  • 2273阅读
  • 5回复
BY4SZ 2024 CQAA SSB [复制链接]
离线BH4WPN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-09
  2024 All ASIAN CONTEST SSB
BY4SZ-MS-HP 流水账
电台:FLEX-6500
功放:SPE 2KFA
天线:MOMO BEAM 15-4  、 80端馈
软件:N1MM+
操作员:BD4SX BH4SLR BI4XDT BH4WPN
后勤:小马达
前言:自经过CQAAIARU的两次检验、BY4SZ的在太湖基地的新天线总体还是满意的,底噪10-20米白天会短暂有干扰外,基本上在S3左右,但是40米就非常不理想在S7-8有时候S9+,等到10月份的CQWW在看看是否有好转。
赛前准备:
鉴于上个月的CQAA-CW的比赛情况,制定了赛前目标和计划
比赛目标:1800    QSO  第一天:1000   第二天:800
10米:30015米100020米:30040米:20080米:20
馈线还和之前一样所有馈线和控制线都用收线盘来收放
设备这次设备是提前连接到位的,没有进行测试。
开赛前:因为前几次比赛也都一切正常,所有设置都没问题,心想不会出幺蛾子了,所以BI4XDTBH4SLR两个大佬掐着点基地进行电脑电台功放和软件调试,发现自动呼叫不灵了,没有录制wav,经过一番折腾后,时间也来到8点40分了,错过一波小高潮。
比赛中几个波段扫了一圈后还是优先选择15米,也是一如既往地很给力,在第一个小时里100出头的的速率,几乎都是JA的主场他们信号也都很强,也都很守规矩,中间也穿插了少量的NA电台,到了中午11点半JA也很弱了,索性停机一起吃午饭了,下午继续在15米上坚持着,2-3分钟进账一个,和上次的CW 完全比不了,直到下午2点10米山才有点起色,搞了一波EU,但也很快就没有了,只好回到15米上继续呼叫,这时EU也还算可以,基本上可以一分钟一个。等我到基地时总数也在500左右了,我和BH4SLR去把80米端馈的馈线放下去了,发现长度不够,就和另一根长的馈线交换了,也通知上面电台室也对调了下,就开始准备晚饭了,开始洗锅刷完,就等着小马达送牛肉火锅大礼包来,经过一番折腾总算可以开饭了,也由我上去交接班,交流几句后,说各波段都不太好,20米上勉强有些台,也坚持了2小时,到12点左右真的是彻底歇菜了,80米也不能正常工作,各波段都没台,叫起来也特别困难,不像之前那么容易了,只好交替休息了会,躺下来休息的时候就想是不是馈线接错了,这时也3-4点了,就没有去检查,等到早上6点多我第一时间下去检查了下,发现很真的接错了,一晚上都是在用端馈再叫,难怪没有台,错失至少200个QSO,下次要在接都上做好标签避免类似错误。我恢复好馈线后继续在15米上呼叫,虽然没有第一天早上那么多电台,肯定比昨晚的要强很多,我们一直工作在15米上,期间也到20上看了几次,真的是惨不忍睹,零星的几个大台在孤独呼叫,在下午2点左右我们转战到10米上了,这是少量的EU大台过来都很响,不时的也有小台过来,抄收基本都没问题,随着时间推移大量EU蜂拥而至,我们一直工作到晚上7点左右,传播也慢慢关闭,这时几位大佬第二天要上班就提前回去了,还怂恿我也一起回去吧,被我无情的拒绝了,哈哈哈。他们走后我又转到40米上看看,来弥补下40米的QSO,底噪很高传播也不理想很艰难地做了2个小时,实在是费劲,只好又切到了15米的黄金波段,还是很给力的,基本上都是EU台,少部分的JA、NA、SA。期间有到20米上溜达了几圈也零星叫了几个台,这是时间来到了凌晨2点,实在坚持不下去了,就停机准备休息2小时,到4点起来再搞一波的,也提前设置了闹钟,但是等我醒来的时候已经5点三刻了,赶紧起来洗脸冲进电台室,进行最后两小时的冲刺。先在20米叫了会,大部分都是NA和少量的EU,到6点半半左右回到15米上这时才是NA主场一直持续到比赛结束。8点整频率一片寂静,最后成绩定格在1497,距离目标还差了很多,期间痛失3个时间段,1为周六早上的40分钟,2为周六晚上的馈线接错了(最为严重),3为周日早上的2小时,如果都正常的话我想1800的数量我们应该是可以完成的。留有遗憾下次再战,通过这几次比赛的我们也学的很多,总的成绩较市区的天线有很大提升,我们团队也慢慢成长,期待10月份的CQWW。
总结:减少失误争取有更好的成绩。值机排班、对传播的掌握需要加强,继续向大台靠拢。
成绩:MS组别    中国第一     #1
[ 此帖被BH4WPN在2025-06-04 13:24重新编辑 ]
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线大傻
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-09
   强
离线BA7OLK
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-09
4区出手都是好成绩
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-12
大台出手分数一流,等详细介绍
离线BH4WPN
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:大台出手分数一流,等详细介绍 (2024-09-12 10:09)
只有流水账,简单的记录过程,谈不上分析。
__________________
呼 号:BH4WPN
地 址:江苏 苏州
离线BD4HZ
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-03
下次如果发现呼号错了告诉我 DE BD4WPN
呼号:BD4WPN/BD4HZX ex:BG1QEX
电话:13916391309
QQ: 106383526
地址:江苏省南通市海门区青藤花园2幢2404
    邮编:226145
                                  VY73!
                                 OP:俞成云
