  • 4786阅读
  • 11回复
2017年后,美国更新了FRS/GMRS无线电规范 [复制链接]
离线bi1dgb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-23
FRS扩大到22个频道, 最大功率限制也有放宽,最大可以到2W。仍然是免执照使用,使用FRS没有年龄限制,也没有个人使用或商业使用限制。 FRS的22个频道完全包含于GMRS中,和GMRS共享频点。
Channel No.FrequencyPower (ERP in Watts)
1462.56252 W
2462.58752 W
3462.61252 W
4462.63752 W
5462.66252 W
6462.68752 W
7462.71252 W
8467.56250.5 W
9467.58750.5 W
10467.61250.5 W
11467.63750.5 W
12467.66250.5 W
13467.68750.5 W
14467.71250.5 W
15462.55002 W
16462.57502 W
17462.60002 W
18462.62502 W
19462.65002 W
20462.67502 W
21462.70002 W
22462.72502 W
GMRS则需要申请执照才能许可使用。执照申请后,许可有效期10年。目前费用是70美元。持有GMRS执照的人可以让家人也使用该设备系统,而家人不需要再申请执照。“一個GMRS系統可在具備一份FCC許可證的情況下合法運營。” “GMRS系統包括基站運營者和由一個或多個移動單元組成的移動基站。它還可能包括一個或多個地面基站。一些地面基站充當中繼器,延長GMRS移動單元的覆蓋範圍。”  引文摘自FCC网站提供的中文信息。
GMRS传输内容除语音外,也可以是短文本信息或者GPS信息。
Channels
There are 30 GMRS channels with a bandwidth of 25 kHz (20 KHz authorized bandwidth) or 12.5 kHz as outlined below:
ChannelAuthorized Bandwidth
462.550020 kHz
462.562520 kHz
462.575020 kHz
462.587520 kHz
462.600020 kHz
462.612520 kHz
462.625020 kHz
462.637520 kHz
462.650020 kHz
462.662520 kHz
462.675020 kHz
462.687520 kHz
462.700020 kHz
462.712520 kHz
462.725020 kHz
467.550020 kHz
467.567512.5 kHz
467.575020 kHz
467.612512.5 kHz
467.600020 kHz
467.662512.5 kHz
467.625020 kHz
467.712512.5 kHz
467.650020 kHz
467.587512.5 kHz
467.675020 kHz
467.637512.5 kHz
467.700020 kHz
467.687512.5 kHz
467.725020 kHz
离线bi1dgb
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-23
FCC这个新的规定有很多合理的改善。在FRS免执照对讲机这一块,增加发射功率到2W,这样比0.5W的使用范围大了很多。基本满足个人户外活动,家人共同外出时相互联系,小型商业企业内部通讯的需求。
而GMRS则仅需要设置电台者个人申请执照,不需要考试,只需要交70美金即可获得10年许可,设置固定电台,移动电台和中继台,组成完整的无线电双向对讲通讯系统。最大功率可以达到50W,系统内用户不再需要单独的许可执照。这个足以满足多种无线电需求。国内这样需求的人很多,但如果不单独申请无线电频率许可的话,只能借用业余无线电的方式满足自己的需求。所以在国内,很多城市考业余无线电操作证的申请电台执照和呼号的还很多。但业余频率上通联的很少。宝峰等厂家目前已经针对美国GMRS的规格推出了GMRS对讲机,并取得了FCC的认证。
而业余无线电,仍然需要通过考试获取执照,这留给了真正的无线电爱好者。
希望国内也能借鉴美国的这个做法。
离线bi1dgb
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-23
FRS和GMRS共享频率表
Frequency
FRS
Channel
FRS Power
FRS
Bandwidth
GMRS Power
GMRS
Bandwidth
Notes
462.5625 MHz
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.5875 MHz
2
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.6125 MHz
3
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.6375 MHz
4
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.6625 MHz
5
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.6875 MHz
6
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
462.7125 MHz
7
2 W
12.5 kHz
5 W
20 kHz
(1)(4)(5)
467.5625 MHz
8
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.5875 MHz
9
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.6125 MHz
10
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.6375 MHz
11
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.6625 MHz
12
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.6875 MHz
13
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
467.7125 MHz
14
0.5 W
12.5 kHz
0.5 W
12.5 kHz
(1)(4)(6)
462.5500 MHz
15
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.5750 MHz
16
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.6000 MHz
17
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.6250 MHz
18
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.6500 MHz
19
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.6750 MHz
20
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)(7)
462.7000 MHz
21
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
462.7250 MHz
22
2 W
12.5 kHz
50 W
20 kHz
(2)(5)
467.5500 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.5750 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.6000 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.6250 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.6500 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.6750 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.7000 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
467.7250 MHz
N/A
N/A
N/A
50 W
20 kHz
(3)(5)
Table Notes(1) Shared FRS and GMRS simplex.
(2) Shared FRS and GMRS simplex; GMRS repeater output.
(3) GMRS repeater input. The output frequency of this repeater input is the input frequency minus 5 MHz.
