  • 5186阅读
  • 16回复
求IC735高段频率锁所的故障排除方法~! [复制链接]
离线bg9ep
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-19
  我的这台IC735看来年龄是大了点,前面板窗内的6个滑动可调电位器几乎全部失效了,还有个别功能切换开关也都接触不良,这些还都不要紧,最严重的是它从22-29.995MHZ会失锁,收发全无~!通过调整VCO4的微调电容,最高可以将频率锁定在24MHZ左右,再也上不去了~!查看一些维修说明上建议更换VCO1-VCO4塑料微调电容,但一直没有找到容量相当的陶瓷电容~!有什么好的办法能修好呢~!?
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-20
继续找容量相当的微调电容,呵呵
离线bd1er
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-20
对了,我也有一个问题请教 735液晶屏有点淡 怎末能调的颜色深一点?谢谢
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-20
一般来说,lcd的对比度是由它的负压控制的。通用的lcd上负压调节端使用一个对地的可调电阻来调节对比度,735是不是这样控制我不是很清楚,但大体上应该可以做个参考吧。
离线bg9ep
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-21
我只知道背光的亮度从机器左侧的小窟窿里可以调节~!
  多谢石头老师~!能否帮我查查那四个电容的容量?好象两个两个一样的~!
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-21
那我要看看我的资料库中有没有735的电路图了。回家给你查查看,不敢肯定。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-21
我觉得你应该再检查一下电路,也不一定就是这个微调电容的问题吧?
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-21
9ep我有735维修手册24.8mb,你如果现在能上qq可以传给你。
离线bg9ep
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-21
多谢前辈们的关心~!E文的维修资料和一些简单的中文说明我有,E文看的头疼~!机器在凉机时容易出现音频严重失真,热机后正常!调整最高段VCO微调电容,频率可以锁定在28MHZ左右,此时如果离开此频段,再回来就失锁了!另外机器里面从PLL频蔽盒里输出一根频蔽线到机器背板上,这条线现在不能接地,(只能接芯线!)外皮一接地就无接收信号!!!有朋友说可能是PLL输出信号太弱!我手头除了万用表再也没有什么测量设备了,头大啊 ~!~!~真想让它做回真正的HF全段机器~!
离线BD6QOR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-24
电容我有啊!111111111111
离线bd3vd
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-17
那位有ic-735的中文说明书,请给我发一个,谢谢!
离线4987
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-19
调整l44 ,ic17 pin 5脚 即l39 次级>400mv
bg1pyd
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-19
你找不到合适电容,可用无水酒精清洗,可能还可继续使用,祝你修复。73!
离线bg9ep
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-19
多谢楼上两位,从图上查出这四个电容分别是6P和10P的,但范围不知!我回头先找几个差不多的陶瓷的换上试试~!没有高频电压表怎么测啊~!
离线wanily0405
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-16
求 ic-735 的维修手册,我的QQ:396307065  谢谢
离线bg6iqm
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-16
我的735 开机绿屏 没有任何显示, 拆开再装上就好了`
有的时候`敲打敲打就好了`
不过通不到几分钟就又不行了`
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-10
求 ic-735 的维修手册,我的QQ:948834785  谢谢
