  • 12181阅读
  • 46回复
谁知道短波发夹天线? [复制链接]
离线peanut
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-25
如图。
是我在一个什么手册中看见的。
这种天线从图纸上看尺寸较小,比较适合外出使用,7mhz只有4英尺长,容易携带,垂直类型,应该适合dx吧。
就不知道是否有人用过,效果如何?如果有朋友研究过这种天线,还希望介绍一下经验。
离线空空猫
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-25
不知道,
想知道,
谁知道?
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-25
这张图我也看过!!
就是不谁用过!!
离线BG1HAS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-26
威廉胡德著。(自制高频/甚高频天线手册)
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-26
对就是这本书!!
离线BG6ADW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-26
哪儿有
能发上来瞧瞧吗
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-27
回复: 谁知道短波发夹天线?
最初由 peanut 发表
如图。
是我在一个什么手册中看见的。
才1米多,效果好不到那里去。
离线wycx
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-28
离线peanut
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-01
记得有些朋友有那种自动伸缩的120天线,300美元吧,好像真正在7mhz伸出的长度也没多少,但似乎仍然是有较好效果的,因此这种天线1米多的长度应该不是大问题吧。
主要是这种天线便于携带和架设,倒v的效果好,但野外架设,1个人的时候就比较吃力了,这种天线临时放置在车顶上比较方便,而且通过调整两个电容,应该能够适应各个短波频段。
希望居住环境较好并对天线有爱好的前辈试验一下,如果有一定效果就值得一玩了。
离线peanut
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-05
前两天在家,搞了个杆子做了个形状试了一下,调谐谐振没有问题,但我家楼层低,所以没有试实际使用效果。
没有人对这个感兴趣?
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-19
是个很可爱的东东,能说一下具体怎么做吗?
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-19
缩短型天线都是低效率天线!
离线peanut
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-19
最初由 bd8uk 发表
缩短型天线都是低效率天线!
如果能用,比没的用总是好一些,而且便于携带。全尺寸的一般人没有那么大空间安装。而且,这种天线通过调谐电容器,应该能适用多个频段,如果有效果,就是野外使用的良好装备了。
火腿蛋,这玩意很简单,用铁丝铜丝的弯出形状,放汽车顶上或者挂什么地方都可以吧,用两个空气电容调谐。
我也一直没时间试实际效果呢,太冷,懒得出去。
还是恳请有条件的dx试一下,看看效果如何,反正制作很简单。
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-11
最初由 peanut 发表
我们这儿不冷,可以试。就是尺寸没看懂,能具体一些吗?我的理解能力较差,希望你帮助我。谢谢 73
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-11
饿
离线peanut
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-11
天线垂直放置。
长度 28/mhz,7mhz就是4英尺长,大约1.2米。
平行两线间隔 h/28,即4/28,1/7英尺,大约44mm。
两条平行振子在顶端连接,一个振子接地,另一个振子连接如图的两个可变电容,最好用空气的。
通过调谐两个电容谐振并调整驻波。
振子用管材或线材没所谓,我就用的独芯2.5平方电线。
我是搁置在车上用的,所以接地线就扔在车顶上。串连的电容容量在7mhz我大约是在70~80pf谐振的,并联(图上垂直的)电容大约在300~400pf左右。
因为场地不好,所以没有试实际效果,只试验了谐振就冻坏了,收摊 :d :d
你有兴趣试验一下,制作不难。
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-11
一有空就玩
离线dtxy101
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-12
效果好不到那里去。
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-12
最初由 dtxy101 发表
效果好不到那里去。
完玩而已,长见识吗。
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-13
这是不是传说中的‘裂缝天线’电容耐压有多大要求呢/
[shift]键坏了,打不出问号。。。。
