  • 5256阅读
  • 36回复
业余电台专用液晶计划! [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2003-11-09
准备定做业余电台diy专用液晶,
以使diy的设备更漂亮!
希望共同出资共同受益的办法,
来降低风险,以承担初步开模费用,
准备用在未来新一代的频率合成上。
有希望加入此计划的朋友请给我联系。
bd4ic/刘茂松
tel:0632-5911592
13153051695
离线大白鲨
只看该作者 36楼 发表于: 2003-11-17
如果开发成功我先定几,个不知多少银子。
只看该作者 35楼 发表于: 2003-11-17
想法不错
离线bg4kc
只看该作者 34楼 发表于: 2003-11-16
想看看设计版图的样子,也许能分担一部分投资。
离线BG5CNA
只看该作者 33楼 发表于: 2003-11-14
刘师傅:我也订一套,73!
离线liu4ic
只看该作者 32楼 发表于: 2003-11-14
最初由 bg7icu 发表
先搞10片样板应可以吧。应该没问题!等我和厂家联络!
多谢!!
离线bg7icu
只看该作者 31楼 发表于: 2003-11-14
离线liu4ic
只看该作者 30楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bg7icu 发表
开模好,有自己的显示内容和特点。
可代开模,如果有500片以上的量的话。
您只需提供字符的内容和尺寸
我准备和你联系,能做成兰色字的较好,不求彩色,
但要求高对比度(4路驱动),视角要宽,
斑马条或金属引脚正考虑。一次投片500片太多了,
因为前景不容乐观。先搞10片样板应可以吧。
因为液晶涉及较多指标,提供样板是必须的,
另外布线密度,均匀度,温度范围等等,最好有样板,
哪怕是已做好的其它类似产品也可。
离线BD6CR
只看该作者 29楼 发表于: 2003-11-13
我记得lcd片其实是很便宜的,只是加上引脚、驱动芯片后就很贵了。500片不知道大约要多少钱?
离线bg7icu
只看该作者 28楼 发表于: 2003-11-13
开模好,有自己的显示内容和特点。
可代开模,如果有500片以上的量的话。
您只需提供字符的内容和尺寸
离线小迷糊
只看该作者 27楼 发表于: 2003-11-12
支持
支持 深有同感
离线liu4ic
只看该作者 26楼 发表于: 2003-11-12
最初由 wingxin 发表
不如用通用lcd来的方便吧。(小弟愚见)
感觉不太漂亮
离线wingxin
只看该作者 25楼 发表于: 2003-11-12
离线BD7YA
只看该作者 24楼 发表于: 2003-11-12
回复: 回复: 不错啊,我预定先!!!:-)
最初由 liu4ic 发表
感谢支持,想法有一年多,但没想到太好的方法,
主要开模费用较高,没量液晶厂又不想干,多么希望
热心的ham共同出资能完成此事,为以后diy漂亮的机器作准备,
本打算自己投资,但下几次决心都没决定。
要来个免费之类肯定一拥而上,要我们大家共同
出资搞样东西估计就难了,一个字,中国多数diy一族穷,
真希望未来的出种套件,想k2那样,能销往国外发达国家,
然后收入弥补国内热心ham之投资。没有象成品机的外观是不行的,
所以想先定专用液晶,为未来作下铺垫。以上纯属想法,能不能实现
以后还需要慢慢来。另外k2的液晶非常简单,只显示频率而已,
显的不漂亮,价格也不低,中国ham只要努力一把,赶上他估计问题不大,
但风险大小,就不敢说了。一人能力有限,希望各火腿能热情参与。
大力支持,支持开发国外市场
离线liu4ic
只看该作者 23楼 发表于: 2003-11-12
dds2000 interface
74hc573或74hc373与at89c52的连接如下:
  +5v---->e4(控制板左边中间电源处)
  gnd---->e2(控制板左边中间电源处)
  d0----->89c52的21脚
  d1----->.......22脚
  d2----->.......23脚
  d3----->.......24脚
  d4----->.......25脚
  d5----->.......26脚
  le----->.......38脚
d0 d1 d2 d3 d4 d5 le 分别是573 或 373的相应输入端口
离线liu4ic
只看该作者 22楼 发表于: 2003-11-12
[quote]最初由 dtxy101 发表
波段输出怎末接
pll460 pll480 接口板制作
请问74hc573的输出端d0、d1、d2、d3、d4、d5与控制板设置的频率分隔点即band1、band2、band3、band4、band5之间的对应关系是怎样的?5个分隔点将划分出几个频段?最多可分为几个频段?
烦请回复!
73!
例如:
0-100mhz 分六段落 0--5--10--15--20--25--100
b1 b2 b3 b4 b5
0-5=d0
5-10=d1
10-15=d2
15-20=d3
20-25=d4
>25mhz=d5
假如现在2波段工作,d1=1(高电平)其他低电平
例如:分四段 0--6--9--17--100
b1 b2 b3
注意:b5>b4>b3>b2>b1
有效波段输出高电平5v输出电流max约10ma(74hc573)
band1以下是1波段band5以上是6波段
最多6段
刘先生您好!
请问,如何用373代替573
我没找到相应电路图。
谢谢!!!!!!!!!
373与573完全功能一样,只是引脚排列不同,
相同名称引脚一一对应即可.
74hc373
1=gnd
2=qo(out)
3=do(in)
4=d1(in)
5=q1(out)
6=q2(out)
7=d2(in)
8=d3(in)
9=q3(out)
10=gnd
11=le
12=q4(out)
13=d4(in)
14=d5(in)
15=q5(out)
16=nc
17=gnd
18=gnd
19=nc
20=vcc
离线liu4ic
只看该作者 21楼 发表于: 2003-11-12
刚收到,谢谢!波段输出我找一下
在线dtxy101
只看该作者 20楼 发表于: 2003-11-12
波段输出怎末接?我寄的包裹到了没?
离线liu4ic
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-12
最初由 dtxy101 发表
包裹已收到,dds晶体是多少兆?是包裹里的那个?能换其它频点吗?
给介绍一下连接方法。
请用我给你的晶体
mcu32脚--->dds 25脚(d7)
10脚--->dds 7 脚(wclk)
11脚--->dds 8 脚(fqud)
在线dtxy101
只看该作者 18楼 发表于: 2003-11-12
给介绍一下连接方法。
