  • 2086阅读
  • 31回复
天线塔的一种思路 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-03
原来想过用“军用升降杆”来取代制式天线塔来安装轻型八木天线,但是其耐久性确实不敢保证。放在露天风霜雪雨的钢丝绳,铝杆壁受自然腐蚀恐怕会有隐患。铝塔对于我们这些“老汉”和恐高的朋友也不太友好。升降塔当然不是谁都可以装的。难啊!
想想那句经典语录:只要思想不滑坡,办法总比困难多!在钢材市场发现了“热镀锌方管”这个材料,成规格顺序排列,壁厚4毫米强度也不错。可以按照3米一根买一套6根:套五节,做成高度15.5米的天线杆,安装的时候降下来高度三米多些,用“拔杆”辅助升起来15米多。节与节之间用M10的不锈钢螺丝栓接。应该会比较好用吧?大家还有什么建议补充的吗?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线王立
只看该作者 1楼 发表于: 06-03
9米9分的水管,我叫了大概5个人才竖起来,果断放弃,固定都是麻烦事,倒了能要人命。七米铝合金道旗杆,四节,往上面拔,最后稍微有点费劲。综上所述,问题来了。
你用多大的方管,15米高,细了没力量咋支撑天线?粗了你有劲一节一节给拔上去?你是没试验,15米的独杆,上面是左摇右晃,吓人的很,上风绳都是麻烦事,如果倒了砸到人,那绝对是当场能开瓢的。
离线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 06-03
随着"城市化"、"老龄化"及生源(学生)的发展,近郊或稍微远一点点的农村,有很多空闲的房子,如果楼主得闲而且有闲钱儿,选租前后左右邻居为平顶房位置,不仅能解决天线问题,因远离闹市且住户少,电磁干扰问题也迎刃而解
[ 此帖被BG2WAH在2025-06-03 20:02重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 06-03
回 王立 的帖子
王立:9米9分的水管,我叫了大概5个人才竖起来,果断放弃,固定都是麻烦事,倒了能要人命。七米铝合金道旗杆,四节,往上面拔,最后稍微有点费劲。综上所述,问题来了。
你用多大的方管,15米高 .. (2025-06-03 13:27)
最底部一节是150*150的加焊500*500的10毫米铁板,为了防锈刷聚氨酯涂料。加“二类工具”---长-6米直径两寸的拔杆。钢丝绳/定滑轮加棘轮绞盘。两层间隔钢丝绳固定。架三单元八木天线强度肯定没问题。
其他的还看看有什么指导的意见----------前期考虑的越细致、成功的把握就越大。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 06-03
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:随着"城市化"、"老龄化"及生源(学生)的发展,近郊或稍微远一点点的农村,有很多空闲的房子,如果楼主得闲而且有闲钱儿,选租前后左右邻居为平顶房位置,不仅能解决天线问题 .. (2025-06-03 19:25)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 06-04
单根管做支架抗扭转、抗摇摆的性能都不好,尤其是十来米高。
如果真的非要做,可参考一下三不搭的结构,下部是一个三不搭,上面支一个三四米长的单管。
不过,咋地也没有焊接结构牢固。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 06-04
最上面一节的规格是60*60、壁厚4毫米。这个抗扭力应该差不多吧?何况还有顶层拉纤拉着。不过经过你这样一说我也有些嘀咕了。哪天的钢材市场去实物试验一下看看。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 7楼 发表于: 06-04
其实升降杆没楼主想象的那么不堪,我们15米重杆扔室外几个月风吹日晒雨淋,毛事没有。
不管是自己DIY升降杆还是成品杆,升起时保证尽可能好的垂直度非常重要,倾斜的升起每一节之间很容易卡死。保证了垂直度,什么杆升起来都很顺滑,也不怕承重问题。
自己拿管子搭,最大问题是升到预设高度附近(例如设计最高15米,升到13-14米)每一节杆套接的间隙可能比较大(除非刚好买到每一节管尺寸配合得很准的),这时候由于间隙影响,杆子会往一边倾斜,加上天线自身重力,很快就倒了。在这点上成品升降杆间隙很小很安全。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 06-04
够呛,60x60在工程上算小的。
杆件越长稳定性越差,工程上叫压杆稳定性。
就是拉上风绳,也就是对支架的倾倒方向加以限制,对支架本身的稳定性、抗扭性能不起作用。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 06-04
方管的受力不如圆管
另外,装起来不是问题,问题是这么长,怎么立起来。
广西北海市
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 06-04
关于圆形管与矩形管的抗扭刚度
https://www.zhihu.com/question/430704778
记得当年老师也是这么教的。
[ 此帖被BG1TRP在2025-06-04 11:17重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 06-04
老哥,搬到仁和去住吧,找一个或者自己立一个10米水泥电杆,把八木装到电杆顶上,有稳当又方便。再找俩脚扣,上下也容易。
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 12楼 发表于: 06-04
军用撑杆,户外放个十多年屁事没有。
离线钱志豪
只看该作者 13楼 发表于: 06-04
有10米高的云梯可以看看
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线42821
只看该作者 14楼 发表于: 06-04
咸鱼收个14米的升降平台,我上个月收的,7000,非常方便。尤其应付对面打12345恶心你的邻居,贼好用。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 06-04
那就不考虑了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 16楼 发表于: 06-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:老哥,搬到仁和去住吧,找一个或者自己立一个10米水泥电杆,把八木装到电杆顶上,有稳当又方便。再找俩脚扣,上下也容易。[表情]  (2025-06-04 11:21)
那个地方现在荒凉了。到了晚上就黑黢黢的。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 06-04
刮大风的时候,八木左右晃动的力不小,有旋转器带刹车盘的都扛不住。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd5ir
只看该作者 18楼 发表于: 06-05
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:刮大风的时候,八木左右晃动的力不小,有旋转器带刹车盘的都扛不住。 (2025-06-04 22:35)
是的,我原来的“G--1000”就是因为这个原因给处理掉了。自己又用小减速器箱做了一个。但是全尺寸四单元的14兆八木中心管钢丝绳拉纤时间长了锈断了就拆了。于是放着就好久没有动它。现在又有点“蠢蠢欲动”啦!准备搞一副多波段二、三单元的小八木天线玩玩。
听人劝、吃饱饭--------再去想想其他办法吧。谢谢老兄和朋友们的关心、指导!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 06-05
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:是的,我原来的“G--1000”就是因为这个原因给处理掉了。自己又用小减速器箱做了一个。但是全尺寸四单元的14兆八木中心管钢丝绳拉纤时间长了锈断了就拆了。于是放着就好久没有动它。现在又 .. (2025-06-05 09:23)
用三角齿牙嵌式离合器盘效果比摩擦盘好一点,但控制系统又有点啰嗦了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
