  • 970阅读
  • 9回复
Doublet多波段偶极天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-02
最近,在网上发现很多爱好者对多波段偶极天线(Doublet Antenna)很感兴趣。
国外网站上流行一句话:If you have only one antenna,which would it be?
意思是,如果你只有一个天线,(HF频段)你会选择什么天线?
在有限的空间内,推荐的就是这款古老而简单Doublet 天线...
Dipole与Doublet 都是偶极天线,那么它们区别是什么呢?简单地说,Dipole(偶极天线)具有水平对称的两臂,1/2波长,中间以50 ohm电缆馈电,属于单波段谐振天线;
而Doublet不同的是,其使用300/450/600平行电缆中心馈电偶极天线。
为何要选择Doublet天线,因为:
一是,它可以是单波段谐振天线;
二是,也可以作为【多波段偶极天线】;
三是,因为450馈线相对于50欧同轴电缆损耗非常小(很多应用场合损耗甚至可以忽略不计);
因此这种ladder line(梯形馈线)多波段偶极天线才得以一直延续到今天。
可谓:一根天线加上ATU,就可以实现HF段全覆盖。
标准版Doublet天线设计公式为
按最低工作频率计算天线长度。如40-10m天线,则天线长度为142.5/F,以7.050Mhz计算,天线总长度20.2米左右;
天线振子:选用12#美标铜线;
馈线:可以根据条件使用300,450,甚至自制的(Open air)开放式平行馈线;[馈线DIY 绝缘棒间隔5cm就好,导线选用2mm左右]
天调:选用质量好,调谐范围宽的ATU。有些成品天线具有450欧姆平行导线输出;没有平衡天调的可以在天调入口增加1:1 choke balun;
为什么不在天调输出端增加1:4 不平衡-平衡巴伦呢?因为1/4巴伦在高阻抗时效率还好,但是低阻抗时转换效率反而变劣,而且不平衡-平衡巴伦插入损耗也相对较大一些。
如上所述,40-10m版,天线每臂为什么不是10m呢,这里有个天线的优化问题,大家可以参阅“44ft doublet”天线介绍。因为经过计算机模拟优化,44英尺长度天线是一个非常“标准”的8字双向天线,几乎没有旁瓣和杂散辐射波,如此天线方向性、增益更好,没有多余的能量浪费,相对增益更高一些。(见下图)
因而,double天线,40-10m波段,您可以按照20m(10mx2)长度设计、制作。
当然也可以按照15m(7.5mx2 ,图一),或者44ft版本(6.7mx2,图三)制作;
15m,20m版本,两者都可以用于80m波段(只是低端效率稍低,依赖传播条件);
44ft、15m版本比较小巧,适合40-10m波段,而且在40m波段效率并没有降低多少,至少人的耳朵难以区分。
备注:
现实中,doublet天线就是用两根导线制作的(每边振子+一侧平行馈线长度),再加一些绝缘棒作为馈线的spacer。
1、图一天线其实是一款,G5RV Jr“半尺寸版本”(40-10m)。按照doublt天线使用,ATU直接接平衡馈线为好。
2、若须通过同轴电缆再接ATU引入室内(图一),为减小损耗,50欧馈线尽可能短些;
3、同轴50 ohm电缆过长,就是去了选用平衡馈线低损耗的意义!毕竟天线系统绝大部分损耗都发生在同轴电缆上,而非ATU.
4、天线架设高些,10m左右为好;当然倒V架设也是可以。
绝不要相信天线架设高度2-3m就可以很好工作的谎言!要知道偶极天线,包括八木,其最大增益,辐射仰角是由天线直辐射波和地面折射波叠加在一起形成的波瓣。任何架高度低于1/4波长的天线都只能是近射、高仰角、抗跃距天线!
5、天线便携使用,固定使用都很方便,毕竟户外使用,一条天线打天下,不用担心天线的指向性、增益和辐射仰角问题(如44ft版本等)
6、平行馈线部分尽量原理远离金属物。
[ 此帖被bd2bh在2025-09-02 17:57重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
在线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 09-02
对截图中的共模厄流电感更有兴趣
请教楼主:如果共模厄流电感的耐受功率(有效值)为100W,磁环用FT140-43,特伏隆材质的50-1.5同轴电缆绕制,这样是否可行,谢谢!
[ 此帖被BG2WAH在2025-09-02 19:29重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 09-08
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:对截图中的共模厄流电感更有兴趣
 (2025-09-02 18:20)
这样的我都做了好几个了,好用耐用
在线BG2WAH
只看该作者 3楼 发表于: 09-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
这样的我都做了好几个了,好用耐用
谢谢邱工
在线BA9BF
只看该作者 4楼 发表于: 09-08
请教一下楼主:到底这种标准版Doublet天线中的开放式300----450欧姆平行传输线中间和电台对接时,加进去的是自动天调ATU,还是1:1亦或者是1:4的变换阻抗的装置?
    我对照图一,没有完全看懂啊!请空闲时间再跟个帖子说明一下!
Email: ba9bf@163.com
在线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 09-08
使用同轴电缆传输天线稍失配,玩FT8时电脑都会罢工,这种开放式传输还不"快乐满屋"啊
正房或正楼都是东西走向,面向南稍偏东或稍偏西(庙正南正北),如果天线延房(或楼)的走向架设,最大辐射方向是南和北,而信号最密集的是东和西两个方向,就算这种天线有优势,也只适合户外设台时架设
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 09-09
看到天线总长要20.2米,住在小区高楼里的我,真羡慕那些有足够空间的同好
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 09-18
天馈为平衡系统,需要一个平衡天调,最简单方式天调输入端用一个1:1choke巴伦。当然也可以在天调输出端接1:4不平衡-平衡巴伦,但天线低阻抗时效率不高。
BD2BH_SHE@163.COM
在线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 09-21
总长20米,城里架还是择地盘~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 09-30
可以架设44ft版本,大概6.7mx2...
BD2BH_SHE@163.COM
