  • 6184阅读
  • 36回复
我的10米!!! [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-28
用2根2.5米的不锈钢管,但驻波总调不下,我是修剪的接地网的下面一截。
离线bg8jb
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-28
两根钢管之间的距离是十厘米吗?
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-29
有以下建议:1 每根振子的理论长度为2.46m,架设后因环境不同swr也不同,需要修剪
上下振子来取得最佳swr。 2 应加1:1巴伦 3 馈线应与上下两振子成90度(即将t字侧
着写的型状)并在1/4波长处打折成90度后引入发射机(注意:打折处必须与馈电位置的高度相等,不然的话馈线将成为地网线,而改便该天线的特性了。)
这种天线为垂直dp,发射仰角比水平dp要低很多,同时也比1/4gp的发射仰角要低,不到
10度的发射仰角,非常适合做dx用,祝您成功!
离线超频
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-30
跟我的一摸一样。振子在2.3~2.4m之间驻波最小。需要一公分一公分的修剪。
离线bd4sbk
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-30
馈线可从下面一根管子里引出来
这样的话不用巴仑,变形为剥皮天线
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-01
想起两年前玩十米,用的9001十瓦机机,一根2.4米铝管做振子,三条铁线做地网,一条木头做支撑,没有调试,驻波1.2.赶上传播,用了一个月时间拿下了全国0-9区奖状.想起来爽呀.
离线BG7AAR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-05
[quote=超频]跟我的一摸一样。振子在2.3~2.4m之间驻波最小。需要一公分一公分的修剪。[/quote]
请问是上下振子都是2.3-2.4米,还是上振子2.3-2.4米或下振子是?
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-06
上下同等长,注意魁线一定要与地面平行,与上下振子成90度并在离馈电出1/4波长以上折
90度后入电台,这样才不会破坏该天线的特性,谨请参考。
离线BG7AAR
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-06
与上下振子成90度并在离馈电出1/4波长以上折,这要怎么做?好像不好做。
离线bg7vq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-06
馈线水平拉直离天线1/4个波长后才能垂直向下放,这种天线馈线不好拉的。
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-06
就象倒l一样。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-06
在离架设的天线2。5m处再立一支撑竿(条件允许的话),不然可以利用楼顶的女儿墙的壁雷针处用足够长度的pvc管立起来,就可以了。我的这副天线就这么做的,记住,天线一定要加巴伦,这样的话发射仰角为10度。
离线sqyanfu
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-07
我想为我的7m机器架设天线,因为受到小功率的限制,我想要制作一幅灵敏度高的天线,以倾听天籁之音!希望各位高手不吝赐教!!
离线sqyanfu
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-07
另外还希望有朋友传授如何自制驻波表和场强仪,如果有朋友有闲置器材转让的请与我联系。
离线bg7vq
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-07
做笼形天线吧或者八木。
离线BG7AAR
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-07
大家帮帮忙!!!天线竖起来驻波到3怎么调也不动,倒是把它放到离地10cm驻波倒是到了1.1了,
离线BG7AAR
只看该作者 16楼 发表于: 2004-05-07
我用的f30-5,开始以为是馈线太差,把功率吃掉了,但换了一根还是一样,急!!!
离线硅两瓦
只看该作者 17楼 发表于: 2004-05-07
看你的图片,你天线的下面的振子好象是和铁支架连在一起的,是不是?如果是的话,问题很可能就出在这里啦.
离线bg7vq
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-07
干脆只留上面的一根,改成1/4波长的,用三根电线做地网。
离线硅两瓦
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-07
  这个提议好呀,举脚支持.
                    |2.4m
                    ||:::::::::::::::::::::: 射频输入
              / i \                 |
                /   i   \2.4m
                /   i   \
              /     i     \ 修剪地网调驻波.
                    i
                    i
