  • 519阅读
  • 14回复
IC7600说USB接电脑FT8不太稳定? [复制链接]
离线BD8GK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 11-06
老款IC7600想整一个玩FT8,但是有人说USB链接电脑使用FT8模式不太稳定,想请用IC7600玩过FT8的腿子能聊一下 IC7600虽然老,但是看了指标,感觉还是比IC7300强大得多!
QQ:68872606
MY QSL INFO:www.qrz.com
离线BD7OXR
只看该作者 1楼 发表于: 11-06
大胆用,没问题,我一直在用,如有问题加我V BD7OXR
[ 此帖被BD7OXR在2025-11-06 07:40重新编辑 ]
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
只看该作者 2楼 发表于: 11-06
稳不稳定取决于你天馈特性和EMI防护做的如何,由于ICOM的USB也是用USB转串口或者CODEC实现的,受到强干扰一样会掉线重启。
离线BD8GK
只看该作者 3楼 发表于: 11-07
回 BD7OXR 的帖子
BD7OXR:大胆用,没问题,我一直在用,如有问题加我V BD7OXR (2025-11-06 07:36)
万分感谢,先加您V,到时候请教您,我先网上找找中文说明书PDF文件的下载
[ 此帖被BD8GK在2025-11-07 00:36重新编辑 ]
QQ:68872606
离线BD8GK
只看该作者 4楼 发表于: 11-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:稳不稳定取决于你天馈特性和EMI防护做的如何,由于ICOM的USB也是用USB转串口或者CODEC实现的,受到强干扰一样会掉线重启。 (2025-11-06 14:01)
好的,但是我现在的IC7300在FT8上工作了两年,非常稳定!到时候再来请教,感谢!
QQ:68872606
离线bd5bpa
只看该作者 5楼 发表于: 11-07
我用的R8天线,以前也经常不稳定,USB线磁环伺候后一切正常。
离线bi1kpo
只看该作者 6楼 发表于: 11-07
用991试过多款天线,USB线上套了磁环,馈线没套。
只有靠室内天调调下来的不谐振天线会出问题,功率稍大一点USB就断了。正常的天线,水平的DP倒V垂直的GP/半波端馈/G8等等,100W FT8使劲整毫无问题。
离线BD8GK
只看该作者 7楼 发表于: 11-07
回 bd5bpa 的帖子
bd5bpa:我用的R8天线,以前也经常不稳定,USB线磁环伺候后一切正常。 (2025-11-07 10:58)
我现在IC7300就是加了磁环的,用了快2年的,正常!怀念我过去也用过国内仿制的R9,SSB都效果刚刚的!
[ 此帖被BD8GK在2025-11-07 16:59重新编辑 ]
QQ:68872606
离线BD8GK
只看该作者 8楼 发表于: 11-07
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:用991试过多款天线,USB线上套了磁环,馈线没套。
只有靠室内天调调下来的不谐振天线会出问题,功率稍大一点USB就断了。正常的天线,水平的DP倒V垂直的GP/半波端馈/G8等等,100W FT8使劲整毫无问 .. (2025-11-07 11:41)
我现在IC7300用的一楼5.6米阳台拉杆,7300天条厉害,也能随时出100而不会干扰电脑
QQ:68872606
离线BD8GK
只看该作者 9楼 发表于: 11-09
回 bd5bpa 的帖子
搞到现在,好了,终于好了,一个磁环没带,不上环,不干扰电脑,基本OK了!
[ 此帖被BD8GK在2025-11-09 01:48重新编辑 ]
QQ:68872606
离线BG5EIB
只看该作者 10楼 发表于: 11-10
回 BD8GK 的帖子
BD8GK:搞到现在,好了,终于好了,一个磁环没带,不上环,不干扰电脑,基本OK了!
 (2025-11-09 01:16)
什么样的数据线
离线bg7nzl
只看该作者 11楼 发表于: 11-10
上磁环就能好,不放心再加上usb隔离器
离线BD8GK
只看该作者 12楼 发表于: 11-10
回 BG5EIB 的帖子
BG5EIB:什么样的数据线 (2025-11-10 11:38)
就是打印机的USB线
QQ:68872606
离线BD8GK
只看该作者 13楼 发表于: 11-10
回 bg7nzl 的帖子
bg7nzl:上磁环就能好,不放心再加上usb隔离器 (2025-11-10 12:37)
一个磁环都没用,一点事都没有!
QQ:68872606
离线BD8GK
只看该作者 14楼 发表于: 11-10
回 BD7OXR 的帖子
很高兴,听说而已,自己连接了电脑,设置好了软件,没用磁环,FT8工作十分稳定,没有任何干扰!但是不会设置频谱,感觉频谱不行,完全没有7300的直观好看,再研究一下吧
QQ:68872606
