  • 4631阅读
  • 16回复
水平DP与倒V DP效率那个高? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-20
各位,能交流下dp家族中的水平dp与倒v dp那个效率高吗?我个人认为水平的效率要高与
倒v dp,起码接收嘈声比倒v 要小2个s点.........,请各位发表高见。
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-20
呵呵,上屋顶拉条水平dp才能告诉您啦……。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-24
理论上倒v阻抗能做到50欧,水平是75欧,所谓底噪高没道理,如果却有其事其中最大可能是倒v接近屋顶,受电网干扰更严重。
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-24
谢回帖!我的倒v天线馈电点离7楼楼顶为7m高,振子每臂为9.25m,自制的空心balun,
6m铁管做支撑竿并用1m的pvc管加高绝缘,balun绑在pvc管上,但使用起来从接收灵敏
度到发射效果,甚至接收本底嘈声来对比都不如水平dp,请教是何原因?急!! :(
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-24
嘿嘿,换成yagi就好啦!
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-24
水平天线噪音小,垂直天线噪音大(工业干扰,及一些发射设备引起)这是大家公认的。
倒v天线界于水平和垂直天线之间,接收本底嘈声不如水平dp是可以想象的。
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-24
如果把倒v看成gp与dp的临界,那末其发射仰角与水平dp比起来是否会低一些?但在我的印象中,水平dp应比倒v dp 的通连距离会远一些,该观点是否正确?
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-24
这个解释有道理,我本意是说倒v两端距离民用电网更近引起的.应该是我的理解错误,真正的原因还是如帖所说的,在于天线振子和地面的角度所接收的电波极化方式不同造成的区别.
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-24
“垂直天线噪音大(工业干扰,及一些发射设备引起)这是大家公认的。”
这是长期存在的一个谬误。要说根本原因的话,只能说是在短波段地面对水平极化的吸收比垂直极化的吸收大。人为干扰在各极化方式都是有的。
离线ZOO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-24
有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
[quote=老干部]“垂直天线噪音大(工业干扰,及一些发射设备引起)这是大家公认的。”
这是长期存在的一个谬误。要说根本原因的话,只能说是在短波段地面对水平极化的吸收比垂直极化的吸收大。人为干扰在各极化方式都是有的。[/quote]
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-25
啊,有学生提出干扰的极化应该是各种方式的,我无法回答,这下晃然大悟,长见识!太谢谢啦!
离线vr2vra
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-26
单讲效率肯定倒v高!因为倒v架设比较简单,只要花一分力就有三分效果,而dp要出三分力乞才有四分收获!
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-26
我指的是发射效率而不是架设效率 :d
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-26
怎么没有人从天线的最大发射角考虑一下?
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-26
怎么没有人从天线的最大发射角考虑一下?
天线指向与效率没有必然联系。
天线效率是指该天线将射频转化为电磁波的能力(接收也符合互易倒换原则)
所以它是排除了指向性的关系,是该天线在3维空间(360度球面)的积分,是总发射能量与天线输入能量的比值。
离线BD3RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-26
水平天线也是用这个baluns?
离线BD7TBP
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-26
水平天线也是用这个baluns?
yes!yes!!yes!!!
