  • 2315阅读
  • 10回复
请问长线天线的阻抗? [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-10
做了个49:1的转换器,请问一下长线天线的阻抗?以便用天分测试一下
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-10
楼主好!
一根长度固定的长线天线,它的阻抗,在不同的波段,阻抗值也是不同的。
我不用您的那种高频变压器来匹配。
我用的是:L型阻抗匹配器。(一个电感线圈和一个可调空气电容组成。)
用鳄鱼夹子调节电感线圈的抽头儿位置,来改变电感量。调节空气电容,改变电容量。
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-10
我是照坛里说的做的,不知是好是坏。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-10
那种49:1,或者,9:1的高频变压器,适合方便调节天线振子长度的端馈天线。
例如,在户外通联的时候,使用的端馈天线。
在户外,仔细调整天线振子的长度,让多个波段都能使用,还是比较容易的。
如果,端馈天线架设在两栋楼之间,调整天线振子长度,就不太方便了。
在线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-11
我用过的端馈天线,振子长度有3种,分别是19米,23米,40米。
使用L型阻抗匹配器。
我测量阻抗值的具体方法:
1:使用天线分析仪监测着,调节阻抗匹配器的电感线圈抽头儿位置和空气可调电容,让天线系统,在7兆的驻波比,最小。例如:低于1.1。
2:保持已经调整好的阻抗匹配器,不变。
然后,把连接在匹配器上的天线部分和地线部分,拆下来。
用1K欧姆的碳膜可调电阻(10K欧姆的也行。),用它的两个接线,代替天线部分和地线部分的位置,连接在阻抗匹配器上。
3:调节可调电阻的阻值,让天线分析仪显示的驻波比,最小,例如,也是1.1。
4:小心拆下可调电阻,保证它的阻值不变。用万用表,测量此时可调电阻的阻值,它的阻值,应该就是端馈天线在7兆的阻抗值。
楼主,参考一下吧。
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-11
我想知道,20米长单条端馈天线,他在7MHz时,阻抗是多少,以便调试我的变换器
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-11
测量端馈天线阻抗值的具体方法,我告诉你了。
您没有看懂吗?
我认为,同样长度的端馈天线,你的和我的,总是有区别的,阻抗值也不会一样。
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-12
49:1的转换器,匹配的应该是2450欧的天线阻抗。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-12
49*50=2450
BD1HP/刘和平
离线BG9FU
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-18
谢谢!
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线大傻
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-18
阻抗跟线长和波长的比例有关,同一根线 在同频率下阻抗是不一样的 不能一概而论
