  • 28165阅读
  • 42回复
AT电脑电源改车台电源最简方法(附电路图) [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-18
国产的386、486、586的at电源基本上可以通用这个方法改造,但有个别进口的电源(如我手头的一台286用的老式at电源)因电路结构差别太大而不适用。
附图是一典型的at电脑电源,不用理会电路的原理与形式,按以下操作即可成功:
1、拆去l2、c22;有些机型在c22两端还并联了一只100欧姆1w的电阻(本图中没有),也要拆下;
2、在+12v输出端与+5v输出端之间跨接一只8.5v左右的稳压二极管;
3、改造基本完成,从原+12v输出端可得到稳定的13.5电压输出。
说明:
1、如果没有8.5v的稳压管,可以用5-8v的稳压二极管,再串联二极管和发光二极管得到8.5v左右的总压降。使用发光二极管还兼有指示灯和美观作用。
2、-12v、-5v、+5v的电压都要保留,保护电路检测需要,否则会因保护电路动作而不能工作;各种型号的电源电路不完全一样,如有的-5v是直接从开关变压器的5v绕组反向整流产生,有的-12v还使用了7912稳压;有的没有安装过流保护检测用的t3。
3、尽量选用开关变压器体积大的,+12v整流管粗的,220v输入端滤波元件安装完整的的at电源来改造,当然,也可以采用加装或更换的办法提高电源的性能。
不推荐使用atx电源,因为atx电源的控制电路相对而言比较复杂,部分型号的开关变压器有3组电压输出,可能会影响12v绕组的负载能力。
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-18
联系实际的贴子,好。能出多大电流?有干扰吗?
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-18
输出电流取决于电源本身的质量和用料,一般出8a没有问题。
干扰肯定有,尤其是在hf段,但在v/u段基本没有干扰。
离线BG9GL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-29
手头有两台从就计算机上拆下来的at电源,电路与上图差不多,tl494和lm339的块子.我在12伏和原5伏取样点之间接了一个稳压二极管(串了一个二极管),不带负载的时候电压能到13.6v,加一个12v 50w的灯泡就保护,以为是没有改彻底发生了保护,结果用另一台没有改的at电源加同一个负载,仍然会保护,是怎么回事情?
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-29
应该是灯泡的冷阻小的原因,灯泡一般在点亮时电流很大,灯丝亮起来后电阻变大,电流才降到标称值,你用万用表量一下灯泡的电阻就会发现,是非常小的,和用p=u*u/r算出的值差不少!
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-29
前几天我按此方法改了一台,效果很好。由于没有8.5v左右的稳压二极管,我用了二只5.1v串连,输出电压13.81v还挺好。接上5a负载输出电压13.8v,试验了二十分钟电压没变化。打开ts-450听了听,几个常用波段没有听到干扰。效果不错。
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-30
理论上应该有15v啊?
我是用一只5.1v稳压二极管,再串上两只绿色发光二极管,输出电压正好是13.6v。
绿色发光二极管还兼有指示灯的作用,非常漂亮!
另外,实测通过“8.5v稳压二极管”的电流是2.3ma,从稳定性的角度来讲,是小了点,可以在+5v与地之间并接一只500欧姆左右的电阻,使电流达到10ma,这样发光二极管也更亮。
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-01
我想也是15v,当时只是想试一下。没想到用数字表一量是13.81v,巧了。你也可试验一下。
离线bg4xvm
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-27
我改造了‘一’个,很好!!!!!
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-18
我从一台旧486里拆下一个at,5v=20a,12v=8a,现在+5v到地接一个10欧水泥电阻,接上电源220v,在12v处灯泡亮一下,过几秒又这亮一下,保护-工作-保护,起动不了,不知什么原因?
离线yishibugua
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-21
这种现象可能是+5v=20a的电源负载小了,+5v到地接一个4.7欧10w的水泥电阻试试。
离线bg2tr
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-21
顶................
离线BG7TBN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-21
顶................
离线BG7KFY
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-21
+5v=20a的电源负载接了二个4欧10w的水泥电阻都起动不了,at真难搞,还是atx好搞。
离线yishibugua
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-21
你的电源白线pg接地线就能启动
离线BG4JKR
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-23
我改的不行??
离线BG4JKR
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-23
我改的不行??
我的电源与上面电路图有点不一样:l2一样,c22的位置我的写c11,拆掉这两个后,5v输出端应该就是取样了吧,只有0.58v??
在+12v输出端与+5v输出端之间跨接一只8.5v左右的稳压二极管,+12v输出没有任何变化??
离线yishibugua
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-24
我改的不行??
你的电源+5和+12v可能是一个绕组,这种电路按上面的方法改不行。
离线BG4JKR
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-25
上面是改后图片。
后来找到+12v取样电阻,为39k,更换为100k可调,调整+12v输出至+13.8v。
但压降太厉害,我使用c520手持机,电流1.1a时压降有0.9v多。
请教如何处理??谢谢
离线BG4JKR
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-25
上面蓝色方块为100k可调。原先+12v输出上还并了个260欧姆的电阻,已被我拆除了,就是在12v输出左面露出半个“5”的那个地方.
电压调整后风扇转的有点快,是不是要串个电阻?要串多大的?
