  • 5332阅读
  • 17回复
我DIY的435MHZ HB9CV(2单元) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-02
一直想做个八木天线,无奈一直找不到材料无法开工。最近在楼下看到一堆破烂单车,突然想到用单车辐条来做八木天线振子。拆了几条辐条,用了一个下午把天线做出来了(主要是因为运气好,在破烂堆里找到一条铁棒,上面开好了几个孔,孔距刚好就是两个振子的计算距离,就用他来做主梁)。下面是图片。不过遇到个很奇怪的问题:
  做好后,一测驻波,大约1.6左右(434.7mhz发射),调节那个微调电容,发现容量最大时驻波最小(电容是20p的)。于是将电容换成60p来调,结果电容到40p左右,驻波已经到1了,再加大电容驻波没有明显变化。在这期间,我上中继测试了,发现接收场强有明显提高,不过提高程度没有想象中大(我的设备:tk308-2,原装天线),不过方向性还是挺明显的。后来我索性直接短路那个电容,芯线直接接到匹配棒的转弯处,结果再测驻波,怪了!还是1!无语。。。。。。。
  不知这是否正常?还请各位朋友给评论一下,谢谢
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-02
手艺不错!要顶一下。 :d
离线小殷
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-02
手艺真不错,学习啦~~~~~~
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-02
谢谢各位朋友顶贴!
一般资料都说那个电容稍微调节就会使驻波发生很大变化,不过我的没有这个现象,现在我索性直接短路那个电容,结果驻波=1,这正常吗?
天线都是用一些废弃材料做的。。。。
离线BG7NFS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-02
非常利害!不是一般的强!
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-02
还是想知道到底是什么问题?
谢谢各位支持
离线robur
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-02
lz你很强大!!
拜一个!
能否把天线的基本数据发上来供偶等土鳖学习。。。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-02
有强烈要仿制的冲动!
匹配不单和电容的容量有关系,还和两条主振子的接入点有很大的关系,有的就是通过调节接入点匹配而不需要接电容的。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-02
谢谢各位支持!
过两天我把资料传上来!我先想想怎么画才能表达清楚。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-03
上图!我的天线就是按照这个做的。图中振子是部分固定部分可拆卸,所以图中看起来2个振子好像一样,实际不是的,按照我给的制作就ok了
离线vr2xwe
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-03
good....
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-03
谢谢支持!
看图中在进入溃线那里就有一个20p电容,我的没有。
希望各位朋友一起来试制一下这种2单元天线,看看效果能有多好
离线robur
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-04
谢谢发图!!!
又给广大ham们提供了一个制作天线的良方!
不搞2单元的,要搞就搞5e的,哈哈
另外说一下,今天我用我的5e yagi,第一次测得了非常良好的指向性。
一个很微弱的信号,机器没有s表,靠听觉判断的,呵呵~
听说hb9cv的增益更高,相当于比自身多2单元的yagi。
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-05
谢谢发图!!!
不搞2单元的,要搞就搞5e的,哈哈
5e是什么??????
我本来想做3单元的,毕竟就是多2条辐条而已,不过主梁是个大问题啊。。。没有材料了
离线robur
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-05
[quote=永远的fm]5e是什么??????
我本来想做3单元的,毕竟就是多2条辐条而已,不过主梁是个大问题啊。。。没有材料了[/quote]
e=element,常用缩写,呵呵
离线nssong
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-09
很好,,学习,手艺
离线robur
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-24
楼主,呵呵,俺的70厘米hb9cv也搞好了。
但是,现在测试后,2单元的时候,435mhz驻波最低在1.9以上,2.0左右。
整体的谐振频率还是偏高啊。
再调一调。。。
离线nssong
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-27
adr: 沈阳市沈河区奉天街340号 格林自由城a座 909室 zip:110013
楼上的老兄,我也在沈阳,有时间得多请教您!我也喜欢天线,现在有两方案,等春节后开展
