  • 4499阅读
  • 26回复
高频电感应该蜡封还是漆封? [复制链接]
离线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-14
自已绕的电感,不封固的很容易会散架,封固材料应该用高频蜡还是绝缘漆呢?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-14
石蜡好像不行,马云家有可食用的蜂腊试下
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-14
通常是用蜡的。
用蜡固定线圈的优点之一:可以调整和修理。
您的线圈,为什么不使用线圈骨架?
有线圈骨架的话,也许就可以不用蜡封了。
离线bg7hy
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-14
要考虑高频蜡不耐高温,如果是高温环境可以用硅橡胶,也方便翻修
QQ:57273037
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-14
蜂房线圈是不需要骨架的,不用骨架是减少分布参数的一种手段。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-14
看成品的好像用一种瓷漆封固的,表面光滑且坚硬。具体不知道是什么材质。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-14
您的线圈,是用在什么电路里面的?
假如,只是DIY,能用就行吧……
如果,是搞产品,各种参数和指标,就太多了……
估计,不好玩儿~
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-14
试了用万能胶和502封固,发现这些胶都吃Q值的,在几百K的时候封固与不封固的Q值可以相差60多。看来只能试用高频蜡了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BWT-133
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-15
回 weed 的帖子
weed:试了用万能胶和502封固,发现这些胶都吃Q值的,在几百K的时候封固与不封固的Q值可以相差60多。看来只能试用高频蜡了。
[图片] (2022-06-14 21:14)
蜂房线圈为啥都用纱包线呢?用漆包线可否?
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-15
增大线与线之间的摩擦力,用自粘漆包线可以但比较贵。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-15
松香的酒精溶液,大概,也能有点儿作用。
酒精挥发之后,残留在纱包线表面的微量松香,有一定的粘合力……
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-15
清除松香,也比较容易……
使用无水乙醇浸泡,就可以。
离线BG7IM
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-15
以前是到药店买一合陈李制保和丸,拔开腊壳用烙铁烫熔,剩下的药丸自己吃,给小孩吃都可以,开胃消食 ,但现在好像都改成胶壳外粘一点石腊,传统的腊丸不见了,厂家为了降成本
离线BG7IM
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-15
也用过叫高频漆的,成分是丙烯酸树脂,桶装没小罐的,这种百把几百KHz的,环氧树脂可以,有小罐的
[ 此帖被BG7IM在2022-06-15 22:48重新编辑 ]
离线BG7IM
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-15
还用过土办法,氯仿溶有机玻璃,装在一小黑瓶里,有刺激性,有毒,挥发很快,刷上后,用盖子盖一下,控制挥发速度,否则有气泡发白,要通风,不要在屋内搞,很麻烦
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-16
回 BG7IM 的帖子
BG7IM:也用过叫高频漆的,成分是丙烯酸树脂,桶装没小罐的,这种百把几百KHz的,环氧树脂可以,有小罐的 (2022-06-15 22:46)
买了聚脂绝练漆,今晚测试高频特性。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2022-06-16
固定漆包线,或者,纱包线的材料,不能太多……
假如,这些材料,填充在漆包线的空隙里面,肯定会影响电感线圈的Q值。
空气介质的电感线圈,油漆介质的电感线圈,是不会一样的。
离线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-16
这种材料,只是固定漆包线,不会填充在漆包线之间的空隙里面。
您说的那种自粘的漆包线,应该很好。
绕好的电感线圈,漆包线接触的地方,是粘在一起的,线圈还保持是空气介质的。
松香和无水乙醇的溶液,也有这种作用。
乙醇挥发之后,微量的松香会粘住漆包线,线圈还能保持是空气介质的。
离线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-16
使用浸过蜡的纱包线,或者,浸过松香乙醇溶液的纱包线,绕制电感线圈……
绕好之后,稍微加热线圈,也能固定住。
离线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-16
在绕线机的出线口,安装一个浸泡器,让漆包线通过它之后,再绕制电感线圈。
