  • 1180阅读
  • 3回复
四波段端馈天线 [复制链接]
在线BG1WCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-01
          有个问题请教下各位,天线巴伦49:1,天线振子20米。这个20米长度是包含两端固定绝缘子折回的长度,还是不算上这两端的长度。如果包含,算上缩短系数,实际振子长度就不到20米,这样理解对吧。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
在线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 06-02
两个有"W"的同学讨论
如果和主振子是一体的,折回的长度也应该算上,可以适当长一点,天线易受周边环境影响,有的可能要20.5米,有的也许17米就够了,微调是肯定的
[ 此帖被BG2WAH在2025-06-02 14:11重新编辑 ]
在线BG1WCG
只看该作者 2楼 发表于: 06-03
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:两个有"W"的同学讨论[表情]
 (2025-06-02 12:50)
,明白,反正预留一些出来修剪用吧。
Hello CQ
离线ba7icf
只看该作者 3楼 发表于: 06-03
20米端馈,实际的长度不到20米,只有19.7米左右。这个端馈天线,最好是自己动手做一个,最好做了。
