  • 4870阅读
  • 12回复
伽玛匹配是不是都要有个电容? [复制链接]
在线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-05-13
一般用什么电容做?容量怎么算?
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-14
一般用什么电容做?容量怎么算?
用瓷介半可变电容,容量在5-25pf既可。
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-14
用电容就是防水不好办。
离线BA6QA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-14
[/quote]
也可以不用电容,但调整就更麻烦些。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-14
例如
hb9cv天线的馈电点有的接电容,有的不接。
视阻抗和swr决定。
我以为,先用可变电容调试好后,测出所需容量,再代以固定电容。
这个电容要用高耐压陶瓷电容。装配时把电容放在装50欧同轴电缆座的塑料盒里。
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-15
一般用什么电容做?容量怎么算?
bd7rl:用伽玛棒形式是需要接电容,如bg7iww所说,自制时先拿可调电容(u用2/15p,v用5/25p)调好,再测出其近似直,再换上接近容量的高压瓷片电容。如直接用可调电容功率超过10w时最好瓷介可调电容,因薄膜电容易击穿短路,高压电容(拍摄时没有小容量的)及瓷介可调电容见下图:
电容可用金属管与金属棒构成,防水性好,承受功率超过60w,不过调试时无检测设备较难调准,下图是我制作的伽玛棒振子;
在线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-15
谢谢楼上各位!! !
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-17
不用会有什么后果,因为正在做一个144m的天线,就是用伽马匹配
离线BG7IOO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-18
如果是用伽马匹配,不接电容,等于开路,不用电容直接接通,等于短路,两种接法天线都不会起振!
离线BA6QA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-18
此电容是抵消伽玛馈电杆的电感分量的。
离线BD7QC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-18
高手高手!
拜你为师。
请师傅指点迷津:
八木天线除了伽马匹配以外,还有什么匹配方式是结构简单又牢固的?
73!
2004--5--18
离线bv4qk
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-20
要想結構簡單又牢固的話,或許可以試試 (hair pin match) 髮夾匹配,不用電容就可以了,其長度為頻率的 0.08~0.1波長
离线BD7QC
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-04
谢谢bv4qk。
“髮夾匹配 ” 是不是“u”形金属分别接在振子的二个接点上?
如果是,144mhz“u”的大小;距离;直径分别是多少?
再谢谢。
73!
2004--6---3
