N1MM 新功能,SSB 比赛不用喊?N1MM 使用 TTS 教程,学会了你也是第一
7136
新版来袭 收藏
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2025-11-06) —
在CQWW比赛前,N1MM更新了新的功能,加入了TTS的支持,可以根据设置的文本生成音频进行SSB呼叫,序号交换的功能,虽然以前的高级发音功能也可以实现,但是需要准备大量的wav音频文件,而且每个文件都需要精心打磨,不然出来的声音机械感会很严重,如果对高级发音功能感兴趣的可以看这里传送门
今天主要讲TTS发音功能。
**前情提示:
1、高级发音与TTS只能二选一,不能混用
2、不管是高级发音还是TTS都需要搭配ESM模式才能发挥最大效果
详细步骤:
1、下载语音模型:安装并打开最新版的N1MM——配置——logger+音频配置——text to speech——Download Model Files(下载过程会弹提示框,点击ALL,模型大小1.6G,下载较慢)
2、选择语言模型:点击下拉框随便选一个语言模型(后面可以改,先设置下一步后才能听具体的声音)
3、设置快捷键宏命令:关闭logger+音频配置窗口——主页面——右键点击快捷键按钮F1到F12任意一个都可以,具体宏命令看这个视频吧,懒得打字了传送门
分享一个编写好的宏,复制进去就行
  1. #
  2. # SSB Function Key File
  3. #
  4. # Edits may be necessary before using this file
  5. # Use Ctrl+O in the program to set the Operator callsign
  6. #
  7. ###################
  8. #   RUN Messages
  9. ###################
  10. F1 CQ,{TTS CQ CONTEST {ICAO {MYCALL}}CONTEST}
  11. F2 Exch,{TTS you are 59 {SPACENR}}
  12. F3 TNX,{TTS Thanks good luck QRZed {ICAO {MYCALL}}contest}
  13. F4 {MYCALL},{TTS {ICAO *}}
  14. # Add "!" to the F5 message if you are using voicing of callsigns
  15. F5 His Call,{TTS {ICAO !}}
  16. F6 Spare,
  17. F7 QRZ?,{TTS QRZed?}
  18. F8 Agn?,{TTS Again}
  19. F9 Zone?,
  20. F10 Spare,
  21. F11 Spare,
  22. F12 Wipe,{WIPE}
  23. #
  24. ###################
  25. #   S&P Messages
  26. ###################
  27. # "&" doubled, displays one "&" in the button label
  28. F1 S&&P CQ,
  29. F2 Exch,{TTS you are 59 {SPACENR}}
  30. F3 Spare,
  31. F4 {MYCALL},{TTS {ICAO *}}
  32. # Add "!" to the F5 message if you are using voicing of callsigns
  33. F5 His Call,
  34. F6 Spare,
  35. F7 Rpt Exch,{OPERATOR}\RepeatExchange.wav
  36. F8 Agn?,{TTS_Speed 5}{TTSTrim N 1500}{TTS One more time}
  37. F9 Zone,{OPERATOR}\RepeatZone.wav
  38. F10 Spare,
  39. F11 Spare,
  40. F12 Wipe,{WIPE}
更多玩法可以自己研究
2025-11-06 03:58:14
欢迎加入讨论。
我是有底线的
