  • 9910阅读
  • 46回复
谁知道短波发夹天线? [复制链接]
离线火腿蛋
只看该作者 20楼 发表于: 2004-01-14
最初由 火腿蛋 发表
这是不是传说中的‘裂缝天线’电容耐压有多大要求呢/
[shift]键坏了,打不出问号。。。。
有人知道吗?
离线火腿蛋
只看该作者 21楼 发表于: 2004-01-16
最初由 peanut 发表
天线垂直放置。
长度 28/mhz,7mhz就是4英尺长,大约1.2米。
平行两线间隔 h/28,即4/28,1/7英尺,大约44mm。
两条平行振子在顶端连接,一个振子接地,另一个振子连接如图的两个可变电容,最好用空气的。
通过调谐两个电容谐振并调整驻波。
振子用管材或线材没所谓,我就用的独芯2.5平方电线。
我是搁置在车上用的,所以接地线就扔在车顶上。串连的电容容量在7mhz我大约是在70~80pf谐振的,并联(图上垂直的)电容大约在300~400pf左右。
因为场地不好,所以没有试实际效果,只试验了谐振就冻坏了,收摊 :d :d
你有兴趣试验一下,制作不难。
这电容我咋就弄不到呢?
离线peanut
只看该作者 22楼 发表于: 2004-01-16
一般的空气可变就行吧,我的短波机是10w单边带,没觉得电容击穿。
我在这里买了四个空气可变电容,两个做这个天线的调谐,两个做天调了。
你找找跳蚤市场是否还有人卖空气电容。
离线火腿蛋
只看该作者 23楼 发表于: 2004-01-16
炒熟!谢谢
离线BG4AVM
只看该作者 24楼 发表于: 2004-01-17
不错,抄收了,保存下,正好我刚刚上了短波,做一个试试看,好了回来和大家汇报哦,哈哈
离线火腿蛋
只看该作者 25楼 发表于: 2004-01-17
最初由 bg4avm 发表
有心得别忘交流交流.
离线BG4AVM
只看该作者 26楼 发表于: 2004-01-18
有个问题阿,那2个电容到那里去搞阿?需要耐压多少才可以?
离线火腿蛋
只看该作者 27楼 发表于: 2004-01-25
电容难搞啊,只有并拉。
离线ba4dl
只看该作者 28楼 发表于: 2004-01-29
最初由 peanut 发表
记得有些朋友有那种自动伸缩的120天线,300美元吧,好像真正在7mhz伸出的长度也没多少,但似乎仍然是有较好效果的,因此这种天线1米多的长度应该不是大问题吧。
主要是这种天线便于携带和架设,倒v的效果好,但野外架设,1个人的时候就比较吃力了,这种天线临时放置在车顶上比较方便,而且通过调整两个电容,应该能够适应各个短波频段。
希望居住环境较好并对天线有爱好的前辈试验一下,如果有一定效果就值得一玩了。
这个天线可能根好用.
the g3bgr magnetic loop
article originally published in sprat summer 1989 issue nr 59
this ia a home built magnetic loop antenna which was used by g3bgr, indoors on 7,10 and 14mhz. the basic idea was in radcom 1986
a 10 ft length of 5/16in copper tube gives a 39in diameter loop. the gamma match is 12in of 1/8in wire spaced 1in from loop the ends of the loop are terminated with a 75pf variable capacitor and a 20pf variable to act as fine tuning.
no antenna matching unit was necessary and a good match was obtained on the three bands.
离线行者
只看该作者 29楼 发表于: 2004-01-31
这个发夹天线的波瓣是怎么样的?是全向的吗?
离线火腿蛋
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-31
最初由 行者 发表
我也在想。。。。。
离线peanut
只看该作者 31楼 发表于: 2004-02-02
春节期间,找到一块比较开阔的地方(平地,无高度)对这种天线进行了一下测试,抄收到7区和9区之间的信号,虽然我的设备没s表,但信号强度很大。我在1区,距离也有2000多公里了,证明了这种天线的dx能力。
我在窗口架设的水平gp天线一般也就抄收2区~4区,偶尔抄收到8区的信号。
前面有朋友说过,这种天线属于缩短型,效率肯定不高,我的电台只有15w发射功率,还没有试验发射,不知道效果如何。但有100w发射机的朋友就完全值得一试了。我这人喜欢试验一些稀奇古怪的天线,其实我早就做好了一副用鱼杆支撑的倒v天线,但这个天线因为小巧,我想值得一玩。
这种天线应该属于全向天线,我看到它的资料上介绍得没那么详细,没有方向图。
优点就是便于携带,架设方便。我用一块方木板做底板,上面用木头做了一个插槽,振子绑在木杆上,用的时候把木板绑在车顶,然后把木杆插入槽中就行了。两个空气可变电容用了一个pvc槽封装,用的时候放在木板边上调谐。不用的时候拔出木杆,放在后备箱里面,很简单。
电容应该采用空气可变电容,因为这种天线通过调谐电容能够适应7、14、21、29等波段。
我用的电容:
串连电容:260+290双联空气可变,我只用了260pf的单连,足够了。上次说的数据不准确,串连电容在7mhz时,电容量只有10~15pf。
并联电容:365+365双联空气可变,我并联了使用,7mhz电容大约在350~360pf左右。
离线火腿蛋
只看该作者 32楼 发表于: 2004-03-19
电容没找到,准备先做电容。
离线bluefacecn
只看该作者 33楼 发表于: 2004-03-27
好贴,bg1aet 您在2米或0.7米经常在那个频率,方便请教!
离线peanut
只看该作者 34楼 发表于: 2004-03-30
bg1din,我们的距离太远了,我在石景山住,0.7米家中只有一个2w的手台,基本不用考虑互相通联了。我属于西ham联队,因此u段我守听438.550。
2米段应该还可以,有一个4w多的手台,相对传播距离比较远,每周二、五,多数情况我会守听145.075的ham前辈固定台网。
离线bluefacecn
只看该作者 35楼 发表于: 2004-03-30
我也是西ham的,呵呵!
没关系,两米到石景山我有把握!
我用150到过窦店,ba1fy 0.5w可以到老马那里,只不过现在我正装房子准备娶老婆呢!
等我把我的钩子从新架起来吧!
离线BD5QCE
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-12
挖出来再看看,当时做的那个东西到底放到哪里去了?
离线BI7ILX
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-12
哪?什么东西?
离线BG4KYA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-12
我比较关注120天线与ah-2b天线的换手率,~~居高不下,为什么?
1米-2米长天线但凡有比较好的效果与效率,谁傻去买;10米鱼竿-18米鱼竿-10米斜线-40米斜线-100米斜线-10米铁塔-20米铁塔-主梁5米-主梁10米-主梁12米-40米周长loop-80米周长loop-6米高正v-10米倒v-5.2米天线-... ...;这不仅庞大而且要烧钱.
离线bh9feh
只看该作者 39楼 发表于: 2022-01-11
不好意思,挖个坟,想了解一下,楼主这个天线最后尝试通联了吗,效果怎么样
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
