  • 45阅读
  • 4回复
四波段倒V天线起飞记 [复制链接]
离线bh3eqb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 昨天 21:11
酝酿已久的天线总算是架设完毕,天线届的老演员了--半波偶极天线
小孩儿没娘说来话长,2022年就在房顶浇筑了一个水泥基础,本来打算上塔的,谁知口罩之后工作很忙,直到现在也没规划好,一直用一个20米端馈天线CQ,确切的说是偶尔守听一下,庆幸的是对这个爱好始终没有退烧,保持着极大的好奇心和折腾的念头,就连我坚持10多年的钓鱼事业都逊色了,庆幸的是也没完全退出渔乐圈
在这几年期间也不间断的考虑过各种天线,最终还是选择了倒V型架设DP天线,因为听到国内使用此天线的HAM在频率上的声音都很响亮,在房顶架设比正V更加安全稳定。2025年年初在本地HAM帮助下,往房顶吊了两根镀锌钢,6米钢管进不了楼道,只能从外檐用绳子一点一点拽到6楼楼顶。本想两根钢管套接(DN32/DN40),这两个规格壁厚合适的话严丝合缝,最终搞个11米支撑,再借助底脚轴承座然后用绳子能拉起来,这不就齐活了吗,事实证明草率了!房顶的钢管存货也是越来越多,结果这事儿又搁置了哈哈。
2025年12月底,借着去北京出差,开车从北京一位爱好广泛(各类无线电设备、车床、钢琴、钟表啥的,真是多才多艺,而且特别热情,可以猜猜是谁)的HAM那里整来一套12米军用插接杆,回家在屋里插接好比划比划,刚度一般,跟钢管比差太多了,而且是插接的,安全起见决定还是立9米算了,此时还觉得这个拉起来应该轻松多了吧。2026年2月14日,年底工作不是太忙了,也没有情人一起过节,决定上房揭瓦立杆拉线,实际上四波段振子(7M\14M\21M\28M)早在2025年年初就裁剪好了,一直盘在柜子里,这回终于能拿出来晒太阳了,用的是2.5mm²的稀土铝合金软线,2*2.5的剥开用单芯。14日当天把所有基础工作做好,然后试了试起杆,差点又被搁置了,薄壁铝管9米都费劲,力矩太大了,仰角小于60度之前,就想到了犁地老黄牛,你就铆足劲往前曳吧,但最终勉强一个人还能拉起来,后来又借助屋顶通气孔立了一个辅助支撑杆,杆顶打孔固定了一个吊环,这样拉起来稍微轻松一点。折腾了一下午拉起7M振子的时候天快黑了,用ATS3505B天分看了看曲线,频率偏低,按照理论计算缩短振子,调整一次就好了,开心!其他波段不放倒支撑杆就够不到了,大晚上的不折腾了,而且马上过年得准备准备,调整其他振子决定放在年后。当晚在7M通联了杭州的友台BH5HFK和武汉的友台BG6WYM,感谢二位给的信号报告!在此说明下为什么不用杆顶滑轮吊装巴伦的形式:巴伦不固定,虽然立杆放倒的比较累但这个因素好把控影响小,每次上下吊巴伦位置多少会有变化,不同位置状态的巴伦可能每次测得的参数会不一致,对于多波段并联振子来说,很有可能会越调越蒙B,所以还是要保证支撑杆、巴伦和振子的相对稳定;还有就是多个方向的振子扯的巴伦七扭八歪,时间长了保不齐哪里松垮出现难以排查的问题或者刮风叮叮当当响,今晚7级风,明天看看曲线有啥变化。
时间来到了2026年2月19日,大年初三,天津有点事提前从老家回到天津,20号迫不及待又登顶了,可能是支撑杆相对较高的原因,其他振子调整也很顺利,连续放倒立起3次就都调整好了,从低频段向高频段一点一点调整(从长振子向短振子调整),过程就不赘述了,但28M带宽比较窄,缓缓再放倒折腾,最后把馈线绑扎好,再调整一下风绳松紧度、清理清理垃圾等小事情收尾下楼。由于我所在楼栋的长边方向是“东北-西南”,而且地处天津,所以对国内通联不太友好,楼栋窄边太窄,斜角拉振子尽量辐射正南方向,虽然都说方向性有限,但我守听到的基本还是“西北-东南”方向的信号比较多也比较强,俄罗斯电台挺多,就是听不懂哈哈,今天在14M通联了广东清远友台BG7LJX,很高兴!
流水账写完了,记录一下,享受自己折腾的乐趣,不管是支撑结构还是天馈本身,都需要一点一点构思和选材,虽然玩的时间少了,哩哩啦啦这么多年总算是架起来了。业余无线电确实很有意思,扯了半天淡,还是看点片儿吧。
四波段最终数据
顶部巴伦、底座等一些细节
最终架设状态
[ 此帖被bh3eqb在2026-02-21 21:12重新编辑 ]
离线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 昨天 21:16
祝贺
离线bh3eqb
只看该作者 2楼 发表于: 昨天 21:32
离线bh3eqb
只看该作者 3楼 发表于: 昨天 21:35
离线bh3eqb
只看该作者 4楼 发表于: 昨天 23:29
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:[表情]祝贺 (2026-02-21 21:16)
今晚七八级大风,阵风九级,刚才上楼顶看了看,已成九米弯弓,这鬼天气
