  • 6595阅读
  • 10回复
DIY“莫克森+八木”UV双段天线 [复制链接]
离线bg5var
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-04-24
哈喽大家好,这里是B3/BG5VAR,目前在中国民航大学无人驾驶航空器系统工程专业。
前言
放假在家时,使用U7V4八木天线进行了非常过瘾的卫星通联。P1
福建至天津的路途实在遥远,无法携带1.5m长的天线,因此在大一学年没有在天津进行过卫星通联。
2022年12月,那是疫情最凶的时候,突然心血来潮想要自制一个UV双段的天线,找到了RSJ大佬发的莫克森+八木制作图,开始制作。P2
随即买了根PVC管,一段铜线,开搞!因为没有做完备的计划,振子长度不够(舍友衣架来凑),PVC管钻洞钻歪(扩大孔洞后期填实)就非常的叙利亚。我清楚的记得,在完成它的那天晚上12月13日,我阳了!P3
但是你别说这叙利亚风格还真实在,驻波还挺好看。P4
等到了2023年春季学期,我开始使用它,有卫星通联,有云图接收等。P5
但还感觉差点什么:振子太软了!太软!在使用过程中的抖动会影响到整根天线的效率,而且还不美观。
我又心血来潮,在《无人机控制工程》课程上,绘制了全新的八木+莫克森UV双段天线图纸!
P6
理论可行,开干!
材料准备
P7
如上图哈,咱们需要两根不同直径但两直径差距不大的PVC管(各1米),我选择的是32mm与25mm:还有相应的管帽与变径直通。这里花费约7元。
还需要天线的振子,这次不使用铜线而改为使用不锈钢棒(直径4mm),根据图纸中的长度让店家帮忙大致裁切(我的那个店家只裁切,不帮忙弯折)。这里花费约12元。
此外还要联轴器(4mm)四个,螺杆(M4*45)一根。这里花费约20元。
我使用的是叙利亚版本的50-2.5(型号RG316)馈线,比较细,比较软。这里花费15元。
总计50元左右。
制作过程
在粗的管子上,截取手握的长度,大概20cm,打孔贯穿。
穿过M4*45螺杆,两端拧上联轴器
接下来就是打孔打孔打孔,钻钻钻!
由于没有专业工具,这个孔开的啊,一言难尽,要么一高一低,要么一前一后。
幸好钻头是3mm的,我还有1mm的修改范围,根据水平大致朝正方向扩大孔洞,调整各振子相互平行且与主梁垂直。
接下来锯断距离有缘振子向天线正方向的第一根引向振子5cm左右的地方。此处将通过变径直通与细管连接,形成可拆卸引向振子组。
套上细管,根据图纸计算横跨粗细管的两根引向振子间距,钻钻钻!
将最后一根引向振子向天线正方向5cm左右锯断,套上细管管帽。
到这一步,咱们的主梁就完成啦!
下面将根据图纸,弯折莫克森部分的振子。
这4mm的不锈钢棒,属实难折。找来了中间孔径差不多的铝条,深入一定长度,开始弯折。
脑子没转过弯,两根分开折的,这原本应该是一对相同的L型,现在出现了不同形状,但我实在弯不回去了,就这样吧。
在折第二对L型振子时,我学聪明了。用两段铝条,同时弯折,可以保证俩振子的形状一致。
这个方框不错吧,就是很费手。
振子部分完成。
下面是馈线~
首先在大管帽上打洞,将馈线穿过。
剥离内外屏蔽层,加上垫片。
小焊一下
热熔固定
将馈线伸入粗管,在有缘振子孔处,用联轴器配的螺丝,套过垫片,从管内穿出管外,与联轴器相接。
两侧一致
合上大管帽,将粗管振子安装到位。由于钻孔不精准,存在振子歪斜问题,我将孔洞扩大后,定位各振子之间位置关系,使用热熔胶定位。
测量驻波,在416Mhz上,驻波比1.055,完美!P8
但是!图纸中莫克森部分的两对L型振子之间存在14mm的距离,而我制作出来发现,两对振子之间重叠了,测量后发现是L型长边弯折过少,导致短边过长,但事已至此只能锯除多余振子,以使其间存在一定距离。P9
为使组装时粗细两管振子在同一水平面,我确认共面后,在变径直通上打入四孔以便后期组装定位。
至此莫克森+八木UV双段天线的制作过程结束。
成品展示
先看驻波,UV双段均有最小驻波点,V段在144Mhz,驻波比1.176;U段在416左右,驻波比1.156。在预期之内!
P10
存在问题
①无车床,钻洞歪斜
②振子弯折不统一,不准确
③无联轴器振子易松动,易跑位
以上是我遇到的最最棘手的几个问题,欢迎大家在评论区中提供最优解决方法!
以上就是这篇专栏的全部内容,感谢大家能够看到这里,今后我也将使用这个天线,进行一些通联活动,届时会发布几期视频,敬请期待~
如想见详细图文,可以移步https://www.bilibili.com/read/cv23239516?jump_opus=1
这里是B3/BG5VAR,73
[ 此帖被bg5var在2023-04-24 00:13重新编辑 ]
QTH:中国民航大学
微信:BI3AO-CAUC
邮箱:1652907032@qq.com
电话:13860075602
离线hamly
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-24
不错,我上学那时候自己做了个V3U4的MOXON,单元用买来的磷铜焊条制作,主梁用的日光灯架,在宿舍楼顶做了SO-50,紫丁香2的FM通信。最后快毕业前送给当地兄弟学校的爱好者了。
[ 此帖被hamly在2023-04-24 11:41重新编辑 ]
DE BH6KWC OM64
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-24
又想起以前在学校DIY 2单元HB9CV U段八木的日子
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=166177
离线bg5var
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-24
哇!向前辈学习!
QTH:中国民航大学
微信:BI3AO-CAUC
电话:13860075602
离线bg5var
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-24
向前辈学习!
QTH:中国民航大学
微信:BI3AO-CAUC
电话:13860075602
离线hamly
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:又想起以前在学校DIY 2单元HB9CV U段八木的日子
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=166177 (2023-04-24 13:39)
这位才是大佬,手艺不错,买了一个JUO盒子,很好用。
DE BH6KWC OM64
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-26
回 hamly 的帖子
hamly:这位才是大佬,手艺不错,买了一个JUO盒子,很好用。 (2023-04-26 08:31)
用了4年,再坚持6年,用够10年,就够本了
离线BG5TOX
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-26
666666
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bd4sv
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-30
在b站关注楼主了,加油!
—·—· ——·—    —·—· ——·—    —·—· ——·—[/COLOR]
—·· ·[/COLOR]
—···  —··  ····—   ···   ···—[/COLOR]
—·— [/COLOR]
BD4SV [/SIZE] [/COLOR] (EX BG4SCV)[/COLOR]
Mobile:13862554504[/COLOR]
E-Mail:bd4sv@hotmail.com[/COLOR]
QQ:644479164[/COLOR]
多食蔬菜,
远离股市,
吃胃能消化的食物,
娶自己能养活的老婆。
[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
:114: :114: :114: :114:
离线bg1dzq
只看该作者 9楼 发表于: 2024-01-25
那个铜底座哪里购买的
邢艳锟
BG1DZQ
北京市延庆县延庆供电公司输电工区
邮编:102100
BG1DZQ@126.com
QQ:52411866
电话:13701334683
离线钱志豪
只看该作者 10楼 发表于: 2024-01-26
这个天线最需要细心的地方是V段间隔与U段主振子与V段主振子间隔。可以决定成败
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
