  • 3743阅读
  • 13回复
计算机开关电源中的磁环可以做天线的八论吗? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-05
今天把一个报废的计算机开关电源给拆了,发现里面有不少好东西,散热片了,还有几个磁环,不知道这种磁环是否可以用在天线上面,做八轮,不知道是否可以?
离线BG6AGI
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-05
听说不行!
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-05
是不是频率范围不够啊?要是可以用就好了啊
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-06
不一定,进口电源上的也许可以
离线BG4AVM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-06
好像电源里面的磁环都是那种黄色表面的,不知道这种磁环是否可以用来做八轮?
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-06
若导磁率太高,就不行。但我拆过一些,偶尔有导磁率小于100的,正在试验。
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-07
(基本上)行!
不过要选个儿大的,用漆包线双线绞合(3-4次/cm),穿绕6-8匝即为1:1传输线型巴仑!
离线bg1cnl
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-14
不是一个东东.当然不可以了.
电源中黄色的环是铁粉芯的.使用频率非常低.可以用在几十khz.
巴伦中的磁环应该选用nxo的.完全不是一码事.
离线bg7vq
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-14
用万用表测下,1k档不动的就行。
离线bg1cnl
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-15
最初由 bg7vq 发表
用万用表测下,1k档不动的就行。
如果磁芯表面没有喷涂,您的办法是可行的.
但如果本身就是带色的,外面喷过,就没有办法了区别了.
一般nxo的东东颜色偏红,表面发暗.其它的一般都是黑亮的
离线bg7iej
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-16
最初由 bg1cnl 发表
可以磨掉再测,很容易的
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-16
现代(!!!)的“低频磁芯”基本测不出体电阻(即使加220伏交流电)!
emi磁材用传输线形式至少在hf没问题!
离线bg0cq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-16
请参考bd7ku的大贴,会有观念转变的!
离线bg1cnl
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-16
本人就是搞材出身的.
所以对这个东东应该比较熟悉一些.
mxo一般是低频的.
nxo是高频的.
两者在表面电阻可以差几个数量级
