  • 11222阅读
  • 56回复
天线切换器套件 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-09
4x2天线切换器,用于HF波段,2路输入+4路输出,或者4路输入+2路输出,支持双机双选,即两部电台或两副天线可以分别各选择一路通道同时工作。设计制作过程见 做一个四带二天线切换器
4x2天线切换器按套件供货,套件包括 PCB、阻容元件、芯片(单片机已写好程序)、跳线、电源插座、紧固件,不包含天线插座和外壳。
套件中全部贴片元件已经焊在PCB上,其余的直插元件需自行焊接。
考虑到天线插座可能不少HAM手里有存货,或者还需要购买插头,或者使用不同类型的插座等原因,在套件中没有天线插座。
控制器PCB的尺寸为125x135,掏包上苏州柯华的15-1号分体铝合金外壳尺寸比较接近。
继电器板PCB的尺寸为245x140,分体式铝合金外壳没有看见合适的,需自制或采用尺寸比分体式外壳稍大一些的机箱类产品,或者室外塑料防水盒。。
4x2天线切换器套件价格 245.00元/套。全部贴片元件已经焊在PCB上,不含天线插座和外壳。快递为顺丰,邮费到付。 需要代焊直插元件的,加20.00元。
4x2天线切换器供货状态
4x1天线切换器,用于HF波段,1路输入+4路输入,或者反过来用,4路输入+1路输出。制作过程见 做个一带四天线切换器
4x1天线切换器套件价格 100.00元/套。贴片元件已经焊在控制器PCB上,不含天线插座和外壳。快递为顺丰,邮费到付。 需要代焊板上元件的,加20.00元。
另有做试验时多买的分体式铝合金外壳,15.00元/个。
控制方式:手动按键+红外线遥控。
供电电压:直流13.8V-16V
断电使用:在日常使用时,如通道设定无变化,可不开机,即断电使用。
记忆功能:可以记忆通道设定的状态,每次加电时自动打开设定的通道。
防止重选:由软件保证避免重复选择,即避免同一时间内不同输入输出口选择同一个输入输出口的情况发生。
元器件:继电器驱动芯片为贴片元件,4x1天线切换器其余为直插元件,4x2天线切换器大部份为贴片元件。
由于手头设备仪器条件所限,最大耐受功率、隔离度等参数无法提供。只是在CW模式下做了100W(电台设定功率,实际输出功率可能要小一些)发射试验。
[ 此帖被BG1TRP在2023-07-07 15:57重新编辑 ]
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-10
要是低于100了就支持一下,哈哈
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-10
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:要是低于100了就支持一下,哈哈 (2022-04-10 02:44)
没采购到元器件的时候得宽打窄用啊,万一采购完超过一百了,那还不得跳楼去。
去年我买几个芯片,原价六块多,赶上芯片紧张,而且这个型号库存很少,商家要12块一片,还不包邮。
在线BD8CS
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-14
我只想要带天线座那部分,用来改装,可以吗?
在线BD8CS
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-14
可以不用磁保持继电器,我用远程开关切换
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-14
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:我只想要带天线座那部分,用来改装,可以吗?[表情]  (2022-04-14 19:00)
带天线座的配套的是磁饱和继电器,换别的继电器可能管脚对不上。如果不用继电器倒是没有问题。
[ 此帖被BG1TRP在2022-04-14 19:55重新编辑 ]
离线bi4sqm
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-25
嘿嘿,我要四带二的。
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-25
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:嘿嘿,我要四带二的。 (2022-04-25 17:43)
四带二的有单选的和双选的两种,要哪种呢?
由于我自己只有一副天线,没有四带二的需求,所以需求到了5套再去做PCB,要不手里的元器件积压的太多了。
离线bi4sqm
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-26
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:四带二的有单选的和双选的两种,要哪种呢?
由于我自己只有一副天线,没有四带二的需求,所以需求到了5套再去做PCB,要不手里的元器件积压的太多了。 (2022-04-25 20:47)
双选吧。方便一些。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-28
开始统计套件需求量,套件简介见顶楼。
离线BD4TS
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-29
2*6成团的话来一套
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BG1DBU
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-30
四带二的来一套,双选最好
[ 此帖被BG1DBU在2022-04-30 18:11重新编辑 ]
BG1DBU
QTH:
北京东城区
邮编:100013
电话:
EMAIL:bg1dbu@126.com
设备:FT-857,IC-2720,IC-705,FT-990,TK-80,D2B
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-02
按照嘉立创、掏包上标的价格 (没有询问商家) 测算了一下,采购4X2切换器元器件的费用在270-280元左右,不知道实际下单时咋样。
采购费用的大头在芯片、磁保持继电器、天线插座、PCB制作这几方面。
不知这个采购成本是否可以接受。
离线BG1DBU
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-02
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:按照嘉立创、掏包上标的价格 (没有询问商家) 测算了一下,采购4X2切换器元器件的费用在270-280元左右,不知道实际下单时咋样。
采购费用的大头在芯片、磁保持继电器、天线插座、PCB制作这几方 .. (2022-05-02 11:45)
这个价格个人感觉可以接收
BG1DBU
QTH:
北京东城区
邮编:100013
电话:
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-03
又按照嘉立创、掏包上标的价格 (没有询问商家) 测算了一下,采购1X4切换器元器件的费用在130-160元左右(不含外壳)。
离线bh4fcy
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-04
四带二的来一套,双选的
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-06
明确一下,套件是散件,需要自己焊接。
待疫情消停点就去做PCB。.
离线BA7BK
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-06
继续观望
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-09
正在写代码。
如果要用大功率或者高频继电器的话,变通的办法是把切换器的继电器当作中间继电器使用。
离线bg2ukx
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-13
四带二的来一套,双选的大功率的
BG2UKX
QQ:7690416
