  • 1194阅读
  • 8回复
小心网分仪校准不当导致驻波高居不下 [复制链接]
离线bh5uwl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-24
自己在楼顶拉dp天线,驻波一直降不下来,反复测试了振子材质,线径,振子长度,两臂角度,馈电点高度,馈线长度,支撑杆材质,离建筑物距离,不同比例巴伦,地线,就是无法改善驻波。直到最近为uv段手台天线校准网分仪,才发觉问题出在网分仪上,白白浪费了不少材料,时间,和精力。
避坑细节:
如果使用网购廉价的网分仪NanoVNA,不管哪家哪个版本,要注意商家附带用于校准的配件,可能有质量问题。校准时有偏差,直接影响天线驻波真实值的准确测量。
金色不带针开路接头,【开路】不会产生任何变化,可以忽略。
金色带针短路接头,【短路】时史密斯值一般是在2-6欧姆之间。
银色带针假负载接头,【负载】,【隔离】时史密斯值一般是在49,50欧姆左右。
短馈线【直通】两个端口,史密斯值也是在49,50欧姆左右。
不管是在多少起始终止频率范围校准,如果史密斯值不是上述情况,就要旋转调整端口上接头的松紧,让正确值出现,才能点击校准相应步骤按钮。
[ 此帖被bh5uwl在2025-05-25 23:04重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 05-24
为了避免这种事情发生,通常,我会用多种方法,测量同一个天线系统。
例如:
1:KVE60C天线分析仪。
2:柵陷表。DIY的。
3:阻抗电桥。DIY的。
4:NISSEI RX-503。
它们的测量结果,不可能完全一样,但是,误差不会太大。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 05-25
用了十几年的KC901,没出现类似问题。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG2WAH
只看该作者 3楼 发表于: 05-25
测试前对网分校准是肯定的,手头也有个玩具级网分,随机带的50R校准件一般都是51R,业余应用还凑合
如果预测天线通过一两米长的馈线连接到网分,测试结果接近天线自身,如果通过N米长的馈线也就是预接电台的端口测试,结果是整个天线"系统"的
[ 此帖被BG2WAH在2025-05-25 10:18重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 05-26
从古代的指针万用表到kc901射频表,也没什么校正(听说校还得原厂或技监部门校才准)。也没产生巨大的误差!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 5楼 发表于: 05-30
楼主说的是网分的OSL校正操作,这是网分的标配操作,也可以把一次做好OK的校正数据保存到机器里,下次开机直接调用,但前提是各个接头状态不能变。
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 07-02
驻波表,网分,万用表,天线制作测量检测三宝。一个也不能少。
离线BH4SKY
只看该作者 7楼 发表于: 07-05
提醒的很及时,可靠性略差吧,至少馈线动一下驻波都变化很大
离线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 07-05
如果驻波最小点始终在期望频率附近,收听(解调)这个频率是否有广播电台在工作
