  • 5804阅读
  • 21回复
有关加感天线的问题 [复制链接]
离线pipiqiu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-10
小弟是菜菜鸟,现请教各位大佬有关加感天线的问题:
1。是不是天线尾端加适量的电感可以减少天线的长度而不影响发射效率
2。这个电感怎么来计算,(我现在的系统是434mhz)
希望各位不吝赐教,非常感激!
离线超频
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-10
u段的天线本来就不长,干吗呀!
离线vr2vra
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-10
希望各位不吝赐教,非常感激!
1。天线尾端加适量的电感可以减少天线的长度但一定影响发射效率!
2。计算很复杂,试!ok!
离线pipiqiu
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-10
[quote=超频]u段的天线本来就不长,干吗呀![/quote]
小弟做得是测量轮胎压力的系统,发射端需要放到轮胎里面,所以天线没有办法拉直,
听说可以采用加电感的方法来减少天线长度。
但是在论坛里面搜索了一下发现,有几种方法:顶部,底部,中部
不知道三种方式具体有什么区别?
还有就是,加的电感直接线绕就可以,还是使用非线绕的贴片的那种。
离线by6dx
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-10
可不可以考虑有线的方法呢?
离线阿隆
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-10
用软天线即可。!!!!!!!!!!!!!!
离线pipiqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-10
可不可以考虑有线的方法呢?
兄弟,我发了悄悄话给你了,有线肯定不行。
阿隆,这位朋友,恕在下无知,我真的不知道什么是软天线。我现在是那一根导线,按照
“|_|-|_|-|” 这种方式绕的,结果效果很差
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-10
希望各位不吝赐教,非常感激!
加感了一定会影响发射和接收的效率。
电感的计算,还是比较复杂的,其实,业余制作,用一些经验数据就可以,再这些经验数据的基础上,通过cut-and-try的方法,试出一个理想的数据。
离线pipiqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-10
加感了一定会影响发射和接收的效率。
能不能给个大体的数值,那个数量级的,比如是mh,还是uh的,还是h的
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-10
应该是uh级别。。。给个邮寄地址我,我从arrl antenna handbook上给你复印些资料吧,或者你到网络上找找这本书。里面都是一些中等复杂的高数公式。 :d
离线pipiqiu
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-10
谢谢您,我给你悄悄话了,
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-10
轮胎充气测压装置放在轮胎里边?
我是搞轮胎制造的,过去我也考虑过这类问题.
将测压装置放在轮胎里边,对于斜交胎还可以实现.对于子午胎就不行啦因为子午胎是钢丝做骨架材料将形成屏闭.你的天线还能用吗?
斜交胎很快就淘汰了.
工厂轮胎做里程试验时内压是类似气门嘴的引出的.
国外怎么做的你上网查查吧.
供你参考.
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-10
pipiqiu 你的标题太有损人格尊严了喔,这里的ham们都是互相帮助的,你写那两个字,对你对这里帮你的ham都不好的
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-11
楼主准备用对讲机是吧?
考虑一下市场上面销售的号称4000米的车辆无线报警器组件如何?个头小,只有饼干那么大而且商店可以给改装。
离线bd1hp
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-11
434MHz微型内置天线
434mhz微型内置天线 2003年10月15日
企业名称:北京中佳讯安通科技有限公司
联系电话:0101-62387252/62380427
电子邮件:ym@zant.com.cn
ziem-03是北京中佳讯安通科技有限公司天线研发中心研制的434mhz频段的内置天线。该天线有着较宽的驻波带宽,稳定的增益性能。它适合应用于各种高灵敏度、低剖面的无线收发模块,是可以直接使用引脚相连接的新式内置天线
应用领域:适用于安全报警、无线自动抄表、智能家电及工业自动化、远端遥控、遥测、无线数据采集监控系统、无线数传等广泛系统领域
特点:
(1) 尺寸小
(2) 重量轻
(3) 较好的全向性
(4) 低成本
(5) 高增益
(6) 馈点采用引脚焊接,便于安装
指标:
型号:   ziem-03
中心频率: 434+24mhz
典型增益: -2dbi
驻波比:   <2
结构尺寸: 20*7.5*1mm
工作温度: -40o-+120o
重量:   <3g
离线BG6QCB
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-11
标题是什么内涵说明
离线BG2CW/7
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-11
天线振子缩短,天线辐射电阻减小,天线也变成容性了,所以要用电感补偿回来。但此电感不(参与辐射),所以也不会使辐射电阻增加。
衡量天线辐射效果主要看辐射电阻(当然也有方向性,但加电感不会改变方向性的)。因此辐射效率变低了!!!
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-11
"跪求 有关加感天线的问题 "
咱们这里不是封建时代,ham之间还需要“跪求”吗?
离线pipiqiu
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-11
非常感谢各位热心帮助,虚心接收几位大哥的批评指正, :d
现在已经把“跪求”去掉了,其实这么写也只是体现自己比较着急,如果有不对的地方还请各位ham多多包涵
离线bg7icu
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-12
有一种小的发射天线象花生米一样(更象工字形电感),常称它叫成品天线,可能适合你的,
