  • 2061阅读
  • 24回复
加感线圈是否参与辐射? [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-22
我经常的野架,手上有一个gp天线的底座,还有一个5米的拉杆天线,为了让他也能工作在7兆,我自己做了一个加感线圈,
现在有个疑问,加感线圈是否参与辐射?
如果我在天线根部加个L型天调,也可以工作在7兆,但他们说天调不参与辐射。但是天调里不就是一个加感线圈吗?当然还有电容,但是只用加感不用电容就可以调下来。
现在有点迷茫了,请各位老师解惑,谢谢
离线bi4iyr
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-22
百度看了几篇文章,中部加感线圈,说是不参与发射,M座到加感线圈以下参与发射
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-22
老师。如果是根部加感那就没有辐射了?
离线bi4pdd
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-22
这个反问很尖锐
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-22
制作一个简易场强计,靠近天线振子,以及,您的加感线圈,测量一下,就知道了~
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-22
简易场强计,容易自制。
一个指针式50微安的直流表头。
一个1N60二极管。
把这个二极管安装在微安表头的接线柱上,就可以了。
1N60的负极,固定在微安表头的正极上。
接反了的话,指针会反向指示。
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-22
简易场强计。
把它靠近测量的天线振子,或者,加感线圈,就可以了。
发射的时候,观察指针摆动幅度。
估算,电磁辐射场强的大小~
假如,给这个简易场强计接上一根长的铜线,当做天线。
会更灵敏~
离线bi4mhd
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-22
好的老师,我手上有这个,给朋友还做了4个。改天去试试。
离线bi4mhd
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-22
拼多多老师,我想加一下你的微信,上次给你打电话请教过品川天线磁环的问题。如果方便请私信一下微信号,麻烦了。
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-22
这种磁环高频信号探测器,可以测量插在短波电台上的耳机线,发射的时候,耳机线上的高频信号强度。
测量的时候,耳机线要穿过那个磁环。
与简易场强计一样,是简单实用的测量仪器。
玩儿业余电台通联的时候,实时监测自己周围的电磁辐射强度,注意身体健康~~
离线bh5hzg
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-22
电感线圈里面有交变电流肯定会产生交变磁场, 这个磁场也一定会漏到空间里面, 因为这个线圈不是像变压器那样是闭合的。那个简易场强计不就是检测空间里的磁场来工作的吗。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线李勃
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-25
有知识的贴子,必需学习一下
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG7IM
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-25
底部加载效率最低,大部份能量从加感线圈幅射出去,综合性能还是中部加感,但线圈大了,结构就有讲究,
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-26
拿个线圈试试,不就知道了
离线bh5hzg
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-26
底部电感加载效率低的原因是电感以下电流才大, 电流大的部位太靠近地面而效率低, 如果升高电感,那么电流大的区域上移, 辐射效率就高, 但是不同加载位置电感变化很大。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-27
我只问线圈参与辐射吗?
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-27
回 bi4iyr 的帖子
bi4iyr:百度看了几篇文章,中部加感线圈,说是不参与发射,M座到加感线圈以下参与发射 (2022-07-22 09:46)
百度可信么?
离线bh9bji
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-27
个人认为虽然都是电感线圈但作用不同。 加感线圈的作用是缩短振子的长度 , 匹配盒里的电感线圈 的作用是与电容共同起阻抗匹配。加感线圈是振子的一部分,应该是参与幅射的,匹配盒里的线圈不是振子的一部分是不参与幅射的。
离线bi4mhd
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-27
谢谢老师
离线胡线电
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-27
个人认为,他是天线的一部分,肯定产生辐射,大小,效率而已。
