  • 11392阅读
  • 30回复
自制的2米J型折合和八木天线 [复制链接]
离线BG7IDS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-07-06
j型折合
离线BG7IDS
只看该作者 1楼 发表于: 2003-07-06
八木
离线BG7IDS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-07-06
2米j型折合图纸
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2003-07-07
怎么弯的?
j形天线上部你用什么弯的?管子不弯扁下去吗?馈点是如何处理?
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-07-07
不错,漂亮
离线BG1ESR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-07-09
在铝管,铜管,不锈钢管里面灌上细沙,要管满填实,以后就随便弯了,保证不会蹩
离线BG7IDS
只看该作者 6楼 发表于: 2003-07-10
回复: 怎么弯的?
最初由 bg7vq 发表
是空调行业用的弯管器,其最小弯管直径刚好是4cm。馈点是在管上钻4mm的孔,把线芯和线网用螺丝直接拧上,再用防水胶布缠好。按照图上的数据做,驻波比在1.2以下。铝、铜、不锈钢管三种材料均已制过,效果差不多。
离线dzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2003-07-13
回复: 自制的2米J型折合和八木天线
最初由 bg7ids 发表
j型折合
支持棍是只能用木头的吗?用铁棍成吗?
离线bg7vq
只看该作者 8楼 发表于: 2003-07-13
应该不能用铁管!
用木料好啦!
离线BG7IDS
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-14
根据制作资料的介绍,此天线的底部电位为零,可以直接接地。若在制作天线时,把其中一根管子,向底部处延伸出50cm的长度来做支架,安装时会较为方便。
离线hxx-bcl
只看该作者 10楼 发表于: 2003-07-15
我在铁管上焊接电缆,怎么焊不上?
离线BG7IDS
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-15
八木天线的图纸来源。(我是采用折合振子,七单元,u型匹配)
附件: 九单元八木天线图.doc (0 K) 下载次数:542
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-23
您是用晾衣架改的?
最初由 bg7ids 发表
八木
八木的有源振子是用晾衣架改的吧!:d :d :d
离线bd2ao
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-24
可否提供你的实际的尺寸
最初由 bg7ids 发表
2米j型折合图纸
我没有驻波表,可否提供你的实际的尺寸,我直接临摹一个。
特别是馈电点的细节。
谢谢!:)
离线BD2EZ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-24
回复: 可否提供你的实际的尺寸
最初由 bg2ao 发表
特别是馈电点的细节。
谢谢!:)
嗨~~~~你好~~
我们呼兰县的好几位爱好者都用这个天线多年了,效果很好的,欢迎参观指导:d :d :d
离线bd2ao
只看该作者 15楼 发表于: 2003-07-24
回复: 回复: 可否提供你的实际的尺寸
最初由 bd2ez 发表
嗨~~~~你好~~
给一个j型折合实际尺寸吧!
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-07-25
回复: 回复: 回复: 可否提供你的实际的尺寸
最初由 bg2ao 发表
给一个j型折合实际尺寸吧!
[img]
这个
离线BG9FU
只看该作者 17楼 发表于: 2003-07-25
请问驻波比最小是多少?
离线BG6IFW
只看该作者 18楼 发表于: 2003-07-25
楼主,2米天线的图上尺寸的中心频点是多少?
离线BD2EZ
只看该作者 19楼 发表于: 2003-07-25
最初由 bg9fu 发表
请问驻波比最小是多少?
我的做到过1.2,带宽大约4mhz
