  • 11282阅读
  • 44回复
求教(关于天线的缩短率) [复制链接]
离线BG6IGG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-18
在制作过程中,为什么有的天线缩短率是0.95-0.99,有的是0.66,和什么 有关呢?我用50-5的线,做半波地网,做1/2gp,做j天线,缩短率应该是多少呢?
离线bd6ju
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-18
电子在真空中运行速度同其他导体中的速度的比率。
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-18
我记得是0.66的缩短率.
缩短率和介质有关,说明书上应该有标明的。
离线bd6ju
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-19
最初由 kentwu 发表
我记得是0.66的缩短率.
你说得是在某种导体中,如50欧同轴电缆。并非所有导体都一样。同一种导体直径不同时短缩率也不一样。
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-19
0.66和0.95的缩短率是和水平或倒v的架设方式有关吗?
离线BG6IGG
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-20
yuv-50-5国产的,缩短率应该是多少呢?同轴线有说明书吗?真空的电波速度是300,50欧的线的速度是多少呢?
离线到处一游
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-20
你所说的“0.95-0.99”是金属材料的缩短率,"0.66"是某种同轴电缆的缩短率,它们与天线的架设方式无关。金属材料的缩短率与它的直径有关(直径越粗,缩短率越大)。同轴电缆的缩短率与其芯线与屏蔽网间填充的介质有关,同轴电缆的缩短率可通过它的特性阻抗计算公式近似求得,具体可参阅有关书籍。
离线BG6IGG
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-22
非常感谢这么多热心的火腿!!我想做半波地网天线,用50-5的馈线20米,用公式300/144.450/4计算出1/4波长是52cm,这时应采用多少的缩短率?缩短后的天线长度应是多少呢?
离线到处一游
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-22
仅供参考。
最初由 qjwjxl 发表
天线振子的缩短率如果要求不严的话,一般按0.95计算,即每根振子的长度为52×0.95=49.4cm。
同轴馈线的长度可选为二分之一波长的整数倍再乘以馈线的缩短系数,见下图:
离线bd6ju
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-22
我已搭车收藏,谢谢提供资料的所有ham朋友.
离线BG6IGG
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-26
737373737373
抄收了。。。。。。
应该弄到精华区了
离线ASD
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-27
谢了
离线不懂就问
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-29
学习中
离线bluefacecn
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-30
我来问个问题:
一个朋友想那溃管作天线,其缩短系数是不是也应该按照上面的公式计算??
他的溃管的心线是3.5mm (即公式中d)屏蔽层内径是8mm(即公式中d)
该溃管的阻抗肯定是50欧的。我按照上面的公式计算发现缩短系数居然大于1
奇怪奇怪!到成了增长系数了!
为何会如此呢??请指教!是不是这个公式不适用于溃管?还是有别的原因??
希望不吝赐教! 谢谢了!
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-30
缩短率(缩短系数)
天线的缩短系数与同轴电缆的缩短系数是不同的概念。
天线的缩短系数是和天线断面直径与平均波长之比有关的。这个比值与缩短系数是非线性的,可以在苏联“业余无线电手册”或美国arll"the radio amateur's handbook"上查到,一般可取0.96~0.95。因为天线在调试时还要根据swr表进行调整。
例如用于29.6mhz的dp天线的半边振子(四分之一波长)应为:
  l=(300/29.6)/4 *0.96=2.432m
离线bluefacecn
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-31
回复: 缩短率(缩短系数)
最初由 bg7iww 发表
我可能没有说清楚!我们是要用溃管做天线的振子!问题见上帖
离线BG1SE
只看该作者 16楼 发表于: 2003-06-19
最初由 到处一游 发表
完全正确!!
离线BG1SE
只看该作者 17楼 发表于: 2003-06-19
最初由 bluefacecn 发表
我来问个问题:
计算有失误?
其实,同轴的缩短系数,在阻抗一定的情况下,
只是和填充物质的介电常数相关,
不会有超过1的,应该都是个0-1之间的数值。
离线bd1hp
只看该作者 18楼 发表于: 2003-06-22
天线缩短系数
用计算所得的天线长度,除以所用材料直径,查下表,得数与那个接近,即选
用那个缩短系数。(在无限大空间,裸线)
              倍数-----------缩短系数
              20--------------0.925
              40--------------0.944
              80--------------0.955
              100-------------0.957
              150-------------0.96
              200-------------0.963
              400-------------0.968
              1000------------0.97
              10000-----------0.978
由于条件限制(无限大空间)一般取0.95-0.96即可。在调试时,再加以修剪。
离线xjl
只看该作者 19楼 发表于: 2003-06-22
馈管结构为波纹管不合适上公式
