  • 6379阅读
  • 25回复
搬家之后重新安装GP4,谐振点很奇怪 [复制链接]
离线bg7xwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-04
【破案了,详情在12楼】
搬家之后四周开阔,决定长期安装GP4作为主力短波天线。
但是遇到了很诡异的事情。
组装好之后用网分测量驻波一切正常,但是换短波电台发射之后,驻波2.5+
马上换网分重新测量,这个时候天线的谐振点已经全部变了
40米波段跑到了7.400MHz ,20米在15.200MHz,15米和10米的谐振已经不见了,只有一个23MHz左右的谐振点
看结果很感觉像接触不良,但是确认每个部件都拧得很牢固,而且电容帽的位置也是正常的。
地网也不存在问题,全部都是新制作的
这一周折腾了很久都没有解决,即使偶尔正常一晚上,第二天也回复不谐振的状态
原因可能:
1.接触不良?我每个部件都全部重新拧紧过并且喷了WD40,地网和M母底座到天线的跳线部分也更换过,无效
2.距离热水器太近?我之前架设的场地更靠近热水器,没有出现这种情况
3.天线损坏了?检查过天线的表面,没有损坏痕迹
4.馈线问题?更换过馈线,情况没有改善,而且楼顶直接测量天线,也是一样的情况,和馈线应该无关
5.天线没组装对?这个东西闭着眼都不可能装错的吧,装错了根本立不起来
每种方法都尝试过了,依然无效,不知道大家有没有遇到过类似的情况
发射之后,天线谐振点发生偏移
发射之间,天线正常4波段谐振
[ 此帖被bg7xwf在2022-04-05 20:00重新编辑 ]
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-04
线圈拆开看看
离线bg0bwg
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-05
等太阳出来猛晒两天就好啦~(圆筒筒里进水了 ,估计装反了,看看排水孔是不是朝地面)
[ 此帖被bg0bwg在2022-04-05 01:03重新编辑 ]
离线bg7xwf
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-05
回 bg0bwg 的帖子
bg0bwg:等太阳出来猛晒两天就好啦~(圆筒筒里进水了[表情] ,估计装反了,看看排水孔是不是朝地面) (2022-04-05 01:01)
反肯定是不会反的,这两天拆开线圈检查看看
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-05
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:线圈拆开看看 (2022-04-04 23:17)
也只有这种可能了,我过两天拆开看看啥情况
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BD7OH
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-05
那一把地线重新布置一下,或者换一下位置试试。天线离地面有点低吧?
73's
http://www.qsl.net/bg7oh
6 METER DXCC #622[/SIZE][/COLOR]
离线bh4rxp
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-05
拆了以后全部用的螺丝?铝管时间长了会氧化,管壁之间可能就不导通了,只有接头处的小孔通过铆钉接触,螺丝细了,也会接触不良,你换铆钉或者更粗一点的螺丝试试。
[ 此帖被bh4rxp在2022-04-05 18:12重新编辑 ]
离线bg7xwf
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-05
回 BD7OH 的帖子
BD7OH:那一把地线重新布置一下,或者换一下位置试试。天线离地面有点低吧? (2022-04-05 17:43)
一周前的很多时间就是在重新布置地网,这个条件比我之前架设的好多了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-05
回 bh4rxp 的帖子
bh4rxp:拆了以后全部用的螺丝?铝管时间长了会氧化,管壁之间可能就不导通了,只有接头处的小孔通过铆钉接触,螺丝细了,也会接触不良,你换铆钉或者更粗一点的螺丝试试。
 (2022-04-05 18:07)
之前的架设场地直接靠着热水器,没有这种情况
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bh4rxp
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-05
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:之前的架设场地直接靠着热水器,没有这种情况 (2022-04-05 18:14)
换单鼓铆钉或者粗螺丝试试。
离线bg7xwf
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-05
回 bh4rxp 的帖子
bh4rxp:换单鼓铆钉或者粗螺丝试试。 (2022-04-05 18:18)
破案了破案了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-05
你那个太阳能。。。。。好近
以前玩这个的经验就是,地网走向与振子垂直,地网与馈电点在一个平面
离线bg7xwf
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-05
拆下线圈的时候,DUANG的一声里面掉出颗铆钉,估计是它把线圈短路了
现在重装回去之后,天线4波段工作正常,完美
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BA7BK
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-05
不经意的修好了?
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bl7ia
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-05
天线各段 驻波如何
K.C Yeung
离线bg7xwf
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-05
回 BA7BK 的帖子
BA7BK:不经意的修好了? (2022-04-05 20:52)
修好了,到目前为止经受住考验
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-05
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:天线各段 驻波如何 (2022-04-05 22:01)
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线ba4dl
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-06
整棵铆钉,不可想象
离线bg7xwf
只看该作者 18楼 发表于: 2022-04-06
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:整棵铆钉,不可想象 (2022-04-06 00:56)
相比于这个,我很纳闷那在此之前是怎么样正常使用那么久的…………
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BH1EWI
只看该作者 19楼 发表于: 2022-04-06
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:相比于这个,我很纳闷那在此之前是怎么样正常使用那么久的………… (2022-04-06 06:40)
很巧,可能掉下去的位置不影响,你一动,它就跟着动了,结果很随机。故障现象很离奇。跟我们当年组装电脑一样,老师傅说了,千万不能把螺丝掉在机箱里,装完了,晃晃,听听看有没有声儿。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
