  • 58267阅读
  • 125回复
非专业人士教你绕双管巴伦(及短波功放输出变压器)。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-16
把磁环绕成巴伦就已让人糊里糊涂了,双孔磁管就更加令人难以琢磨。但双孔磁管用的地方还挺多,不光是巴伦,短波功放的输入输出高频变压器也通常是双孔磁管的,如果你想diy电台或功放的话,不知道绕还不行,这东西就跟软件的某功能一样,知道的简单,不知道的就难,其实几个很简单的动作就做成了。
先说说双孔磁管的种类,有本来就是双管的,有用磁环串在一起的,有用单管并在一起的,样式不少,区别不知。估计还是成品双管的好,就象图1那样的,当然其它形状的双孔磁管只要做出来测试指标够好就行了。
图都是借用。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-16
先确定何为1圈,何为1.5圈。如下图,蓝色是1圈,红色是1.5圈。
知道了何为一圈的话,可以绕出多种阻抗比出来,如果红色边接馈线(整数圈是要绕回来的),蓝色接天线的话:
红3圈,蓝3圈,就是1:1的巴伦,50欧对50欧。
红3圈,蓝7圈,就是1:5.44的巴伦,50欧对272欧。
红3圈,蓝8圈,就是1:7.11的巴伦,50欧对355欧。
红3圈,蓝9圈,圈数比1:3,阻抗比就是1:9的巴伦,50欧对450欧。
想要什么样的阻抗比,自已算。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-16
巴伦不是仅用来作阻抗变换的,实际上阻抗变换只是它的一个次要作用,巴伦的主要作用是作不平衡到平衡来转换,50欧的同轴电缆是不平衡的(芯对地不为零,而屏蔽层对地为零,因而是不平衡的),而双极天线是平衡的(也就是说任一极或一臂对地都不为零)。通过接线方式的不同来进行这个不平衡到平衡的转换。如下图那样接就行了,下图没有作阻抗变换,只是进行了不平衡到平衡的转换。
对于不平衡和平衡转换在点湖涂的,可以把隔离变压器拿出来理解一下,隔离变压器在电器维修中用得很多,是防触电用的。隔离变压器一边是火线和零线(不平衡),另一边的两根线就不分火线地线了,你手摸任何一根线都不触电,除非你两手各摸一根。的如果你不用隔离变压器,修电器时手摸到火线的话,就会被电。
隔离变压器实现了从不平衡(火线和地线)到平衡的变换。
[ 此帖被net2000在2021-01-18 00:20重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-16
这个是50欧到300欧的转换,不光是阻抗转到300欧,而且是不平衡到平衡的转换。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-16
下表中,黄色部分好绕出来,象上两帖子那样就行了。白色部分,得把双孔磁管竖起来才好接线,就象图2和图3正中间竖起的双孔磁管那样(图片外周是平放的磁管)。当然也可以把线从磁管外面绕过去好接线,从磁管外面绕过去的导线是不起变压器作用的,也就是不算作是圈数,只有磁管里面的导线才算作圈数。
[ 此帖被net2000在2018-10-20 11:24重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-16
双管绕巴伦。
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-16
好贴,学习了。还是第一次看到双管巴伦。
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16
这个帖子好,明白了1圈和1.5圈的区别,顶!
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
好贴,学习了。还是第一次看到双管巴伦。
双孔巴伦是很多的,琢磨起来麻烦些,又贵,国内用得少。
这是elecraft公司出的巴伦(出k2和k3电台的那个),1:4和1:1的,天线这边选择不同的接线柱。
第三张图是这个巴伦的接线图,注意,左边中间的white和red及gnd是连起来的。
第四张图是在测试双孔巴伦(用在天线或短波功放上)。
[ 此帖被net2000在2014-08-11 09:08重新编辑 ]
离线BG2BHZ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-16
好贴,收藏了.
离线BG5HQD
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-16
收藏了,收藏了
离线BG2BHZ
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-16
可以把tv的八木折合振子,300欧转换到50欧,用于v车台吗?
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-16
阻抗转换肯定可以,只要磁环或双孔磁管能用在v段,连接线尽可能短,甚至是把磁环放在pcb版上以缩短引线。
但还是不能把电视天线用于v车台,v段和u段的八木天线都几乎是定频点的天线,tv天线所用频率与v段业余段相差太远,用于v车台接收应可,发射就不行了,距波应很大,加上车台发射功率大,还是不要试了。即使可修修剪剪整到业余段的长度,但振子的间距怎么调呢?有专业测试设备倒还可把tv天线废物利用一下当玩。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-16
顶!
顶!
顶!
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-16
顶顶
收藏了
离线淡荣生
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-16
图文并茂,好贴,多谢分享。
离线bg4uan
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-16
楼主如果能收集到磁环的磁导资料就更好了,,
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-16
贴图文并茂,好
离线可米
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-16
记好收藏了,早晚用的上。
离线bg2gc
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-16
好贴 好贴 学到不少的知识 收藏了
