  • 4315阅读
  • 26回复
今天淘到几个表头 我第一次见老式表头~! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-11
看全家福~!!!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
看背面   有个表头的里面 不是传统的 接线的
哪个圆的就是   搞的哪个表头只可以用在30a的上面了 里面是和电镀表的原理一样的   ~!!具体不清楚了   知道的朋友告诉以下 可以改吗?
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-11
不够老啊;) :p :p
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-11
其他的表头都是用小电流表改的   我测了下 好象是1ma的表头
而且表里的空间可以改驻波表   挺不错~!!!   不知道哪个朋友知道从什么地方可以看出表头的灵敏度 我是用万用表量的~!!!
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-11
电压表改的方法   表是1。5精度的 很不错
等下看看圆的 我拍下来~!!
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-11
圆的表头 里面   哪个知道这个表头可以改吗?
没有接线的 感应原理的   ~!!
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-11
里面的正面~!!!
30a 要是改不了 只能够用在电源上了~!!
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-11
最初由 bg5iw 发表
里面的正面~!!!圆的表头 里面 哪个知道这个表头可以改吗?
没有接线的 感应原理的 ~!!
大概只能用在电源上了:) 这种表直流也能工作,刻度可能要稍微修正一下。
从面板上的标注来看,应该是:属电磁系仪表,量程为单相交流0--30安,准确度等级2.5,c组仪表,绝缘强度试验电压2千伏,(3)级防外磁场及电场,标度尺位置为垂直的,型号62t51-a,(参照技术规范gb776-76)生产日期1986年1月。:)
离线bg5in
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-11
表盘没有发黄,不够老,
离线bd5it
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-11
老大,你在发电厂什么样的电表没看过啊。:d
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-12
最初由 bg5in 发表
表盘没有发黄,不够老,
呵呵 我看象《永不消失电波》里面的哪个电表 也象老美机器的电表 所以觉得老 呵呵 :d
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-12
最初由 bd5it 发表
呵呵 客气客气   就和核实验室里的清洁工一样 不认识啊 送个原子弹给我
我也不知道 回去拿去压盐菜了 :d :d ~!!
记得有个报道(不确切的)美国搞核实验   把个氢弹弄掉了 掉在农场里
没有暴 农民看到了 不知道是什么 还站在上面留影~~~~~~~
要是他门知道是氢弹~~~ :d :d
离线bd5ik
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-13
我这也有,就是民用变压器上的配电箱里的电压、电流表。收购站里很多这东东,呵呵。。
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-13
表的精度是1。5的好 还是2。5的好 好象还有 0。5的
离线bg7vq
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-13
我有68年产的50ua的表头
离线BA5TX
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-13
最初由 bg5iw 发表
现在不称精度,叫做准确度等级。一般采用引用误差来表示仪表的允差。0.5级的允差就是正负0.5x仪表量程。所以0.5级的会比2.5级的准确。
离线cctc
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-14
你的这几块表头不够老呀,看看我的。
离线bd5ii
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-14
在赛格淘到一个不知怎样
20ua表头。
离线bg7vq
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-14
楼上的看上去太单薄!
离线bd5ik
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-15
回复: 在赛格淘到一个不知怎样
最初由 bd5ii 发表
20ua表头。
ua表头、现代版:d :d :d
