  • 2284阅读
  • 17回复
请教1:12巴伦的绕制办法 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-05
通过这次野外设台发现军机的75:600的1.6KW巴伦由于内部结构问题,不适合我们爱好者的小功率电台。所以想绕制一个用磁环的1:12巴伦配合“双极天线”使用,请问怎么绕制?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线白水泽
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-05
50Ω不平衡转600Ω平衡1:12巴伦的绕法
离线BG6SNJ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-05
阻抗变换比是变压器绕组比的平方
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-06
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:阻抗变换比是变压器绕组比的平方 (2021-11-05 21:47)
还有电容器啊?谢谢!
哪位朋友还有其他绕制方法?请不吝赐教哈!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-06
回 白水泽 的帖子
白水泽:50Ω不平衡转600Ω平衡1:12巴伦的绕法 (2021-11-05 21:29)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线吕宏伟
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-06
一个绕2圈,另一个绕7圈,不就是 1:12 了,
离线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-06
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:一个绕2圈,另一个绕7圈,不就是 1:12 了,[表情] [表情]  (2021-11-06 16:35)
这样可能搞不得吧?
继续请教哦!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BWT-133
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-07
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:这样可能搞不得吧?[表情]
继续请教哦![表情] (2021-11-06 21:52)
绕完了,用网分测驻波,史密斯圆图。最好绕两个,对接,测插损
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-07
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:绕完了,用网分测驻波,史密斯圆图。最好绕两个,对接,测插损 (2021-11-07 11:48)
谢谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD2SHV
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-09
1.6kw的君机巴伦什么样子的?
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线白水泽
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-09
2:7匝绕出来是不平衡转不平衡Unun,不是不平衡转平衡Balun。
离线云天li
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-17
我也想学习学习。希望有人详细讲解
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-17
回 BD2SHV 的帖子
BD2SHV:1.6kw的君机巴伦什么样子的? (2021-11-09 02:46)
胶木壳子的,里面是大磁环迭起来的。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线白水泽
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-18
也可以用这个绕法,用两个28B1020-000磁环。
[ 此帖被白水泽在2021-11-18 07:41重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-18
回 白水泽 的帖子
白水泽:也可以用这个绕法,用两个28B1020-000磁环。 (2021-11-18 07:35)
请问这个方法如果使用圆的磁环也一样吗?绕制数据不变。谢谢!
[ 此帖被bd5ir在2021-11-18 09:40重新编辑 ]
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-19
非专业人士教你绕双管巴伦(及短波功放输出变压器)https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=285023
离线kg5srk
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-19
我好奇什麼場合用這種巴倫,有天調嗎? 如果有,沒必要
离线白水泽
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-19
按这图上的蓝线3.5圈,红线2圈,绿线3.5圈就是50Ω不平衡转600Ω平衡巴伦了。
