  • 6383阅读
  • 20回复
板状天线 [复制链接]
离线BG1QS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-04
我家在五层,大小领导对辐射非常担心。物业不同意天线上楼顶。不愿使用棒子之类的全向天线。考虑过八木,但觉得水平方向太占地方,又显眼。不知健博通的此款天线又无业余频段?还是我太菜鸟?
产品型号: kbt65dp15-045
产品说明:   kbt65dp15-045双极化板状天线是专为400mhz频段蜂窝移动基站和直放站设计生产的。该天线经过优化设计和精心调试,驻波性能好,增益高;天线辐射单元与馈电网络得到接地反射板良好的屏蔽保护,有效地防止了雷击损害。抗风化防紫外线老化的天线罩保护天线辐射元和馈电网络,使之免受冰冻、盐雾和酸雨的破坏。天线结构牢靠,具有很好的防振动冲击和防水防腐能力。
  天线出厂前都经过美国hp网络分析仪的严格检定。
主要参数: 频率范围:     450~470mhz
带宽:       20mhz
增益:       15±0.5dbi
水平面波瓣宽度:  65°
垂直面波瓣宽度:   15°
前后比:       ≥20db
三阶交调:     ≤-110dbm
电压驻波比:    ≤1.5
标称阻抗:     50Ω
极化:       +45/-45
隔离度:     ≥28 db
交叉极化鉴别率:  ≥15 db
最大功率:     500 w
雷电保护:     直流接地
接头位置:     中部
接头型号:     n座或7/16din座
尺寸:       2060×490×110(mm)
重量:       13kg
抗风强度:     60m/s
辐射元材料:    铜
底板材料:     铝合金
天线罩材料:   玻璃钢
支撑杆直径:   Φ40~90(mm)
注:若需天线工作在410~430mhz频段,请将型号中的“045”改为“041”。
离线BG1QS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-04
又一款
产品型号: kbt65dp12-045
产品说明:   kbt65dp12-045双极化板状天线是专为400mhz频段蜂窝移动基站和直放站设计生产的。该天线经过优化设计和精心调试,驻波性能好,增益高;天线辐射单元与馈电网络得到接地反射板良好的屏蔽保护,有效地防止了雷击损害。抗风化防紫外线老化的天线罩保护天线辐射元和馈电网络,使之免受冰冻、盐雾和酸雨的破坏。天线结构牢靠,具有很好的防振动冲击和防水防腐能力。
带宽:       15mhz
增益:       11.6 dbi
水平面波瓣宽度:  65°
垂直面波瓣宽度:   30°
前后比:       ≥25 db
三阶交调:     ≤-110dbm
电压驻波比:    ≤1.5
标称阻抗:     50Ω
极化:       +45/-45
隔离度:     ≥25 db
交叉极化鉴别率:  ≥15 db
最大功率:     500 w
雷电保护:     直流接地
接头位置:     中部
接头型号:     n座或7/16din座
尺寸:       1534×518×132 (mm)
重量:       13kg
抗风强度:     60m/s
辐射元材料:    铜
底板材料:     铝合金
天线罩材料:   玻璃钢
支撑杆直径:   Φ40~90(mm)
离线BG1QS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-04
再一款
产品型号: kbt65vp12-045
产品说明:   kbt65vp12-045板状天线是专为400mhz频段蜂窝移动基站和直放站设计生产的。该天线经过优化设计和精心调试,驻波性能好,增益高;天线辐射单元与馈电网络得到接地反射板良好的屏蔽保护,有效地防止了雷击损害。抗风化防紫外线老化的天线罩保护天线辐射元和馈电网络,使之免受冰冻、盐雾和酸雨的破坏。天线结构牢靠,具有很好的防振动冲击和防水防腐能力。
带宽:       15mhz
增益:       11.1 dbi
水平面波瓣宽度:  65°
垂直面波瓣宽度:   30°
前后比:       ≥20 db
三阶交调:     ≤-110dbm
电压驻波比:    ≤1.5
标称阻抗:     50Ω
极化:       垂直
最大功率:     500 w
雷电保护:     直流接地
接头位置:     底部
接头型号:     n座或7/16din座
尺寸:       1030×490×110 (mm)
重量:       6kg
抗风强度:     60m/s
辐射元材料:     铜
底板材料:     铝合金
天线罩材料:   玻璃钢
支撑杆直径:   Φ40~90(mm)
离线BG7KFW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-04
没有图片吗??
离线BG1QS
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-04
奇怪,我附图片了。再上!
最初由 gz-tanke 发表
没有图片吗??
离线BG1QS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-04
回复: 奇怪,我附图片了。再上!
再上
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-04
13kg!
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-04
哪有业余段用这种天线的阿?
离线小林
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-05
有!!问题是你敢用吗?
最初由 bg6qcn 发表
哪有业余段用这种天线的阿?
广东省佛山市某公司就生产了这种定向板状天线~不过````嘻嘻~质量嘛~你们自己去考虑~反正我就打死也不用这公司的天线了~:d :d :d
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-05
单做这个业余段天线的价格会很贵。
离线小林
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-05
最初由 bg3rj 发表
单做这个业余段天线的价格会很贵。
错了`不贵~一点都不贵~我上去为了本地中继的天线就专门跑去了解了本地附近各个天线厂,在佛山某公司这种天线才500多~最贵的才800多~那么我去定一条纯业余段的4米棒子都要600多了,那我就不知道怎么说了~:d :d :d
离线小林
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-05
给个连接大家去看看~
http://www.kenbotong.com/ebusiness/gb/product_detail.asp?catalogid=15&productid=74
就这个~大家去看看~其他我就不知道了~不过我个人人为就``````真的是贵!!
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-05
我想这个天线不适合业余使用
这是gsm基站使用的定向天线,用于小范围的对地面辐射
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-05
最初由 小林 发表
没错呀,这种当然便宜了,因为是统一做的。业余天线因尺寸不一样需要单独给你做人工费高呀。
离线bg7vq
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-05
做个小八木架阳台不好吗?
离线BG1QS
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-05
最初由 bg7vq 发表
做个小八木架阳台不好吗?
考虑过,阳台方向不对,此外北京楼的东北侧正好有大型中央空调(特灵, coolman),可以同空调主机混装在一起,别人不易发现。
离线九九
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-06
这扇区天线啊 我昨天刚拿了两套  真重
离线bg4agr
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-06
定向性太强了
离线九九
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-06
扇区天线定向没有yagi天线好 他是扇区覆盖用的
离线peanut
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-07
这玩意能自制吗?
谁有设计图?
