  • 724阅读
  • 5回复
我的FT-450D最大输出功率只有50W了 [复制链接]
离线bg4icc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-27
我的FT-450D比较老了,大约13年了,现在各频段最大输出功率只有50W了,调整功率设置,50瓦以上功率表显示不变,最大到50w,50w以下跟随调整变化。
保险丝触点清洁了,略有变化,但是还在50w附近,基本不管用。
设置检查了,没问题,也做了恢复出厂设置,也不行。
电源也检查了,同样的电源接到ts590上输出可达80w左右。
驻波比没问题,仔细做了调整,接近1,测试的是前向功率。
电源线检查了,四根线(两正两负)都通,插头触点接触良好,不过用一段时间机器电源插接处有点烫手,以前机器功率正常的时候也是这样,我觉得可能这是正常现象。
拜托各位大佬帮忙诊断一下。
离线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 05-27
MIC增益看看
接假负载看看
换电源看看
换模式看看
。。。。没有这台设备,瞎辦的。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
在线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 05-27
如果确定"插头触点接触良好",但"电源插接处有点烫手",只能打开机壳查看电源座的PCB焊点,测量电源输入点的电压,如果是虚焊而且直接补焊,过段时间可能还会出类拟问题
不要人为的扩大故障,小心拆下插座并清理引脚氧化层在镀锡,重新焊接电源座,注意!插座塑料件易熔化,还有,别把PCB及焊盘搞脱落,如果自己没把握,还是请专业人员维修
[ 此帖被BG2WAH在2025-05-27 16:34重新编辑 ]
离线bh3onm
只看该作者 3楼 发表于: 05-28
激励,推动,末级,偏置电压,静态电流,有高频毫伏表或者频谱最好。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550
只看该作者 4楼 发表于: 05-28
电源接插处烫手不会是正常现象,检查一下有没有氧化变脏接触不良
在线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 05-28
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:如果确定"插头触点接触良好",但"电源插接处有点烫手",只能打开机壳查看电源座的PCB焊点,测量电源输入点的电压,如果是虚焊而且直接补焊,过段时间可能还会出类拟问题
不要 .. (2025-05-27 15:56)
补充:测一下电流,钳形直流表方便,也许不精确,但八九不离十
