  • 7199阅读
  • 25回复
1/4GP地网线 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-14
自制的1/4gp地网线用3根与用4根有何区别?用4根是否起到电流平恒作用?因为标准的1/4gp是用4根地网的,请各位发表见解。
离线judo
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-14
我觉得没啥区别!不过我是新手,已见仅供参考
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-14
我以前用过的是四条地网的,老大,那方框定向性不强啊!
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-14
我自制的1/4gp地网线只用1根,不知会不会有问题?
离线BG7KQT
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-14
一根地网也行,只要驻波比符合要求就成。
离线bg4adm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-14
又懂了个诀窍,呵呵,以前老是一知半解的,现在也差不多,所以得经常补课。。。
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-14
用的根数越多,幅射图越接进圆型。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-14
同意楼上观点,但根数多了调整麻烦。
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-14
一根地网也行,只要驻波比符合要求就成。
一根当然可以,swr也可调的很低,但效率与四根的比较起来应该还是有区别的。
离线bg9sf
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-15
ok,老大们言之有理!!!!!!!!
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-15
另外提一下,1/4地网按道理应在向下45度角时阻抗才为50,水平时小于50。
离线vr2vra
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-15
三根ok!四根vg!
离线BG1FJC
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-15
如果我在楼角架设天线,不对称的布设地网行吗?
离线BG7AAR
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-15
各位老大!你们是怎么把地网固定在主振子上的?能上个详图吗?不是拉软线的那种。
离线BG7KFY
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-15
我的地网就是用软线的那种,直径大约1mm,可能影响了效率,最远只去到2区。
离线BA5TT
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-15
地网对gp来说是很重要的东西。
只用一条斜拉的地网,gp在水平面就会具有一定的方向性。增加地网的条数可以提高gp的效率。
离线BA5TT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-15
可以,但gp的辐射就不是全向对称。
离线初鸟
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-15
我的天线4条地网就是45度向下平均分布,但不是很准。呵呵!!!
离线topgun
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-15
什样可知道g.p天线的幅射角度呢
越低越好 dxing
直接把地纲接到大厦的食水管行吗,
离线BG7KQT
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-15
什样可知道g.p天线的幅射角度呢
越低越好 dxing
直接把地纲接到大厦的食水管行吗,
1/4gp 辐射角10°~55°主力30°,1/2gp主力角15°。5/8波长垂直天线最好dx。
地网!不等于地线!
