  • 5286阅读
  • 10回复
5-13.8v 10a 线性可调电源图纸(图) [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-10
此电源5-13.8v可调,如要给车台用时,最好做成固定电压的。
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-12
更正原图错误
原图变压器次级输出电压为14v,实际设计时应取17-18v为好,这样在220v电压向下波动
或大电流输出时,可保证13.8v电压稳定。
10a-用2只3055 变压器200w
20a-用4只3055 变压器400w
30a-用6只3055 变压器600w
整流桥加倍选取,如10a的电源选20a的整流桥。滤波电容按1a1000微法选即可。散热片尽可能大,可保证长时间工作的稳定。总之这个电路还是可以的,我十年前做的20a电源现在还在用。
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-12
请问vr5是不是限流调整电位器?
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-13
请问vr5是不是限流调整电位器?
对vr5是限流调整电位器。另外建议3055最好配对使用,如无条件配对时,也可在每只管子的e极串连一只0.1欧姆10w电阻均流,以保证管子可靠的工作。
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-13
谢谢超收,印板以画出
离线kqtvgujun
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-13
不知ua723好不好买
离线kqtvgujun
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-13
用什么型号可代用........
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-13
不知ua723好不好买
好买啊!到处都有。记的当时只用几元钱,现在不知用多少钱?
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-13
谢谢超收,印板以画出
我自己用的电源是仿《jarl 业余无线电手册》 做成的,短路电路只能调到2a左右,在24a 的负载测试 2小时 没有问题   用2只2n5685   。下图是ua723大功率可调电路印制板图vt1--4 2sd114*4   推动用2sd375
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-13
加装过压保护电路
原电路已有过流保护,再加装一过压保护电路就完善了。见图:
离线bg6ahu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-29
shoucang
