  • 1543阅读
  • 16回复
记录下制作120w功放的过程 [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-29
网上下了120w套件,工作在7M和14M,功放管是ⅠRFP250,频率上限只有在7M以下发挥完美作用。
由于需要自己作低通滤波器,也需要机壳和散热器,时间比较长,特别开此贴作个纪念,也与大家一起分享。
前面焊过30w功放,发现淲波器中易损件是瓷片电容,今天1个220P/1KV的电容坏了,我已订了10KV电容,有谁知道具体选多大耐压值合适?还是我思路有问题?
[ 此帖被BG9FU在2025-07-21 11:15重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 06-29
电容类别选择很重要500v就够了。
在线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 06-29
找个小板凳,坐着等你上传你的制作流程!
Email: ba9bf@163.com
离线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 06-29
放一个30w功放照片,它的1KV瓷片电容坏了。
手艺差,不要见笑
[ 此帖被BG9FU在2025-06-29 21:25重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线child@BY1QH
只看该作者 4楼 发表于: 06-30
瓷片电容耐压是一方面,更重要的是材料。有的介质材料损耗很大。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 06-30
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:瓷片电容耐压是一方面,更重要的是材料。有的介质材料损耗很大。 (2025-06-30 12:10)
我也在考虑瓷片电容的电流能力,理论上电容、电感没有实际消耗,但架不住电流大,温度也就上去了,后续用小电容并联,增大他们的电流通过能力。
想起配电室都有电容柜,容量不大,个头不小,还会爆炸,也就想通了。
[ 此帖被BG9FU在2025-06-30 15:31重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BA5AC
只看该作者 6楼 发表于: 06-30
换云母电容就OK
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 07-03
我做的100w的功放和低通
离线child@BY1QH
只看该作者 8楼 发表于: 07-03
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:我也在考虑瓷片电容的电流能力,理论上电容、电感没有实际消耗,但架不住电流大,温度也就上去了,后续用小电容并联,增大他们的电流通过能力。
想起配电室都有电容柜,容量不大,个头 .. (2025-06-30 14:22)
有些高压瓷片电容用的介电材料在高频的损耗超出想象的高。
有条件的话测下Q值,我测的有的电容的Q值只有10左右。
离线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 07-03
赞同6楼的观点,用云母电容
120W在50R负载上的电压约110Vp,稳妥些4倍于这个值,耐压500V差不多,上机前测容量及耐压
也可用耐压1000V的NP0(或C0G)贴片电容
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-03 13:52重新编辑 ]
离线BG9FU
只看该作者 10楼 发表于: 07-05
功放没有滤波器,那是要烧电路的。先把7M低通滤波器作出来,云母电容太贵,就用多个高压瓷片并联替代。手艺太潮,将就一下
[ 此帖被BG9FU在2025-07-06 10:17重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG9FU
只看该作者 11楼 发表于: 07-06
做的质量太差了,发生自激,不知原因出在哪里,只能从低通滤波器查起。现在才发现滤波器才是最难得,别看几个无源器件,就是不按个人意志的方向发展。当时为了简单,没用磁环、没用云母电容,看样子是个严重错误。
不知成品低通滤波器频谱是啥样,我的算正常吗?
[ 此帖被BG9FU在2025-07-07 08:49重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg3uhi
只看该作者 12楼 发表于: 07-07
看来我和楼主的是一样的,过年期间做好的,静态电流也调整好了,到现在一直没时间上机器测试
呼号:BH3SAP
姓名:郝栋枢
地址:山西省阳泉市城区开发区巨兴小区2-1-5-4
电话:18003534556
QQ:244097120
Email:haodongshu@163.com
离线bh8woy
只看该作者 13楼 发表于: 07-11
回 BG4IGX 的帖子
功放主机看起来是摩托罗拉AN762版本的改进款,应该是对偏置电源进行了替换。我之前做过类似的板子, 不知道什么原因输出的波形不好(原设计是非常经典的),您有这方面的经验可以分享一下吗?主要想请教下:(1)使用MRF454的时候,如果输入、输出都悬空,板子会不会自激,我做的MRF455在输入输出悬空的时候,会自激,这就给继电器切换收发带来了麻烦。(2)输出、输出变压器的输入、输出端并联电容,您这边是怎么计算的,能给指导下吗?感谢感谢!
离线BG9FU
只看该作者 14楼 发表于: 07-11
现在进入自激阶段,等着一点一点排查。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG9FU
只看该作者 15楼 发表于: 07-15
终于解决自激,问题出在没有严格按照说明焊元件。
错误1 ,两源极有并联电容,焊接靠近磁环
错误2, 散热绝缘片,我又抹上了绝缘膏。
错误3, 滤波电容一定要选择云母电容。
最后一个问题,最高功率100瓦,升温较快,以后再加风扇,测试耐久性。
[ 此帖被BG9FU在2025-07-21 16:53重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg6hxc
只看该作者 16楼 发表于: 08-30
我也准备搞一个 卖家没有滤波器 正想怎么搞滤波器
