  • 6431阅读
  • 36回复
业余电台专用液晶计划! [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-11-09
准备定做业余电台diy专用液晶,
以使diy的设备更漂亮!
希望共同出资共同受益的办法,
来降低风险,以承担初步开模费用,
准备用在未来新一代的频率合成上。
有希望加入此计划的朋友请给我联系。
bd4ic/刘茂松
tel:0632-5911592
13153051695
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-09
好事。风险承担的机制要订好,未来的市场有多大也需要仔细考察。
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-09
不错啊,我预定先!!!:-)
不错啊,我预定先!!!:-)
同意6cr意见。我一定支持!!!!!
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-09
回复: 不错啊,我预定先!!!:-)
最初由 bg6qby 发表
不错啊,我预定先!!!:-)
同意6cr意见。我一定支持!!!!!
感谢支持,想法有一年多,但没想到太好的方法,
主要开模费用较高,没量液晶厂又不想干,多么希望
热心的ham共同出资能完成此事,为以后diy漂亮的机器作准备,
本打算自己投资,但下几次决心都没决定。
要来个免费之类肯定一拥而上,要我们大家共同
出资搞样东西估计就难了,一个字,中国多数diy一族穷,
真希望未来的出种套件,想k2那样,能销往国外发达国家,
然后收入弥补国内热心ham之投资。没有象成品机的外观是不行的,
所以想先定专用液晶,为未来作下铺垫。以上纯属想法,能不能实现
以后还需要慢慢来。另外k2的液晶非常简单,只显示频率而已,
显的不漂亮,价格也不低,中国ham只要努力一把,赶上他估计问题不大,
但风险大小,就不敢说了。一人能力有限,希望各火腿能热情参与。
离线BG7PMZ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-11-09
支持!!!
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-11-09
何必开模?可以使用各种点阵液晶模块啊?过几天发张具有个性化频合的实验样片给大家看……不过驱动液晶的程序不是俺写的。原来准备在十五米波手持电路pll上用。
离线liu4ic
只看该作者 6楼 发表于: 2003-11-09
最初由 ba5rw 发表
1。成本,跟老板就学了这一核心内容,不计成本的东西无任何意义。
  神州五号是精打细算才出现的。
2。点阵的并不漂亮,所有很多商品机都是点阵加段码。
3。结构可小巧紧凑。
4。真正第低功耗,uw级别,用于手持机很重要,我是环保积极分子。
5。内含lcd驱动的mcu很好用,性价比高。
6。低电压,3v即可工作。
离线BD7RC
只看该作者 7楼 发表于: 2003-11-10
这主意不错!
不过,如果仅仅用于业余电台,就目前情况而言,由于没有量,所以成本肯定较高,还可能积压。除非也能用于其他场合。
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-11-10
刘哥问题是按你说的开模市场又有多大呀?点阵的至少保证了通用性呀!
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2003-11-10
彩屏流行啊。
离线bg7icu
只看该作者 10楼 发表于: 2003-11-10
开模用不了几个钱
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2003-11-10
手机液晶应用到业余diy中:我们实验的pll液晶显示,选用了坏的液晶屏做实验,哈,开机显示自己的呼号……还可以显图形……pll也能工作的很好,就是不能用在手持电路中……计划放弃了……除非的确很有普及意义……
离线1259
只看该作者 12楼 发表于: 2003-11-11
我也强烈建议使用通用的lcd模块,即使是hp, tekronix 等专业测试设备上也经常使用这些普通的 lcd 模块,好像没有必要为此专门开模具订做。
离线刘老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2003-11-11
老朋友
东西已经收到了,就是不会用,咋办呀?
你给我的资料哪去了?我咋用呀?
愈朦ing
离线liu4ic
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-11
回复: 老朋友
最初由 刘老汉 发表
东西已经收到了,就是不会用,咋办呀?
你给我的资料哪去了?我咋用呀?
愈朦ing
刚给你电话没人接,你可以给我电话,我告诉一下!
1。电源正负极不要接错!!!7805中间引脚是负极。另一电源线是正极。
注意7805散热。
2。dds芯片与控制系统联接如下:
mcu32脚--->dds 25脚(d7)
10脚--->dds 7 脚(wclk)
11脚--->dds 8 脚(fqud)
3.频率合成的电源与控制系统电源共用。
1.按住1开机设置中频直接输入即可,例如设10.7mhz,按下1070000后按ent即可,如500khz按0050000后按ent即可。
2.按住2同时开机设置波段分隔点,band1为最低分隔频率,band5为最高分隔点频率,输入后按ent直到5个分隔点全部完成.
3.按住8开机等待提示音后松手,.初始化系统,中频默认为0.
