  • 3360阅读
  • 11回复
求10M 29.6Mhz天线解决方案 [复制链接]
离线dross
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-21
1.建设条件:
    6层楼楼顶. 楼顶最高建筑物(包括引雷装置)最高3米.
  2.目前手头上的设备
    alan9001一部, 可以借到swr表, internet访问
  3.期待的指标
    i. 最好高度不要太高, 否则需要避雷设备
    ii. 容易制作,
    iii. 容易建设,调试
  谢谢
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-22
gp,yagi,v dp都行
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-22
上面哪一种不高过3米?
从理论上说你那3米高的避雷针也保护不了你的天线,除非你的天线在避雷针90度圆锥范围内。
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-22
做剥皮天线吧:
2.5平方铜线---2.49米长一根,绑在竹竿上做振子。
再用三根2.5米的铜线做地网,电缆的芯线接振子,外皮接地网。30分钟搞定
离线dross
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-22
做剥皮天线吧:
地网怎么分布, 是水平分成120度拉平就可以了吗?
离线梁山火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-22
简易水平天线最适合你的情况!水平天线架得矮,辐射角高,远距离通讯效果就差,但要兼顾你的条件只好这样啦!
至于方向性问题,不必太担心,因为我实验的结果发现,这种天线的方向性实在不明显!
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-22
向下形成一个90-120 度的夹角,此时阻抗大约在50欧左右。
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-22
我的天线是一根2。5米不锈钢,一条电线作地网,地网与不锈钢成90度。
离线dross
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-23
能上副图吗?
离线FBI
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-23
馬可尼天线 1/4 gp
离线dross
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-24
馬可尼天线 1/4 gp
我要试试看的。现在已经弄到大部分的材料了。
离线bg8il
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-25
等你的报告!!!!!!!!!!!!!!!!
