  • 2360阅读
  • 8回复
这是我买的45M赫兹的滤波器,测试如下图 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-06-07
电感电容是否匹配也不是很清楚,大家看看这个滤波器能用不?
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-07
上面这个是测试的电路。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-07
衰减1351dB/1MHz。这些参数如何?
[ 此帖被bi4jug在2024-06-07 10:45重新编辑 ]
帖子签名。
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2024-06-07
安装在DIY的短波电台里面,试试就知道了。
离线bi4jug
只看该作者 4楼 发表于: 2024-06-07
接了50欧姆负载测试了下驻波比,发现在45M时,驻播比1.72,驻波比最低点41M,1.35。请问这说明什么?该怎么调整电感和电容?
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-07
在50欧姆负载电阻上,又并联了100欧姆电阻,结果驻波比的最低点以及对应的频率没有变化,在这里记录一下数据。
两个电感都拆了一圈,驻波比最低点1.44,对应频率,43.4M。
[ 此帖被bi4jug在2024-06-07 11:24重新编辑 ]
帖子签名。
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 06-16
请问这类滤波器能承载多大功率?
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 06-16
好像是-10dbm. 你那个9瓦的就别想了。
帖子签名。
离线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 06-26
看上去像是晶体滤波器,买的时候应该给相应参数,比如,输入/输出阻抗、电容、中心频率及带宽,按着搭电路就行了
