  • 7725阅读
  • 12回复
请教各位马兰士C420如何开频? [复制链接]
离线流浪孤独
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-09-14
请教各位马兰士c420如何开频,现在是400-420mhz,谢谢!!
离线BG1HAS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-09
[quote=流浪孤独]请教各位马兰士c420如何开频,现在是400-420mhz,谢谢!![/quote]
  同问!!
  bg1has
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-11
c420改造资料请参考:
1.按图加装一二极管,(可用1n4148) 再把q8的左下角挑开。
2.通电后按一下reset复位即可。
3.因c420的vco锁频范围小,一般在10m左右。所以还要调一下vco,使其工作在你要的工作范围。
离线BG1HAS
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-11
bd1hp您好!
  根据您的指点,我的c420k一扩频,显示正确,但无法发射和接收。是不是vco的问题? vco如何调整?在何处?
  谢谢!!
  bg1has
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-12
[quote=bg1has]bd1hp您好!
vco在中板靠下的一个小铁盒内。vco要一点一点调整,直到430-440范围内,发射时屏幕不闪为止。
离线BG1HAS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-12
  用打开小铁盒吗?是否还用其它仪器监视?可调件是哪一个?我的屏幕显示到460多。在438.500“发射“不闪,但无接受和发射。
bg1has
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-13
铁盒上面有二个孔,不用打开小铁盒。用无感改锥调整里面的一个半可变电容。
离线BG1HAS
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-13
  自己调整vco ,会不会调乱了。心里没底!
  我的c420k第3只2极管的左脚是断开的,用接上吗?
  最终的结果:d1(全接)d2(左脚开)d3(全接)对吗??
    刘老师真麻烦您了!!
    bg1has
离线bd1hp
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-13
调不乱的,先要记住电容的原始位置再调,不行再调回原始位置。二级管的接法是对的。
离线BG1HAS
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-14
  刘老师您好!
  现在接受频率范围是430-440mhz.发射为430-438.700mhz(再高就失锁了)。
当第3只管子全接时步进为25-75khz,左脚断开为5-20khz(原机为断开)。
现在接受灵敏度偏低,估计还得调其它的元件。水平有限,就此先住手了,以后有机会再请您帮忙了。
  bd1hp再次感谢您的热心指导!
  73!!!
    bg1has
离线社会学者
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-16
这么老的机器,应该贴上“收藏品,请勿触摸”的标签。
扩频以后,在业余段的效果很差,即使精心调整也好不到哪里去。
把那个二极管取下,扭一个角度焊上就扩好了,不需要自备新二极管。
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-14
老机器收藏使用都可以喜欢折腾的请这里看http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=313941&page=1&extra=#pid6460359
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg9czl
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-25
Re:请教各位马兰士C420使用说明书?
请教各位马兰士C420使用说明书?
呼      号:bg9czl                  QQ:370852181
值守中继:431.675
E-mail:370852181@QQ.COM
QTH:陕西省西安市雁塔区
