UID:527
UID:61522
UID:28618
UID:34089
UID:3014
求IC735高段频率锁所的故障排除方法~! 我的这台IC735看来年龄是大了点,前面板窗内的6个滑动可调电位器几乎全部失效了,还有个别功能切换开关也都接触不良,这些还都不要紧,最严重的是它从22-29.995MHZ会失锁,收发全无~!通过调整VCO4的微调电容,最高可以将频率锁定在24MHZ左右,再也上不去了~!查看一些维修说明上建议更换VCO1-VCO4塑料微调电容,但一直没有找到容量相当的陶瓷电容~!有什么好的办法能修好呢~!?
UID:7769
UID:12622
UID:1281
多谢前辈们的关心~!E文的维修资料和一些简单的中文说明我有,E文看的头疼~!机器在凉机时容易出现音频严重失真,热机后正常!调整最高段VCO微调电容,频率可以锁定在28MHZ左右,此时如果离开此频段,再回来就失锁了!另外机器里面从PLL频蔽盒里输出一根频蔽线到机器背板上,这条线现在不能接地,(只能接芯线!)外皮一接地就无接收信号!!!有朋友说可能是PLL输出信号太弱!我手头除了万用表再也没有什么测量设备了,头大啊 ~!~!~真想让它做回真正的HF全段机器~!
UID:118
UID:46
我只知道背光的亮度从机器左侧的小窟窿里可以调节~! 多谢石头老师~!能否帮我查查那四个电容的容量?好象两个两个一样的~!
UID:393