4.按1键为显示时间,设置按ent后用up down键设置,*代表设置位置.
5.按2键为显示电台呼号,设置按ent,2秒后进入,9个字符分别通过1--9调节,空格也是字符,按几设第几位,按ent后,设置完毕,解除这种隐藏频率状态,按2键2秒以上即可.
6.按键3为异频工作,显示sp,接收用当前显示的vfo,发射用未显示的vfo中的频率.信道状态不能异频工作,否则提示告警音.
7.4键为信道存储,在vfo状态调节1个频率后按4键选择所存信道,可用up down或频率旋钮,或按ent直接输入两位信道数如5信道,输入05即可,下一步按4键一次即可,并转换到信道状态,min显示消失.
8.5键是把当前信道中的频率发送到vf0中.只有在信道状态才可操作否则将出现错误提示音.
9.6键是信道与vfo状态的转换.
10.7键是vfo a与vfo b的转换.
11.8键为把当前vfo的频率发送到另一个vfo.
12.9键为步进选择键.
13.clr键为退出键,设置频率或信道时如中途退出可按clr键.按一次消除当前输入,再按一次退出设置状态,按键超过2秒为中频正负的转换,显示+为正,-为负,+为输出频率为显示频率加上中频.
14.0键为锁定键,按键锁定键盘和频率旋钮,但不锁照明灯键,按住2秒后解锁.
15.ent键为设置频率,信道时间,字符时使用.
16.up键频率上升,设时间也用.
17.down键频率下降,设时间也用.
18.beep键关闭或打开声音提示,*为关闭设置.
19.lamp键为背关灯开关,按住2秒后选择发射时是否加或减中频,显示n为不加减,默认为加,适合单边带电台使用.
20.频率调节方法:
1.按ent输频率后再按ent,修改或中途退出用clr.
2.用up down键.
3.用频率旋钮.
21.频道调节方法:
1.按ent直接输入信道值,修改或中途退出按clr.
2.up down键.
3.用频率旋钮
6.功能键如下排列:
1/clock 2/name 3/split +/up
4/min 5/m>vfo 6/m/v -/down
7/a/b 8/a=b 9/step beep
clr 0/f.lock ent lamp
按键功能及操作:
1/CLOCK --数字1和时钟显示功能,按住开机设置中频。
2/NAME  --显示或设置呼号或名字等,按住开机设置波段分割点.
3/SPLIT --异频收发。
4/MIN   --频率存储和浏览。
5/M>VFO --信道频率复制到VFO
6/M/V   --信道和VFO转换
7/A/B   --VFO-A和VFO-B更换
8/A=B   --当前VFO频率复制到待用VFO,按住开机初始化系统.
9/STEP  --步进选择.
0/F.LOCK--锁定系统
CLR     --清除或推出设置,设置中频正负.
ENT     --直接置频,设置时间,呼号,频道等
UP      --频率或频道增加
DOWN    --频率或频道减少
BEEP    --按键提示音关闭或打开
LAMP    --液晶或键盘背光打开或关闭,设置发射时加减中频或不加减中频
旋转钮     --更改频率或频道
显示内容及意义:
+或-  ---加或减中频
*    ---关闭按键提示音,显示设置的时间位置,是时,分还是秒
N    ---发射时不加减中频,不显示加减中频
  MIN  ---储存频道或频道浏览
  FL   ---锁定
1M,10K,1K,100,10H
       ---步进显示
  RX   ---接收
  TX   ---发射
  SP   ---异频
  VFO A->
       ---VFO/A
  VFO B->
---VFO/B
  MCH 90
       ---显示信道
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-11
我的DDS套件邮寄了吗?
着急啊
离线bg4kc
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-11
有兴趣加入,同时想问一下5rw,这种液晶是不是能大量采购到? 显示一屏需要多少时间 控制是不是复杂
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2003-11-11
最初由 bg4kc 发表
我目前没有这个开发计划,液晶的显示程序不是我自己做的,至于这种液晶其实是手机上的,只要你能有其驱动资料就能解决。至于货存量我没有做过调查。发图片是为了证明我的观点,业余就是业余只能找已经存在的东西。也就是说我们不能象真正的开发者那样,为机器的需要去定做部件,只能拣普遍意义较大的器件……这是业余diy的乐趣所在,也是一种自我挑战……这儿真的有许多高手,都是俺的老师也是动力……
离线dtxy101
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-12
包裹已收到,dds晶体是多少兆?是包裹里的那个?能换其它频点吗?
给介绍一下连接方法。
离线liu4ic
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-12
最初由 dtxy101 发表
给介绍一下连接方法。
请用我给你的晶体
