  • 2982阅读
  • 7回复
装接式M公头拧入M母座,馈线仍然松动的问题 [复制链接]
离线BG7BUM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-24
  M座国外叫UHF座,美标SO239,国标改公制后叫SL16,后来又改出了不伦不类的SL12,再后来他俩都废标了,连同Q9也废标了(改公制后叫BNC)。所以BNC和Q9严格说不是同一个东西以前做监控的时候叫Q9,BNC确实很靠谱,Q9的大多不靠谱。
  最近在网上购买了几个国内大虾(BG4DBZ&BG3SJU山西,BD5IK江西、BA6JW河南)制作的巴伦,发现M坐螺纹才5-6mm(而短波机器M坐的螺纹达11mm),从淘宝网红店八哥电缆处购买的装接式M公头拧入后,拧到底转接头的2个牙也不能插入M坐的齿槽中,馈线仍然可以转动的问题。
  说法一是国产M座都是公制,应该使用公制M公头,如果使用英制M公头就会拧不紧,换成公制M公头就可以了。
  日系电台都是英制M座,英制的M公头拧目前日系电台是不成问题。公制M公头是公制英制M座都通用,公制不存在拧不进去的问题。目前出口的巴伦全部是英制M座,你买的M公头换成公制即可解决。
  说法二其实是M公头包皮过长,而座子的螺纹段短了,经常碰到M座的螺紋太浅了,买个5/8寸直径G24牙板扭几下就能完美解決。
  说法三都不分公制和英制的,都叫SL16头。就是有的厂家做的M座短,拧不到位。M头全世界都是一个标准,否则就会像F头那样公英制之间根本互不能拧入。本人对比了几种装接式M公头,发现中间针有长有短,有些甚至突出包皮2.5MM, 焊接好后,把前面中间的针用砂轮机或锉刀磨平基本都能解决问题。
[ 此帖被BG7BUM在2024-06-24 23:56重新编辑 ]
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线王雷生
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-25
这种接头直接扔,买那种屏蔽网焊接的 。
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-25
接装头比较友好,焊接头对于-7以上的发泡电缆,很容易烫坏。
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-25
这种头座建议不要再用了,不牢固。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-25
上次在群里看到没来得及回。
楼主说的短M座常见于日本设备,例如大华CN801驻波表的座,短M座,且外露面只有4个凹齿,有的甚至只有2个,一般M座是一整圈的凹齿。这种M座主要配合焊接式M头,即电缆屏蔽网要焊接在M头上(一般M头整体为镀银工艺),以前比较流行这种头,安装结构简单,无需特殊工具,量大管饱物美价廉,实属居家必备。
这种M头有个缺点是对焊接操作技术要求很高,因为焊接电缆屏蔽网时需要大功率烙铁,越粗的线对加热要求越高,焊接时热量会通过屏蔽网传递到电缆里面,可能造成电缆芯材(聚乙烯等)熔解变形,导致特征阻抗变化,甚至直接短路,所以焊接时要用很大功率烙铁,尽量缩短加热时间,迅速焊接。一般腿子不一定有这种设备。这种头子配合特氟龙耐高温线使用最方便,烙铁随便戳都不会烫坏。
相比之下,装接式M头就好很多,屏蔽网用压接工艺,不用加热屏蔽网,压接位置有防水密封圈,正确安装和做了防护的M头可以使用很久(我曾经拆过自己做的M头,在户外风吹雨淋了很多年,拆开看屏蔽网压接部分还是亮铜色),缺点就是工艺复杂,需要一些工具。另外焊接芯线也要注意不要太久,防止过度导热到内部绝缘层导致变形。
楼上的照片应该是某些特殊规格的装接M头,即芯伸出一截约2-3mm,这种头我已经很多年没见到了,手里的头都是芯几乎和外端面平齐。但就算是这种M头,也无法和手里大华CN801的M座可靠扭紧,约有1mm间隙,我的方法是让M头的齿不要卡在M座的缺口上,这样就能扭紧还不会导致接触问题。
[ 此帖被永远的FM在2024-06-25 13:56重新编辑 ]
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-26
我也遇到过这个问题
现在明白问题的根源了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-01
根本原因我认为是国内一些产品看起来包皮很长,但实际能用的螺丝扣却很少,螺丝扣的起始位置距离包皮顶端有一段距离,遇到这种情况,直接垃圾桶吧,万一大功率发射了就有的乐了
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线chenerbox
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-02
我也是从八哥那里买的,现在都换成后面带个箍的压接式头子了,装接的拧起来太费劲了
BH4VEP
