个部分的失误都会对最终振荡频率的稳定度造成严重的影响。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-09
另外,只要控制振荡管工作电流不要太大,对磁芯的选择余地还是很大的。如果有一个结实并且密封良好的外壳,几乎任何镍锌材料的磁芯都可以使用,不必过分的在磁芯材料和电容材料上吹毛求疵。相对于安装和电路来说,磁芯和电容对频率稳定度的影响还是小的多的。其实这很容易理解,温度特性不是太好的元件的确受温度变化影响比较大,但也要温度和气压变化了才能显现出来缺点。当电路在一个屏蔽和密封良好的金属机箱环境里,加上已经尽可能降低了的晶体管功耗产生的稳升。元件的温度特性又能起多大破坏作用呢?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-09
意犹未尽,继续聊聊。
对于lc振荡器来说,最重要的指标是短时间的频率稳定度(这里指的是几秒和10几秒或1分钟的时间),最难做的指标是长时间的频率稳定度(几十分钟乃至几十小时的气温和气压变化都将影响振荡器的工作),最应该注意的是负载变化时应该尽可能减少对振荡级的影响(措施是我上个帖子里说的缓冲放大器中要注意的事项)。
短时间的频率稳定度直接影响单边带或cw机器的音调的稳定性。长时间的频率稳定度影响的是机器长时间工作的稳定性。而振荡器的负载能力将直接关系到振荡器能不能用在收发信机上。
总之,lc振荡器的制作将是对爱好者的动手能力和耐心的一次巨大考验。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-09
没有任何一种电容能做到零温度系数,只是相对于别的电容材料来说,比较好的材料的热涨冷缩的系数小一点而已。除非有一种材料它的体积完全不受温度影响,否则就不可能生产出真正意义上的零温度系数。
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-09
精彩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4AVM
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-09
绝对精彩阿,学到了很多知识,有空自己研究一下,只是就是那种高频电路高不到地说
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-09
这样的好帖子正如这样一句话:
听君一席话,胜读十年书!
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-09
cb电容,聚苯乙烯电容,透明塑料,用于精密电容.
离线berger
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-09
又学了东西! :d
我同意用尽可能有的资源做最好的东西!
前面所说的什么电容,磁心==最好的元件,如果要我找到全部元件的费用一定比dds还要费钱! :eek:
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-09
绝对精彩!一山更比一山高!
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-09
是的,这种电容比较稳定。
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2004-07-09
夸张了,几个电容加电感只不过几块钱而已。
又学了东西! :d
我同意用尽可能有的资源做最好的东西!