(4) FRS transmissions are limited to bandwidth of 11 kHz with a transmitter deviation of +/- 2.5 kHz. Channels are on 12.5 kHz centers.
(5) GMRS transmissions may have a bandwidth of 16 kHz with a transmitter deviation of +/- 5.0 kHz. Channels are on 25 kHz centers.
(6) GMRS transmissions are limited to a bandwidth of 11 kHz with a transmitter deviation of +/- 2.5 kHz. Channels are on 12.5 kHz centers.
(7) National GMRS calling channel (CTCSS tone 141.3 Hz).
离线BG5DUT
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-23
我的收音机也支持GMRS收发
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-23
回 BG5DUT 的帖子
BG5DUT:我的收音机也支持GMRS收发 (2021-09-23 09:41)
啥收音机啊?这么高级
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG5DUT
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-24
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:
啥收音机啊?这么高级
我的收音机也支持GMRS收发
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-24
回 BG5DUT 的帖子
 (2021-09-24 08:10)
伊顿机器外壳橡胶发粘的问题,如何解决的?
现工作地址:
离线bi1dgb
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-24
你这个是2017年以前的设备,按照就标准设计的。说明书里还写操作GMRS需要申请执照。但新规已归类这些FRS/GMRS组合设备为FRS设备,不再需要执照了。
离线BG5DUT
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-25
回 BG5DUT 的帖子
 (2021-09-24 08:10)
拆机外壳用小苏打清洗就可以 拆机不难就是螺丝有点多
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
离线bi1dgb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-25
除了大家比较熟悉的FRS服务,美国FCC还开放一段VHF频率作为免执照使用。但只有5个频点。
Multi-Use Radio Service (MURS)
Channels
There are five MURS channels and the channels are either 11.25 kHz or 20.00 kHz each. The channel frequencies and (bandwidth) are:
151.820 MHz (11.25 kHz)
151.880 MHz (11.25 kHz)
151.940 MHz (11.25 kHz)
154.570 MHz (20.00 kHz)
154.600 MHz (20.00 kHz)
比较典型的设备是欧讯Wouxun KG-805M, 摩托罗拉Motorola RMM2050, 宝峰美国BTECH MURS-V1
离线bi1dgb
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-25
https://www.azgmrs.org/entry.php/21-Part-90-Radios-Are
看到这个讨论也值得跟大家说说。FCC Part 90设备指的是私有无线电通讯服务,用于公司商业内部使用的专业对讲机,FCC Part 95设备是个人通讯服务,包括GMRS,FRS都在这个部分里。符合GMRS要求的台站要符合Part 95E的要求。
那么这不同种类的对讲机实际上只是频率不同,大多数的技术规格是一致的,而且如果设置到相互的频点上也是可以互通的。Ham Radio的能力就更强了。那么这些不同服务类型的设备可以通过更改频点或者手工设置频率用于其他类型的无线电通讯服务中吗?(这里“服务”也可以使用“业务”这个更像无线电术语的词)
前面提到的论坛讨论里引用了FCC的一个备忘录内容。https://transition.fcc.gov/oet/ea/presentations/files/nov17/54-Part-95-Misc-Eqpt-Filing-r1-TH.pdf
Per n149 of FCC 17-57, the preceding serves to “clarify” the preceding/replaced 95.655(a):
– n149 Several commenters are concerned that the proposal to prohibit combination radios would prevent GMRS licensees from using surplus
Part 90 equipment in GMRS. ... This is not our intent. We will continue to certify equipment that meets the respective technical standards for
Part 90 (land mobile) and Part 95 (GMRS) in both services, if requested. However, we are amending the language in new section 95.1761(c)
to clarify the requirement in old section 95.655(a) that Part 95 GMRS radios will not be certified if they are equipped with the capabilities to
operate in services that do not require equipment certification, such as the Amateur Radio Service.
谷goo歌gle翻译提供的译文:
根据 FCC 17-57 的 n149,上述内容用于“澄清”之前/替换的 95.655(a):
– n149 一些评论者担心禁止组合无线电的提议会阻止 GMRS 许可证持有者在 GMRS 中使用多余的第 90 部分设备。 ……这不是我们的本意。 我们将继续认证符合各自技术标准的第 90 部分(陆地移动)和第 95 部分 (GMRS)。 但是,我们正在修改新第 95.1761(c) 节中的语言,以澄清旧第 95.655(a) 节中的要求,即如果第 95 部分 GMRS 无线电具备在不需要设备的服务中运行的能力,则不会获得认证 认证,例如业余无线电服务。
这个备忘录澄清了FCC的态度,就是希望不同业务的设备仅在不同业务上使用,并且进行各自独立的设备认证。而不希望用户跨服务使用无线电设备。
离线bg7idf
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-24
我基本上只用传统25KHZ步进的8个GMRS频道,因为那8个频道最大功率是50W
73 de bd7idf
VoLTE:1-415-618-9981
QQ/微信:147978035
地址:603 La Salle Ave,  San Francisco, CA 94124
