  • 4502阅读
  • 12回复
纠结的si5351 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-04
        最近弄si5351,发现两路输出时设置电流如果设置成2mA,实际输出信号的强度大约3dBm,如果设置成6mA或者8mA,则会在某些频段失锁,频率输出不稳定。后来对SI5351的稳压电源芯片换大之后,这个问题解决了。
        输出信号在50MH左右的时候还能面前看到一点点方波的影子,过80MH以后就只能看到正玄波了,再高,就是三角波了,据说这是示波器太撇的原因,起始输出还是方波,
        纠结啊,家里大小两个频率计扯出来的频率相差七十来赫兹,不知道哪个是准的。
        最最纠结的是,我试了多个版本的机械旋转编码器的程序,,其效果都不能说优秀,最后干脆单独给机械旋转编码器配了一个单片机下边沿中断方式触发,AB端电平二次检测判别,上次结果和本次结果比对等各种手段,将结果以BCD8421码的方式发送给主单片机,勉强解决问题,目前也就是能用而已,尚达不到好用的标准,
地址:四川成都市
离线bd2qah
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-06
是不是单片机太弱了
刘涛:15940599791   (请电话确认)
BD2QAH  会员证号:3163
农行:622848 0040 1271 21719。刘涛
淘宝店:http://shop65744070.taobao.com/
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-06
用GPS来锁
离线bg2ixd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-11
如果用STM32的单片机,用支持增量编码器的定时器TIMx_CH1和TIMx_CH2两个GPIO连接编码器A/B,根据需要设置定时器。STM32定时器的编码器功能还是很好用的。
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-12
旋转编码器以前配51都能跑得很6,楼主继续优化程序吧
离线ba7lnn
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-16
1,  使用TCXO会好很多
2,编码器不影响SI5351的输出。
3, 我用的是51芯片
年三十有九,好追根究底,有不良嗜好, 幸性本善。虽性好安稳,然经变无数,唯常叹"人生,几文银?"
离线lxy
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-20
我已经不纠结了,1.si5351的输出信号质量差太多,所以弃用了。    2.机械编码器问题完美解决了,方案是单独用一个单片机只用于判别机械编码器动作,然后并行通信给主单片机。
地址:四川成都市
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-20
Si5351输出不稳,用TCXO时钟,好用不贵,如果还有问题,并且,输出频率达不到200MHz,换正品Si5351芯片
编码器的计数引脚对地接4.7-47nF对电容,单片机稍加延时,如果不能解决问题换编码器
Si5351输出是方波,示波器的带宽要5倍于预测频率,否则,看到的就是正弦波,频率再高就是三角波
[ 此帖被BG2WAH在2024-09-20 23:58重新编辑 ]
离线ba7lnn
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-23
楼上正确, 正中靶心!
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-23
上次研究一下SI5351,想要输出稳定(包括频率值稳定以及相位噪声小),5351输出一定不能直接带负载, 要用一个高阻输入缓冲器缓冲后才行。详见:
https://www.qrp-labs.com/qcx/phasenoise
离线bi4slj
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-24
我实验了,5351到不了200m,才到150m,谁有到200m的程序发上来看看
欢迎加入Z4 RTX套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496      E-MAIL:1872144496@qq.com
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线BG2WAH
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-24
Si5351最高可输出225MHz
必应搜一下,Arduino代码,一堆一堆的
离线bg3nde
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-25
不错,学习了
