  • 2720阅读
  • 5回复
ICOM天线调谐器的差异(AT120 130 130E 140 141 等区别) [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-16
通过查看ICOM AT130E设备说明书 查看差异
根据 ICOM AT-130、AT-130E 和 AT-140 天线调谐器的说明书,这三种型号之间的主要区别如下:
重量差异:
AT-130 和 AT-140:大约 2.5 公斤
AT-130E:大约 2.7 公斤
2. 手动单元差异(AT-130E 特有)
手动单元(Manual Unit):该功能仅在 AT-130E(欧洲版本)中存在,其他型号(如 AT-130 和 AT-140)不具备该手动调节功能。
该手动单元包含一个天线电流检测电路,其功能是通过检测天线电流来调整和优化天线匹配。电路工作原理如下:
L319 线圈检测天线电流。
D305 二极管将检测到的电压进行整流,然后通过低通滤波器(包括 R305、C305 和 C306)过滤后将信号传送给 J301。
这个手动单元特性表明,AT-130E 允许用户在手动模式下进行更精确的天线调整,而 AT-130 和 AT-140 是全自动调谐的,没有该手动调节功能。
3. 控制电缆差异
每个型号根据所连接的发射机类型不同,使用的控制电缆有所区别:
AT-130E:
使用 OPC-420 电缆,适用于 IC-77/78 型号的发射机。
AT-130 和 AT-140:
使用以下不同的电缆,视发射机型号而定:
OPC-566:适用于 IC-M700PRO 和 IC-M710/RT 型号的发射机。
OPC-1147:适用于 IC-M802 型号。
OPC-1186:适用于 IC-F7000 型号。
这表明不同型号的天线调谐器支持不同的发射机型号,且需要使用相应的电缆来确保连接和通信的兼容性。
4. 零部件差异
AT-130E 与其他型号在某些内部组件上存在明显的区别,以下是几个关键差异:
线圈(Coils):
L19 线圈标注为“[仅限 AT-130E]”,这意味着该线圈只在 AT-130E 型号中使用,而其他型号并未使用此特定组件。
电容器(Capacitors):
在 C162 和 C182 等电容器的描述中,标注了 “[AT-130E] 仅用”的字样,表明这些电容器只用于 AT-130E,其他型号使用不同的电容器(如 C162 对应的是 500V 的电容)。
连接器(Connectors):
在 J1 和 J9 连接器的描述中,同样标注了“[AT-130E] 仅用”,说明某些连接器和接口设计仅在 AT-130E 中存在,而 AT-130 和 AT-140 可能使用了其他不同的接口标准。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-16
AT-130 和 AT-141 天线调谐器在功能和规格上有一些显著差异:
频率范围:
AT-130:支持 1.6 至 30 MHz 的频率范围,主要设计用于海事 HF 通信【55】。
AT-141:支持同样的 1.6 至 30 MHz 频率范围,但 AT-141 还增加了45个频率记忆功能,能够更快地重新调谐已保存的频率【57】。
调谐时间:
AT-130:一般调谐时间为 2 至 3 秒,重调已记忆的频率约 1.5 秒【55】。
AT-141:同样的调谐时间,但在复杂的频率下可能需要最长 15 秒【57】。
防护等级和使用环境:
AT-130:采用了耐候性设计,能够在户外使用,适用于-30°C到+60°C的环境【55】。
AT-141:同样具备耐候性,但 IPX6 的防护等级提供了更强的防水能力,适用于更加苛刻的海事环境【57】。
应用场景:
AT-130:适用于 IC-78 等 HF 海事收发器【55】。
AT-141:有多个版本,比如 V64 适用于 IC-M804,而 V65 则适用于 GM800 收发器【57】。
总的来说,AT-141 相较于 AT-130 更先进,具有更多频率记忆功能和更高的防护等级,适合在更恶劣的环境下使用。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-16
ICOM AT-130E 天线调谐器的天线电流检测电路,特别是针对欧洲版本的 Manual Unit(手动单元)。
图中的关键部分:
L319(线圈):该线圈负责检测通过天线的电流。这是电流检测的核心元件。天线的电流经过 L319 后,进入整流和滤波电路。
D305(整流二极管):D305 负责将从 L319 线圈检测到的天线电流信号进行整流,将 AC 信号转换为 DC 信号。
R305、C305 和 C306(低通滤波器):这是一个低通滤波器,滤除高频噪声,保证输出的信号更加平滑。它们的组合用于平滑整流后的 DC 信号。
J301(ANTC 端口):这是输出接口,经过整流和滤波后的信号通过这个接口发送到系统的其他部分,通常用于调谐器的控制和监测。
天线电流路径:天线电流通过天线后,信号被L319检测,经过整流和滤波处理,然后将信号反馈到控制电路,以便进一步处理。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-16
只买贵的
我读书少  不要骗我
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-16
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-16
瑞雪456天调也不错的
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
