【BR5AN + BR5AM】6米 / 2米信标
7205
新版来袭 收藏
BR5AN BR5AM 是姊妹呼号,分别在工作6米2米波段。
发射地点位于浙江省杭州市萧山区,
梅登黑格Grid : PM00db
调制模式:CW
频率列表   Freq. list
50.055 MHz    (BR5AN)
144.055 MHz     (BR5AM)
如不确定这两个信标是否ON AIR, 请查看QRZ页面。↓↓↓↓
https://www.qrz.com/db/BR5AN
https://www.qrz.com/db/BR5AM
如果有友台接收到信标,欢迎反馈信号报告,支持SWL回卡。
普通的FM手台也可以尝试接收,在FM模式下收CW信号,会听到“咔咔咔咔”的声音,但要记得把静噪调最低哦。(收过卫星遥测信标的小伙伴对此肯定很熟悉)
2025.7.9 更新
昨晚尝试了用刷机版K5手台接收6米、2米 CW信号,实测可用。
具体方法:
将调制模式改成“USB”模式,在菜单中将步进频率设置成0.01kHz,设置接收频率为“信标频率±600Hz”,即可听到CW信号。
此处的“±600Hz”是为了产生一个拍频频率,即,144.055060MHz,你就能听到一个音调为600Hz的CW音频。
由于K5 / K6手台并不是针对全频段接收设计的模拟前端,故其在这类应用中的灵敏度、选择性远不如建武TH-F7这类设计上就有全频段多模式接收功能的手台。
经实测,K5魔改固件中的“USB”模式实为“DSB”模式,即双边带,所以+600Hz或是-600Hz均可。
杭州周边的卫星爱好者亦可尝试接收BR5AM来测试天馈。
[ 此帖被BG5TOX在2025-07-09 10:57重新编辑 ]
2025-07-08 17:30:58
欢迎加入讨论。
我是有底线的
