  • 6625阅读
  • 29回复
♣做一个为小环天线而生的电容器♣(2026.05.11更新) [复制链接]
离线bh4cbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-21
2024-12-21
心血来潮,DIY了一个空气电容器。为了能够接馈线方便,预留孔还可以接不同尺寸的步进电机,安装了塑料接头,可以连接塑料管和三角架。
后期计划做一个控制步进电机的玩具。
一开始没经验,做的尺寸有点大,定片动片是0.8mm也都厚了一点。容量10-420pF,容量有点大了
大家有没有经验?多大容量就够了?
2025-1-25
电容器容量大体积大,还是决定做小一点,先满足基本需要。
小个头的胖头鱼很快就要来了:)
2025-1-29 大年初一
上海似乎成了一座空城。继续折腾我的“胖头鱼”,80系列:
设计容量200pF,实际224pF。
2025-2-16
2026.05.11
经过一年的改进,电容器可以做的更小,同时还可以根据防水盒的尺寸进行设计电容器。最终目的是为了方便的制作小环天线。
[ 此帖被bh4cbv在2026-05-11 15:13重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线王雷生
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-21
厉害  挺能折腾的。有这精力还不如弄个真空电容省事  还防水。
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-21
小环天线的匹配电容,它的电容量,是根据小环的尺寸,使用的波段等,是多种因素来决定的。
楼主制作的,铜片材质的可调电容,非常漂亮!
420pF的容量,基本上是够用的。(个别波段,例如,80米波段以下,容量可能不够。不过,可以并联固定容量的电容。补足缺少的电容量。)
离线bh4cbv
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-21
有道理,刚好有一个真空电容,做一个支架安装上步进电机就能用
[ 此帖被bh4cbv在2024-12-21 15:37重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线BG5IY
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-24
ZhongXu/BG5IY
欢迎加入QQ群: 870801104
业余无线电趣味园+Xiegu机友汇
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-24
把片距加大点,增加耐压。电容量不够可以外接固定高压电容来凑
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-29
做的真漂亮,向您学习
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd4acw
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-30
1、用蝶形电容的 步进马达的角步距最好选0.9度的。
2、环路里的节点,能焊接的尽量焊接,减少接触电阻,提高天线效率、可靠性。
3、步进马达的轴和电容轴 用塑料联轴器,大功率时 考虑联轴器的耐压,可以选用尼龙材料。
4、高压部分最好做绝缘材料的隔离,防止电人。
精心打造:M-120A车载短波自动调谐天线
淘宝:bd4acw.taobao.com/
主页:www.bd4acw.com  自动控制器APP下载
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2025-01-02
亚克力是如何切割的?边缘很漂亮
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2025-01-03
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:亚克力是如何切割的?边缘很漂亮 (2025-01-02 21:47)
激光呗。。。。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd8cb/8
只看该作者 10楼 发表于: 2025-01-31
建议:
       用直径可套接的两三种透明有机玻璃或PC、PE等绝缘圆管,做套筒式全封闭可变电容,绝缘性、容值、Q值都更好。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bh4cbv
只看该作者 11楼 发表于: 2025-01-31
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:建议:
       用直径可套接的两三种透明有机玻璃或PC、PE等绝缘圆管,做套筒式全封闭可变电容,绝缘性、容值、Q值都更好。 (2025-01-31 21:02)
好建议
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2025-02-05
碟形更好
BG2ALB
离线OKQRP
只看该作者 13楼 发表于: 2025-02-17
通过编程让电机转起来?
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2025-02-17
回 电离层 的帖子
电离层:碟形更好 (2025-02-05 06:32)
加1~~~~~~
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bh4cbv
只看该作者 15楼 发表于: 2025-02-18
回 OKQRP 的帖子
OKQRP:
通过编程让电机转起来?
我还真有个DIY的半成品,能控制步进电机,可以指定每个按钮的步进角度 。还可以保存四个角度的信息,供快速回转到保存的角度。
不过,断电后保存的角度值就没用了。
[ 此帖被bh4cbv在2025-02-18 20:51重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线bh4cbv
只看该作者 16楼 发表于: 2025-02-18
回 电离层 的帖子
电离层:
碟形更好
讲一下蝶形电容的好处或者优势 :)
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线钱志豪
只看该作者 17楼 发表于: 2025-02-21
没有接触电阻,从根本上消除,不会像常见空气电容一样有动触点。另外,动片中性地,手动调谐时人体对频率的影响小。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bh4cbv
只看该作者 18楼 发表于: 2025-02-21
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:没有接触电阻,从根本上消除,不会像常见空气电容一样有动触点。另外,动片中性地,手动调谐时人体对频率的影响小。 (2025-02-21 09:12)
学习了
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
离线bh4cbv
只看该作者 19楼 发表于: 2025-03-01
2025-3-1
最近忙于爬分,进展缓慢。
蝶形电容,总容量不变,每个定片组的容量是总容量的1/2,如果环形天线连两个定片,容量再减少一半,但是耐压值加一倍。
我理解对吧?
如果波段最高到20m的话,电容量不大。可以做下试试
按照上面这个计算,做一个总容量220的就可以满足20m、15m两个波段最高需要的41pF。
[ 此帖被bh4cbv在2025-03-01 10:35重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的可变电容器
抖音:BH4CBV
