  • 1815阅读
  • 5回复
PA3FWM的对数抽头电感 [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-01-06
PA3FWM,是大名鼎鼎 http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 的制造者,最近看到他个人网站,上面有很多好东西,特此转载,以供学习!
原文 https://www.pa3fwm.nl/technotes/tn08a.html
指数可切换线圈
Pieter-Tjerk de Boer,PA3FWM pa3fwm@amsat.org
(这是我为荷兰业余无线电杂志Electron 撰写的文章的一部分的改编版本,2014 年 5 月。)
高频天线调谐器的许多设计都采用了电感器(线圈),该电感器(线圈)可以在很大范围内变化,从几分之一微亨到几十微亨。这种可调线圈最常见的形式是滚轮电感器,但在本文中,我想提出一种替代方案,即具有一组适当选择的抽头的线圈形式。
滚轮电感器
滚轮电感器是长圆柱形线圈,与允许在线圈上滚动抽头的机构相结合,从而使用线圈的较大或较小部分。如果我们增加所使用的线圈的匝数,最初电感会以匝数的二次方增加(我在这里写了一个简短的解释)。然而,随着线圈变长,电感的增加速度减慢,最终仅与匝数成线性关系。这是因为线圈起始端和末端的匝数相距很远,几乎看不到彼此的磁场。滚轮电感器通常比其直径长得多,因此大多数情况下会表现出电感随匝数的线性增加。
带水龙头的线圈
制造可变电感器的另一种方法是使用开关来选择线圈上的一组(固定)抽头中的一个。显然,这有一个缺点,即电感只能逐步改变,而不是像滚轮电感器那样连续改变。因此,我们必须让步长“足够小”,但是步长越小,开关需要的位置就越多。那么这些步骤需要多小呢?1 µH 足够小,还是需要为 0.1 µH?
事实证明,所需的步长取决于电感本身。如果电感较小,则步长也必须较小,而电感较大时,步长也可以较大。这与电阻器类似:这些电阻器是根据 E12 系列制造的,因此除了 10 欧姆之外,还有 12 欧姆出售,但除了 1000 欧姆之外,无法购买 1002 欧姆,因为只有少数应用程序在 1000 欧姆上使用 2 欧姆欧姆很重要。E12 系列的每一个电阻器都比其前身大 20%。从数学上来说,这称为指数增长。同样,在用于天线调谐器的可切换线圈的情况下,人们希望开关的每个位置,电感都增加固定的百分比
如果我们在每一匝上都进行一次抽头,那么最初,对于小电感,步长会太大,最后,对于较大的电感,步长会不必要地小。因此,一开始我们应该在匝的部分上进行抽头,但是由于接线的原因,这很困难,因为这些电线必须以某种方式连接到开关,这也会产生电感。在线圈的末端,我们可以跳过越来越多的匝数。
适应每个抽头电感增加的另一种方法是制作不同直径的匝。小直径的匝比大直径的匝具有更小的电感。因此,为了获得所需的指数增加,应该从小匝开始,并在线圈的过程中使它们越来越大,这样每一匝都会给出固定百分比的额外电感。剩下要做的“唯一”的事情是计算适当的直径。
电感计算
计算匝数不同的线圈的电感并不容易;对此没有现成的公式。但计算机可以计算这个。FastHenry 是一个合适的程序 。该程序采用包含大量直导线(它们一起形成线圈)坐标的输入文件,然后计算与该结构的两个连接之间的电感。
为了对此进行实验,我编写了一个小型辅助程序,该程序允许我根据一组规定的线圈匝数直径为 FastHenry 生成输入文件。然后我研究了这些直径,直到根据 FastHenry 的说法,当选择不同的抽头时,电感以所需的方式增加。这是一个相当令人困惑的问题,因为改变第 10 匝的直径,不仅会影响从第 9 个抽头切换到第 10 个抽头时的电感增加,而且还会影响第 11 匝及后续匝的电感贡献。
实际实现
为了构建实际的线圈,我使用了一个坚固的 32 位旋转开关,该开关是在业余无线电跳蚤市场购买的。了解线圈机械结构的最佳方法是查看图片,这些图片显示了构造和最终物体的两个中间状态。
通过将线圈的电线穿过一块有机玻璃来将其固定在适当的位置,其中在正确的位置钻了孔。第一张图显示了放置一半匝数时的线圈;人们还可以清楚地看到从每个抽头到开关的电线。为了保持整个组件紧凑,我将其设计为在中途“折回”,如第二张图片所示。因此,最后一个(最大)转弯再次靠近开关,围绕第一个(最小)转弯。图片还显示,最后几圈的直径是恒定的;因此,尺寸保持较小,但为了补偿这一点,在最后几次抽头之间跳过了一些匝数。
线圈未使用的部分并不是未连接,而是短路(通过开关),这也是滚轴线圈中的常见做法。这样做有两个原因:如果不这样做,线圈的未使用部分可能会产生非常高的电压,因为整个结构充当变压器,并且在未使用部分可能会发生不希望的谐振。将未使用的部分短路会稍微降低电感,因此在 FastHenry 建模中予以考虑。
测量结果
最后,我测量了线圈的性能,结果超出了我的预期。图4显示了每个开关位置的测量电感(红色)以及 FastHenry 预测的值(绿色)。比赛非常精彩;0.15 µH 的差异可归因于接线和开关,而 FastHenry 模型中不包括这些。几乎所有情况下测得的 Q(蓝线)都高于 150。该线圈现在已用于我的天线调谐器中,并且在实践中表现良好。
不幸的是,发布包含尺寸和钻孔模式的详细建筑计划是没有意义的,因为这完全取决于可用的交换机。开关位置的数量不仅决定了抽头的数量,还决定了机械细节。如果有一个合适且广泛使用的开关,我可能会确信重复该开关的计算,以便可以复制设计......
[ 此帖被BI4PYM在2025-01-04 16:47重新编辑 ]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-06
感谢楼主!
与普通的电感线圈对比,这种,结构过于复杂~~
制作难度大~
我的天线阻抗匹配器里面,使用紫铜的鳄鱼夹子,代替波段开关,是为了提高可靠性,结构简单,更容易制作。
阻抗匹配器里面,空气可调电容的电容量,是连续可调的,可以弥补电感线圈抽头儿,电感量不是连续可调的缺点。
离线BI4PYM
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-06
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:感谢楼主!
制作难度大~
....... (2024-01-06 18:25)
这种结构的优点是避免了电感刻度过分稀疏,增加可操作性。结构复杂确实是很大的问题,鳄鱼夹子是很常用且很好用的手段,但是很难改装为自动化控制,手工操作当然还是鳄鱼夹好使,想调多大调多大
BI4PYM
离线钱志豪
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-18
Q值应该不太好,因为杂散太多了
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd8cb/8
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-21
有其它更简洁的方式,实现线性或任意规律的步进调感器……
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-22
第二个图很象水母
呼号:BG2CW/7
