  • 4128阅读
  • 14回复
FT-891接FC-40的问题 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-09
最近反复测试八重洲FT-891接八重洲FC-40室外长线自动天调发现好多频率不启动调谐,试验发现按下TNR的瞬间891向FC-40发送信号,屏上显示驻波超过4的时候显示Hi-SWR高驻波后直接拒绝调谐!驻波下降到4以内,就启动调谐,这个功能应该是真对FC-50的才对,FC-50室内天调有这个限制正常,但是对于FC-40室外天调做这个限制导制能调下来的频率也不调了!因为经过测试发现FC-40接857没有这个限制问题,一些频率是能够调谐下来的,经过回忆891在升级21年2月固件之前似乎和857一样没有这个驻波限制?大家有什么办法解决这个问题吗?哪里有设置?还是得降固件?谢谢!
[ 此帖被电离层在2022-12-09 21:26重新编辑 ]
BG2ALB
离线李勃
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-10
关注一下
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-11
是不是固件的问题呢?谁有老固件?可以降级固件吗?
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-09
没有人用过FT-891接FC-40吗?
BG2ALB
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-09
据说 FC-40很难用, 所以用的人应该比较少
BH4VEP
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-18
试着把891的隐藏的驻波校准调一下,发现可以和857一样正常调谐FC-40了,但是显示的驻波不准了,担心驻波保护失效。
BG2ALB
离线bg6ri
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-16
请问楼主目前使用情况怎样?准备入手891配FC-40
离线bg2fbu
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-17
不可以用 AT-130 改端口用在 891 上吗
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bd2bo
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-09
你好,你有FT891的电路图吗?能不能发给我一份。谢谢!bd2bo.
离线bh9bji
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-09
891的电路图在维修手册里
http://www.radiomanual.info/schemi/YAESU_HF/FT-891_serv_2017.pdf
离线bd2bo
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-10
回 bh9bji 的帖子
bh9bji:891的电路图在维修手册里
http://www.radiomanual.info/schemi/YAESU_HF/FT-891_serv_2017.pdf (2024-04-09 14:28)
万分感谢!!!!!!!!!!!!!!
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2024-04-10
上个月又把891的隐藏的驻波CO项从128调到90,发现可以正常调谐FC-40。驻波准不准还不知道
BG2ALB
离线BG3OTD
只看该作者 12楼 发表于: 2024-05-24
回 电离层 的帖子
电离层:上个月又把891的隐藏的驻波CO项从128调到90,发现可以正常调谐FC-40。驻波准不准还不知道[表情]  (2024-04-10 20:14)
请问如何调出这个隐藏项呢?麻烦指点下,谢谢
呼号:BG3OTD
地址:河北省石家庄
邮编:050000
电话:13903116853
QQ:41420518
EMAIL:41420518@qq.com
离线bi1kxe
只看该作者 13楼 发表于: 2024-05-24
回 BG3OTD 的帖子
BG3OTD:请问如何调出这个隐藏项呢?麻烦指点下,谢谢 (2024-05-24 11:14)
同时按住A、B、C键,再同时按住电源键开机
离线王雷生
只看该作者 14楼 发表于: 2024-05-26
买不起FC-40
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
